Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alles eine Frage der Einstellung, des Fahrers. Robuster Maschinenbau produziert auch dementsprechende Geräusche, oder kennt jemand leise Panzer ...
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Alles eine Frage der Einstellung, des Fahrers. Robuster Maschinenbau produziert auch dementsprechende Geräusche, oder kennt jemand leise Panzer ?
Über die Haltbarkeit von Panzern brauchen wir wohl nicht diskutieren :smiley:
Gruß Gerhard
Gast 61523
Der ist alles nur nicht leise :giggle:
Ich würde auch mal die Position des Schalthebels prüfen, notfalls einstellen. Fährt sich dann plötzlich ganz anders.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW R nineT Scrambler; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Ja hab mir schon Wunderlich bestellt. Der Serienmässige ist ja schon ein Lotterding. Bei der nineT ist er wesentlich straffer, kein Seitwärtsspiel wie die Dicke. Verspreche mir daher was davon. Habe immer auch Mühe zum Hochschalten mit Schuhen. Den andern kann ich dann sauber einstellen.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Ist bei mir auch so. Ganz krass ist der Unterschied zwischen Castrol und Motul Öl.....Castrol = Katastrophe, Motul = super....aber erklären kann ich das auch nicht 🤷‍♂️
Hallo Andy, der Unterschied liegt ganz klar an den Additiven!
SAE und andere Normkennungen geben wenig Auskunft über die Qualität von Aditiven.
Jeder Hersteller wie Fuchs, Motorex, Motul, Castrol verwendet verschiedene Zusammensetzungen.
Die Mechanikerwerkstatt meines Vertrauens verwendet zum Beispiel nur Motul. Seine Gs-en schalten sich wie Butter.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Ja und meiner Castrol.... ja kein Wunder knallt es.. werde mal anderes besorgen für den 10K Service.
GS40
GS40
R 1250 GS - 40 Jahre
Also ich hab dieses Problem when ich bei Vollgas vom 2. in den 3. Gang mit Schaltautomat bei ca. 7000-9000 hochschalte unter Zug, der Motor Zug verliert weil der Zündunterbrecher dazwischen geht, das Getriebe in den Leerlauf geht, der Motor hochdreht und dann im 2. Gang bleibt und mich auf den Tank knallt wenn die Kupplung wieder zu geht und dann der 2. Gang drinnen ist. Manchmal gehts auch in den Leerlauf, dreht hoch und dann erst in den 3. Gang. Passiert in allen Modi, mit ABS, kein Blinken bei trockener Strasse ohne Grip Verlust….
Ich kann dieses Problem nicht provozieren ist aber super unangenehm und passiert nur bei Vollgas vom 2. in den 3.
Ideen???
back_to_GS
back_to_GS
Krefeld
BMW R 1250GS
Hatte ein ähnliches Verhalten - aber nur selten.
Mein Händler hat die Parameter des Quick Shifter „resettet“. Jetzt ist es -bisher- nicht wieder aufgetreten.
Kurz: ich würde damit zum Freundlichem gehen.
Bis auf die 2-3 mal bin ich extrem zufrieden mit dem Quick Shifter!
PS: vielleicht liegt die Schuld auch bei mir und es fehlte der „Nachdruck“ beim schalten
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kupplung geht wieder zu? Schaltassi mit Kreuzwickelschaltung verdrahtet?
R1200GSRider
im wilden Süden
Ideen???
nur so nebenbei... der Schaltassistent betätigt keine Kupplung, deshalb ist es auch kein Schaltautomat!
Schalten mit dem SA ist schalten ohne Kupplung.
Es wird nur kurz beim Schaltvorgang die Zündung unterbrochen oder beim Runterschalten evtl. zusätzlich ein Gasstoß zur Drehzahlanpassung erzeugt.
Probleme entstehen dann, wenn der Schalthebel mit dem Fuß nicht richtig mit Nachdruck betätigt wird.
Tippt man den Schalthebel nur leicht an, dann entsteht das von Dir beschriebene Problem
GS40
GS40
Danke für die Berichtigung, ist natürlich klar. Das mit dem Schalthebel habe ich auch schon gedacht, ich werde noch bewusster schalten.
LG
Richard
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Warum man den Boxer bis über 7TU im 2. Gang drehen muss ist Frage 1.
Unabhängig davon funktioniert der Schaltassi ab dem 3. Gang meist reibungslos.
1.->2. und 2.->3 zwischen 2-4TU ist ok.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib auch mal was.
Hab zwar nur ne 12er LC, aber ich habe mir vor zwei Wochen den Schaltassi Pro nachgerüstet und bin voll begeistert. Ich habe alles aus probiert, vom rum dödeln, über normales hochziehen, bis hin zum Heizen, alles wunderbar, sowohl beim rauf und runter schalten.
Was allerdings bei mir zusätzlich hilft, ist der verstellbare Schalthebel von BMW. Größerer Hebelweg, etwas weniger Kraft. Ich muss allerdings auch noch mitteilen, das das Getriebe sich vorher schon super präzise und leicht schalten lies...
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Was hat die Nachrüstung gekostet? Habe den Schaltassi bestellt und will ihn einbauen lassen. Freischaltung muss sowieso durch :smile: erfolgen
Orlando123
Orlando123
Zu fast 100% entstehen die Probleme mit dem "Schaltassi" wenn zu zaghaft geschaltet wird, egal ob rauf oder runter. Da muß der "Fuß" zügig und mit etwas Kraftaufwand aktiv werden....und immer schön die Hand von der Kupplung weglassen....
Dann klappt das auch
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Big brother is watching me. Was für ein Gaudi!:smile:
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
