Schaltung über Schaltautomat sehr schwergäbgig
Diskutiere Schaltung über Schaltautomat sehr schwergäbgig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen . Habe meine 2015er Adventure verkauft und mir jetzt einen Vorführer 02/2017 Triple Black gekauft . Irgendwie ist das schalten des...
GS-12
Nordhessen
2017er Adv. Triple Black
Hallo zusammen .
Irgendwie ist das schalten des Schaltautomaten mit dem Fußhebel sehr schwergängig im Vergleich zu meiner 2015er GSA.
Runterschauten in niedriger Geschwindigkeit geht fast gar nicht ! ( gasgriff ist zu 100% zu )
Ist das normal ? Wohl kaum .
Gruß Andreas
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mo. Bring Mich Werkstatt! Hast ja noch Gewährleistung.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Hallo zusammen .
Gruß Andreas
Ja ist in meinen Augen normal.
wenn du schon untertourig unterwegs bist, dann funkt das runterschalten nicht mehr sehr gut. DA solltest eher die Kupplung nehmen.
Wenn du mit hoher Drehzahl zur Kurve hinkommst, runterbremst und da runter schaltest, funktioniert das klaglos. Probier es einmal aus. wirst den Unterschied feststellen.
ASch
ASch
nahe München
R1200GSA (K51)
japp,kann ich so unterschreiben und ich fahre quasi Deine (@GS-12) alte 15er ADV.
Frage also, ist es Dir vorher nur nicht aufgefallen, oder war das bei Deiner 15er tatsächlich anders?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Absolut nicht zu Bestätigen was die Vorredner da schreiben, ab in die Werkstatt und einstellen lassen oder sogar Tauschen.
bei mir Funzt der Hoch wie Runter weder Hackelick noch Schwergängig. Und bei runter muss das Gas ganz zu sein kann man ja sogar nachlesen in dem ding das die wenigsten benutzen (Betriebsanleitung)
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
Hatte meine 2015er ADV zur Inspektion und HU. Als Trennungstrost bekam ich fuer einen Tag eine GS (Euro 4 Modell). Hab die selben Erfahrungen gemacht. Die Schaltung (Schaltautomat) war hakeliger / unsanfter als bei meiner 2015er GSA. Also so schnell geb ich meine nicht wieder her, bin rundum zufrieden.
Gruss Marko
GS-12
Nordhessen
So war heute bei meinem Händler.
Habe gleich Service mit machen lassen und alle Öle erneuern lassen . Jetzt schaltet der Automat perfekt . Etwa falsches Öl drin gewesen oder zu viel . Egal jetzt ist es jedenfalls normal .
wie falsches Öl drin gewesen oder zu viel? hast du nicht nach dem Ölstand gesehen?
Und Öl ist ja vom Werk drin oder vom Händler, warum sollten die falsches öl reingemacht haben?
Hast du nicht gefragt, an was es gelegen hat?
So ist das ganze für Andere wertlos.
Bin auch schon Schaltautomat gefahren, R1200RS,2016, und sag mal "Spielerei" ich schalte normal besser, Ruckfreier als der Schaltautomat das macht, zumindest in kleinen Gängen hab ich dann wieder die Kupplung genommen.
Das ganze Elektronik Gedöns schon am Griff: man kommt erst mal schlecht an den Blinkerschalter, bleibt am Naviring hängen, usw.
Dann das ESA : auf Road ist das akzeptabel, aber auf Dynamik gefällt mir der Motor besser, da hab ich aber dann ein Bockiges Fahrwerk.. Geht aber nicht abzukoppeln? Road Fahrwerk und Dynamik Motor..
Also was wurde gemacht?
GS-12
Nordhessen
Also ich habe die Maschine privat gekauft mit 9.000 km. Ist eine 02/2017 TB . Der Vorbesitzer hatte sie als Vorführer gekauft . Dann habe ich sie 600 km gefahren . Mir viel auf das der Schaltautomat sehr schwer ging .
Extrem schwer zu meiner 2015er GSA.
Also habe ich eine. Termin bei meiner Werkstatt gemacht . Dort wurden alle Öle getauscht . Das Kardanöl war pechschwarz . Laut meinem Schrauber ungewöhnlich bei 10.000 km wenn es bei 1.000 km gewechselt worden wäre ! Das Motoröl war extrem dünnflüssig und auch nicht wie 10.000 km .
