Schaltung Doppelscheinwerfer
Diskutiere Schaltung Doppelscheinwerfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich heute meinen Touratech-Doppelscheinwerfer für meine 11er GS erhalte (freu). Ich gehe davon aus, dass dieser...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
ich hoffe, dass ich heute meinen Touratech-Doppelscheinwerfer für meine 11er GS erhalte (freu). Ich gehe davon aus, dass dieser intern so geschaltet ist, dass über die Fernlichtleitung beide Scheinwerfer leuchten, also dann über 9A am Lichtschalter.
Ich würde die Abblendlichtleitung unverändert zum Scheinwerfer führen und die Fernlichtleitung über ein Relais schalten, so dass die Belastung des Lichtschalters unverändert bleibt.
Haltet Ihr das für ok. oder habe ich einen Denkfehler?
Danke und viele Grüße
Uwe
V
Voggel
Also ich weis nicht warum was verändern, ich hab den alten Scheinwerfer raus und den neuen eingebaut ...
Alles bene ... Funzt einfach stecker drauf ... sind doch schon zusammengeschaltet ,,,
supermotorene
Mahlzeit, habe meinen auch direkt über den Schalter laufen, gibt keine Probleme, 10 Ampere sollte der Lichtschalter können.
Denke mal bei den Touratech Scheinwerfern ist eine Diode zwischen geschaltet, oder? Habe bei meinen noch nicht nachgesehen.
Gruß Rene
TomTom248
TomTom248
Gruibingen
R 1100 GS Bj. 99, BMW R1100R Scrambler Bj.96
Tach auch, hab auch den Doppelscheinwerfer von TT verbaut, plug in und fertig, hab keinerlei probleme...:D
Schaltung Doppelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
