Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; man muss sich schon etwas auf den sa einlassen...und nicht umgekehrt... dann klappt's auch...
GER0NIM0
GER0NIM0
R 1250 GS Exclusive
Bei meiner 2 stündigen Probefahrt hat mich der Schaltautomat auch nicht überzeugt. Hochschalten war noch ganz OK. Aber das Runterschalten war eher knochig. Da ich mir nicht vorstellen kann daß das gut für die Langlebigkeit des Getriebes ist, hab ich meine ohne bestellt. Schalte halt am liebsten mit Kuppeln.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ja nee, is klar....
Beim runterschalten im Schiebebetrieb kann ich dann auf dem Schalthebel rumspringen, da bleibt der Hebel wie festgeschweisst.Ohne Kupplung ist runterschalten nicht. ....
Aber ich muss mich nur drauf einlassen.
R1200GSRider
im wilden Süden
Vielleicht mal nach nem Update für die Fahrer CPU fragen... :bounce:
Es scheint auch auf der Sitzbank eine enorme Serienstreuung zu geben :smile:
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Wenn der (dein) SA nicht richtig eingestellt ist, oder wenn man (du) es nicht kannst, werden such 100.000 km nicht reichen :nein:
Kann sein das ich das nicht kann ist möglich.....
Bei mir gehen die Gänge bei starken beschleunigen mit gezogener Kupplung auch nicht rein.
novaar
Ich kann nur bestätigen das der SA und generell due Schaltung mit Kuppel bei der RT1250 viel viel besser läuft als bei der GS. das war auch mit ein Grund warum ich mich für die RT und gegen die GS entschieden habe. Die RT ist anders übersetzt als die GS trotz des gleichen Motors. Und das wirkt sich wohl auch auf die Schalterei aus. Die RT läuft seidenweich beim schalten. Die GS ist einfach ein Traktor, wenn auch ein geiler. Ich bin vorher die GS drei Jahre gefahren. War im Grunde sehr zufrieden. Aber die RT kann halt alles noch ein tick besser mit Ausnahme von offroad. Wenn man auf Offroad verzichten kann, ist die RT die besser Wahl. Zumindestens sehe ich das so.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Mein erstes Kleinkraftrad, Herkules K50SX mit Sachs Motor, hatte ein Ziehkeilgetriebe. Das ließ sich auch ohne kuppeln schalten.
Aber der Schaltassi der GS ist schon Sahne. Aber eben keine Automatik. Da muss man schon ein gewisses Gefühl mitbringen um das komplett zu genießen.:cool:
Pinky
Pinky
Der Schaltassi macht in bestimmten Situationen richtig Laune. Aber um dauerhaft damit zu schalten, ist das zu hakelig und braucht zuviel druck. So wie ich das gehört habe, liegt es an der Zündfolge. Bei der XR z.B. ist der Schaltassi eine ganz andere Nummer.
Die andere Übersetzung wird wohl wenig Einfluss haben.
Der Schaltasi ist bei der GS und der RT der gleiche.
Deine gefühlten Unterschiede liegen wohl im Bereich der Serienstreuung. (ZUmal ich vielen deiner Argumente NICHT zustimme, aber das ist OT)
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Ich würde so gerne mal eine dieser GSsen fahren, deren Besitzer mit dem Schaltassi nicht zufrieden sind. Nur um deren Blickwinkel mal zu haben.
Gruß - Pendeline
Dann sag mir rechtzeitig wenn du mal am Ebnisee bist am Wochenende, das kriegen wir organisiert
Noch besser Öhringen, da steht zum Vergleich dann auch daneben die XR
novaar
Defintiv NEIN! Bin 4 RT‘s probegefahren und 4 GS‘en (Adv & normal). Bei allen inklusive meiner neuen RT das gleiche Bild. Die RT schaltet deutlich besser und lauft wesentlich ruhiger. Fur mich kommt die RT insbesondere in den unteren Drehzahklbereich in die Nähe eines 4-Zylinders.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
:smile: Sehr gerne. Danke dir.
Wir machen heute eine Schwarzwaldtour. Treffpunkt 9:45 in Leonberg. Lust und Zeit?
Gruß - Pendeline
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Gerne auch mit meiner, Köln-Bonner Raum mit Eifel und Bergischem. Ich möchte endlich mal so einen blendend fahrenden SA geniessen können. B t.w. ....meine 1250 gibt beim runterschalten kein Zwischengas (um die Last vom Getriebe zu nehmen) das könnte der Grund sein, warum runterschalten im Schiebebetrieb mit geschlossenem Ganggriff garnicht funktioniert = es schaltet nicht runter, und wenn man mit dem Vorschlaghammer auf den Ganghebel einprügelt.
Aber ich habe ja hier gelernt, dass das Problem oben auf der Sitzbank ist(war bei den undichten Bremsen sicher genauso).
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Danke runNRG,
Köln/Bonn ist ein bissel abseits.
Bei der Gelegenheit: Ich entlaste den Schalthebel komplett vor jedem Runterschalten mit dem SA.
Gruß - Pendeline
Arnie70
CH / ZH
Ob der SA bei einem anderen Modell/Hersteller besser funktioniert, ist doch unerheblich. Er funktioniert bei der GS gut und wenn er das nicht tut, dann ist das ein Fall für den :). Ich verwende den SA der GS gene und häufig. Ich schalte wesentlich häufiger mit dem SA als mit der Kupplung. Auch vom 1. in den 2. funktioniert mit dem SA ganz gut.
OT: Das ist eine Meinung, die man nicht unbedingt teilen muss. :schulterzucken: Bevor ich eine RT fahre, setz ich mich lieber ins Cabriolet...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Danke runNRG,
Gruß - Pendeline
Ich bin demnächst 10 Tage im Schwarzwald....
Der schalthebel ist vor dem runterschalten entlastet, ich fahr nur recht dünne, gefühlsechte Stiefel und stelle den Fuss nach dem Schalten weg vom Hebel. Daran liegts also nicht.
Arnie70
CH / ZH
Das ist ja definitiv nicht normal. Was meint denn der :) dazu?
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hatte ich auch schon einmal. Der SA hat sich "aufgehangen". Nach Restart der GS ging das dann aber wieder.
Ich befürchte du musst damit in die Werkstatt.
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