Also lag die Vermutung nahe das beide Öle noch vom Werk drin waren . Dann an den Tester gehängt , dort war der 01.01.2009 hinterlegt , laut meinem Schrauber das Datum was Werksmäßig bei allen BMW ab Werk im Speicher hinterlegt ist . Das wiederum stellt man bei der 1.000 km Einfahrinspektion korrekt ein . Dann zeigt sie nach 12 Monaten oder 10.000 gefahren Kilometern den Service an.
Alles war also noch vom Werk so .
Schlussendlich wird es wohl so sein das der Händler der Sie als Vorführer hatte nie einen 1.000er Service komplett gemacht hat und sie einfach weiterverkauft hat .
Also lag es wahrscheinlich am Einfahröl nach 9.000 km . Bin dann heute noch mal 250 einwandfreie Kilometer gefahren .
Gruß Andreas
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Habe gehört, man kann den Schaltautomat anlernen, d.h. aber, dass man ihn vorher löschen muss. Kann leider nur der Händler per Software, aber vielleicht gibt es auch so einen Tastentrick, wie oftmals bei elektronischen Einstellungen üblich.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Das Anlernen musste ich neulich vornehmen, nachdem der Freundliche beim Einstellen der DWA irgendwie den Schaltautomaten gelöscht oder zumindest die Einstellungen. Geht aber Ruckzuck....
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Meines Wissens einfach jeden Gang mindestens 10 Sekunden fahren und dann hochschlagen. Oder liege ich da falsch?
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
10 Sekunden?? Von 0-140 km/h braucht die GS 5,8 Sekunden, wann willst Du da 10 Sekunden warten???
Wenn ich bei der SA S mit Vollgas beschleunige, komme ich kaum mit schalten nach ... und hoch schlagen? Das ist ein Getriebe kein Eisenklotz ..:spin:
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Es geht doch um das Anlernen des Schaltautomaten, und nicht um max. Beschleunigung.
10 Sek. Motor an im Stand, dann jeden Gang min 10 Sekunden fahren und am Ende min 10 sek Motor aus. So jedenfalls wurde mir das vom Mechaniker erklärt, so ähnlich oder genauso steht es wohl auch im "selten gelesenen Buch"
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich denke, dass der BMW Schaltautomat so wie jeder andere Schaltautomat auch funktioniert. Zusätzlich steuert er noch die Motorelektronik bzw. beim Runterschalten gibt er entsprechend Zwischengas.
An meiner Honda (und an der 2009er RT) verwende ich den SA von healTech. Den kann man via Handy-App bis ins Detail konfigurieren.
Das Prinzip eines Schaltautomaten ist wie folgt: Ein Drucksensor (Messdose, Piezo u.ä.) erkennt am Schalthebel den Wunsch des Fahrers aufgrund der anliegenden Kraft. Diese Kraft lässt sich nun einstellen bzw. das elektr. Signal lässt sich auswerten und damit die Unterbrechung der Zündung steuern (Dauer der Unterbrechung, allf. Zwischengas etc.). Ist also nichts Geheimnsivolles an so einem Schaltautomaten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healtech.iQSE
https://www.healtech-electronics.com/products/qse/
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Hab ja auch nichts von Vollgas geschrieben, oder?[emoji3]
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Hochschlagen sollte hochschalten heißen, ich liebe diese Autokorrektur...
Was mir noch auffiel, dass ich zu ungeduldig bin beim Schalten und dann geht's tatsächlich schwerer.
Einfach den Druck auf den Schalthebel sachte erhöhen und es funktioniert erstaunlich leicht, zumindest bei meiner und meinem Gefühl nach.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Beim Hochschalten bin ich recht zufrieden. Mit dem Runterschalten aber nicht - das hört sich tatsächlich wie "schlagen" an. Versuche es mit sanftem Druck und ein bisschen Zeit, dann geht es - aber so kann ich meine F700gs auch ohne Schaltautomaten schalten. Ich denke, hier fehlt MIR noch die richtige Technik...
R1200GSRider
im wilden Süden
Beim Runterschalten entweder Gas komplett zu, es geht aber auch in der Beschleunigungsphase problemlos wenn Du einen Gang runterschalten willst.
Du solltest nur nicht im Bummelbetrieb bei niedrigen Drehzahlen mit dem SA runterschalten, da kann die Elektronik nicht optimal mit Zwischengas ausgleichen.
Wichtig ist generell, den Schalthebel komplett nach jedem Schaltvorgang entlasten.
Und Finger Weg von dem Kupplungshebel. Auch nicht die Gasgriffstellung beim Schalten verändern.
Schaltung über Schaltautomat sehr schwergäbgig - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
