Schaumstoffluftfilter für 1150GS
Diskutiere Schaumstoffluftfilter für 1150GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! TT bietet einen Unifilter aus Schaumstoff für die 1150 GS an...
Gegenfrage: Was ist, in welcher Gegend "normal".
Ich würde ihn halt 2 x in der Saison ansehen
flind
flind
Niederösterreich, Bezirk Baden
BMW 1150 GS
schaumstofffilter
hi!
ja, da hast du schon recht ... was ist "normal"?
mir stellt sich die frage, ob der filter z.b. das öl verbraucht, und dadurch die filterleistung verliert.
hab gerade eine eine ktm überholt, und so einen filter gereinigt und geölt.
ktm empfiehlt eine filterpflege zumindest alle 25 betriebsstunden. diese dinger werden ja aber auch wirklich stark belastet.
was ist mit dem luftdurchsatz?
wenn so ein schaumstofffilter aber unter "normalen" bedingungen (nicht nur schotter und staub) eine standzeit von einer saison hätte, bis es wieder gereinigt werden muss, dann wär das ja eine echte alternative.
so zu sagen, für tunesien und großglockern gleichermaßen geeignet - ist er das?
gibt es dazu erfahrungswerte?
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Also ich habe das Dingen eingebaut. Die Vorfilter die in den Ansaugrüssel kommen sind extrem stark geölt und halten ne Menge Sand ab. Der innere Filter hat laut Bericht in nem anderen Forum dann den Rest aufgefangen. Mit der Leistung bin ich mir nicht so sicher, ich hatte subjektiv das Gefühl, dass das Motorrad mit beiden Filtern weniger Leistung hatte.
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
Tach auch
Zuerst noch mal auf Gerd's Frage: wo und wofür ??????
-20 oder +50 Grad, feucht oder trocken, Strasse, Schotter, Sand ?? geht aus deiner Fragestellung nicht wirklich hervor.
BMW sieht einen Tausch alle 20 tkm, "bei starkem Schmutz- und Staubanfall Ansaugluftfilter alle 10000 km erneuern, ggf. öfter" vor.
Überigens sollte dir eins klar sein: Je besser (feiner) ein Filter ist, desdo weniger Luft geht durch. Zu wenig Luftzufuhr zum Motor bedeutet automatisch auch weniger Leistung, ist doch eigentlich nichts anderes als wenn dein Original Lufi zu lange drin ist. Passt ja auch mit der Aussage von Mikey überein.
Was aus der TT Beschreibung nicht ganz hervorgeht, handelt es sich um einen Zusatzfilter und der Originale bzw. K&N etc. bleibt drin oder ist das ein komplettes Filterelement welches im Tausch eingebaut wird??
Hoffe ich hab nicht zu viele Fragen gestellt....
Gruß Micha
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Es wird ein runder Schaumstofffilter geliefert, der den Originalen ersetzt. Und dann sind noch zwei "Strümpfe" aus Schaumstoff dabei, die von vorne in den Ansaugschnorchel geschoben werden. Also quasi eine Socke als Ersatz. ;)
Für staubige Gegenden wäre das wohl meine Wahl.
In Tunesien ist mir egal ob meine GS 91 oder nur 85 PS hat. Da ist die Filterleistung sicher wichtiger. Je feiner ein Filter filtern soll, desto grösser muss, bei gleichem Durchsatz, seine Fläche sein. Die Serienfilter mit ihren "1000" Falten sind da schwer zu toppen.
Der Nachteil:
Die feinen Poren setzen sich bei Extrembelastung eben schnell zu. Da hilft es auf Dauer auch nichts den Serienfilter öfter mal auszuklopfen.
Die "Sonderfilter" sind häufig zum Auswaschen konstruiert und müssen meist mit Öl benetzt werden damit der Dreck wieder gut an ihnen pappt.
Wenn's staubig ist geht es nicht um die theoretische Höchstleistung, sondern a) um den Schmirgel im Motor (oder eben nicht :D) und b) darum, dass man zugesetzte Filter schnell ersetzen/reinigen kann um totalen Leistungsverlust zu vermeiden.
Ob das Mopped anfänglich 91 oder 85 PS hat ist egal. Intersessant ist, dass es am "dritten" Tag aus Luftmangel nicht auf 35 absackt.
Den "Schmirgelschutz" setze ich dabei voraus
flind
flind
BMW 1150 GS
Schaumstofffilter
Hi!
Ich habe weiter recherchiert ....
Das ist die Web-Seite des Herstellers der über TT die Filter liefert:
http://www.uniflow.com.au/
Unter "downloads" findet ihr eine Beschreibung der Wirkung solcher Filter.
Ich hab nun einen bei TT bestellt.
Danke vorerst für eure Infos.
Ich werde den Beitrag weiter fortsetzen, wenn ich einige Erfahrung mit den Dingern gemacht habe.
Schaumstoffluftfilter für 1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Biete R 1300 GS Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure
    Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ein original Rahmentaschenset für die GS 1300 Adventure von BMW, inklusive original Rechnung. Sehr guter...
  • Biete R 1300 GS Original Tankrucksack für R 1300 GS Adventure
    Original Tankrucksack für R 1300 GS Adventure: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Den original Tankrucksack von BMW für die R1300 GS Adventure, nur eine Saison genutzt. Inklusive...
  • Biete R 1300 GS Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L
    Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ich biete ein 1Kofferset in der Größe "L" von Apduro,( je BxTxH: ca.44x26x40cm) Farbe: Schwarz...
  • Biete Sonstiges KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher
    KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher: Biete hier eine kurz benutzte KFZ Halterung für den BMW Navigator 4, 5, 6 an. Halter ist mit Stromanschluss + Lautsprecher! Guter Zustand...
  • KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher - Ähnliche Themen
