Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ja, die R und danach die Rt lassen sich etwas besser mit PRO schalten. Ich habe den Kardanwinkel im Verdacht. Die Leih R hat in dieser...
Nibelunge
Ich habe die R1250R, Motor und QS sind ja identisch. Beim hochschalten nutze ich ihn nie vom 1. in den 2., danach geht es am besten, mit zügig steigenden Drehzahlen ebenso zügig hochzuschalten, also am besten in einer Beschleunigungsphase, Halbgas mag er nicht.
Beim runterschalten immer Gas zu, dann geht es recht geschmeidig, auch bis in den 1.
Vergleichen kann ich nur BMW intern, die S-Modelle gehen eindeutig besser, bei der F750GS ist es auch nicht besser als beim Boxer.
Die Leih R hat in dieser Richtung richtig Spass gemacht. So hätte ich es mir bei meiner GS gewünscht.
Alex
GS-Lenker
Zweibrücken
R1250GS Adventure Exklusive 2020
also runterschalten mit dem QS geht bei mir sehr schlecht, mach ich eigentlich nur noch mit Kupplungsbetätigung, hochschalten ab dem 3. Gang einigermassen okay, funktioniert aber nur, wenn ich den Gashahn zudrehe, das können andere wirklich besser. Nach 50 Jahren mit diversen Mopeds ununterbrochen unterwegs werde ich weiterhin konventionell schalten, will mich da auch nicht mehr umgewöhnen...
Gast 31351
Üb weiter. Gib nicht auf. Fang an mit Runterschalten vor der Kreuzung oder roten Ampel wenn die Maschine noch etwas schiebt und mach den Gasfriff bewusst zu. Ganz zu. Wirklich ganz zu. So wie es im Buch steht. Wart ich sag’s nochmal. Zu. ;-)
  • Gefällt mir
Reaktionen: yr1
GS-Lenker
Zweibrücken
Nun ja, im Buch steht eigentlich, man soll den Gasgriff unverändert lassen, was bei mir überhaupt nicht funktioniert, wat nu...?
Gast 31351
Nein. Es steht bei rauf unverändert und bei runter zu.
Ausserdem hilft es wenn die Maschine bei rauf etwas Zug hat.
Hab grad nachgelesen. Es steht sogar, dass der Assi nicht funtionert wenn du bei runter das Gas offen hast. Also mach bei runter zu. Probier einfach. Kostet nichts. Lass dich auf die Ampel zu treiben wie sonst auch. Mach Gas zu wie sonst auch weil du ja Geschwindigkeit verlieren willst. Und jetzt steh einfach drauf auf den Hebel.
dann hast du eine andere Bedienungsanleitung. U. a. Seite 171. Schaltassistent Pro. Flutscht.
Ich habe beim Runterschalten allerdings, aus alter Gewohnheit, den Gasgriff häufiger "zu".
13.
Gast 31351
13.
Hier steht dass Gas bei runter zu sein muss.
Hier steht dass sie bei rauf nicht zugemacht werden muss
hast recht, Seite 143.
12.
GS-Lenker
Zweibrücken
Hast natürlich recht, Gas zu meinte ich auch beim runterschalten, funktioniert aber bei mir nicht, und beim hochschalten auch nur wenn ich das Gas zumache, ist bei mir echt verflixt. Werde das nochmal vom Freundlichen prüfen lassen...
Gast 31351
What? Dann steht den Motorrad verkehrt rum. ;-) Nein im ernst. Da würde ich auch mal Händler oder Kollege drauf fahren lassen.
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
Da ich beide Motorraeder fahre kann ich sagen das der Quickshifter an der 2021 RT deutlich weicher operiert als der an der 2020 GSA.
Dann war es doch keine Einbildung - die RT 2021 geht wie Butter zu schalten, meine GS2020 häkelt da manchmal,
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Genauso ist meine Wahrnehmung. Erstaunlicherweise bei der RT bereits vom ersten Tag an. Bei der GSA braucht es ein wenig mehr an Aufwand aber es ist mit der Zeit ein wenig geschmeidiger geworden. Waehrend ich den QS beim hoch schalten immer haeufiger verwende verlasse ich mich beim runter schalten, vor allem in schnelleren Kurvenpassagen, weiterhin auf die Kupplung um unbeabsichtigte Fahrwerksunruhen zu vermeiden.
Nibelunge
das mit PRO ist nicht wie Automatik/HS beim Auto wo es fast Glaubenssache ist, also sich die Meinungen teilen, auch wenn HS logischerweise immer weniger wird. Ich habe HS im Auto, geht zwar super, mein nächstes Auto wird wieder Automatik.
So ein quickshifter und blipper sind unwidersprechlich ein klarer Vorteil gegenüber jeder klassischen Schaltung. Schneller, effektiver, bequemer und macht wesentlich mehr Spass.
Nichtsdestotrotz fahren alle Rennkategorien mit so etwas und nicht z.B. mit DCT. Wobei das seamless der motogp, wenn ich nicht falsch liege, fast einem manuell betätigtem Doppelkupplungsgetriebe ähnelt.
Ducati schaltet nahtlos: Nächste Panigale mit MotoGP-Getriebe?
Der nächste Gang ist schon drin oder so etwas in der Richtung.
In unserem Fall, obwohl es leider hakeliger als bei der Konkurrenz ist, dafür mit weniger Zugkraftunterbrechung (Triumph=Katastrophe, KTM so la la), also direkterem und schnllerem Übergang zwischen Gängen, empfinde ich es weiterhin als einen ausserordentlichen Spassfaktor in fast allen Situationen, den ich absolut nicht mehr missen will.
Alex
yr1
yr1
Jetzt mal noch mal ein Erfahrungsbericht von mir,
hab mein Bike jetzt 1,5 Jahre und 10000km damit gefahren, vorher noch nie QS gefahren.
Bis vor ca 3 Wochen hab ich den QS ungern und wenn dann höchstens beim ballern genutzt, also nur beim höheren Drehzahlbereich und auch nur zum hochschalten.
Dann kam jetzt Anfang Oktober unser Motorradurlaub in den Dolomiten ...
Was soll ich sagen, hab einfach mal ein bisschen geübt, getestet und probiert auch mit Fußstellung, Kraft, Druck, Gasstellung usw.
Klappt jetzt super, hoch wie runter, irgendwie hab ich wohl jetzt den Dreh raus, ich würde so sagen ab 3500 U/min hoch wie runter ohne Probleme sogar bei recht leichter Beschleunigung einsetzbar.
Ich muss meinem Vorredner Recht geben, üben und testen hilft, ich für meinen Teil habe jetzt nochmal mehr Spaß mit meiner GS
Wobei das runterschalten fast noch mehr Spaß macht wie das hochschalten,
einfach genial vor einer Kurve 3 Gänge ohne Kupplung runter zu schalten.
Übung macht den Meister 😉
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
