Schaumstoffluftfilter für 1150GS
Diskutiere Schaumstoffluftfilter für 1150GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! TT bietet einen Unifilter aus Schaumstoff für die 1150 GS an...
Gegenfrage: Was ist, in welcher Gegend "normal".
Ich würde ihn halt 2 x in der Saison ansehen
flind
flind
Niederösterreich, Bezirk Baden
BMW 1150 GS
schaumstofffilter
hi!
ja, da hast du schon recht ... was ist "normal"?
mir stellt sich die frage, ob der filter z.b. das öl verbraucht, und dadurch die filterleistung verliert.
hab gerade eine eine ktm überholt, und so einen filter gereinigt und geölt.
ktm empfiehlt eine filterpflege zumindest alle 25 betriebsstunden. diese dinger werden ja aber auch wirklich stark belastet.
was ist mit dem luftdurchsatz?
wenn so ein schaumstofffilter aber unter "normalen" bedingungen (nicht nur schotter und staub) eine standzeit von einer saison hätte, bis es wieder gereinigt werden muss, dann wär das ja eine echte alternative.
so zu sagen, für tunesien und großglockern gleichermaßen geeignet - ist er das?
gibt es dazu erfahrungswerte?
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Also ich habe das Dingen eingebaut. Die Vorfilter die in den Ansaugrüssel kommen sind extrem stark geölt und halten ne Menge Sand ab. Der innere Filter hat laut Bericht in nem anderen Forum dann den Rest aufgefangen. Mit der Leistung bin ich mir nicht so sicher, ich hatte subjektiv das Gefühl, dass das Motorrad mit beiden Filtern weniger Leistung hatte.
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
Tach auch
Zuerst noch mal auf Gerd's Frage: wo und wofür ??????
-20 oder +50 Grad, feucht oder trocken, Strasse, Schotter, Sand ?? geht aus deiner Fragestellung nicht wirklich hervor.
BMW sieht einen Tausch alle 20 tkm, "bei starkem Schmutz- und Staubanfall Ansaugluftfilter alle 10000 km erneuern, ggf. öfter" vor.
Überigens sollte dir eins klar sein: Je besser (feiner) ein Filter ist, desdo weniger Luft geht durch. Zu wenig Luftzufuhr zum Motor bedeutet automatisch auch weniger Leistung, ist doch eigentlich nichts anderes als wenn dein Original Lufi zu lange drin ist. Passt ja auch mit der Aussage von Mikey überein.
Was aus der TT Beschreibung nicht ganz hervorgeht, handelt es sich um einen Zusatzfilter und der Originale bzw. K&N etc. bleibt drin oder ist das ein komplettes Filterelement welches im Tausch eingebaut wird??
Hoffe ich hab nicht zu viele Fragen gestellt....
Gruß Micha
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Es wird ein runder Schaumstofffilter geliefert, der den Originalen ersetzt. Und dann sind noch zwei "Strümpfe" aus Schaumstoff dabei, die von vorne in den Ansaugschnorchel geschoben werden. Also quasi eine Socke als Ersatz. ;)
Für staubige Gegenden wäre das wohl meine Wahl.
In Tunesien ist mir egal ob meine GS 91 oder nur 85 PS hat. Da ist die Filterleistung sicher wichtiger. Je feiner ein Filter filtern soll, desto grösser muss, bei gleichem Durchsatz, seine Fläche sein. Die Serienfilter mit ihren "1000" Falten sind da schwer zu toppen.
Der Nachteil:
Die feinen Poren setzen sich bei Extrembelastung eben schnell zu. Da hilft es auf Dauer auch nichts den Serienfilter öfter mal auszuklopfen.
Die "Sonderfilter" sind häufig zum Auswaschen konstruiert und müssen meist mit Öl benetzt werden damit der Dreck wieder gut an ihnen pappt.
Wenn's staubig ist geht es nicht um die theoretische Höchstleistung, sondern a) um den Schmirgel im Motor (oder eben nicht :D) und b) darum, dass man zugesetzte Filter schnell ersetzen/reinigen kann um totalen Leistungsverlust zu vermeiden.
Ob das Mopped anfänglich 91 oder 85 PS hat ist egal. Intersessant ist, dass es am "dritten" Tag aus Luftmangel nicht auf 35 absackt.
Den "Schmirgelschutz" setze ich dabei voraus
flind
flind
BMW 1150 GS
Schaumstofffilter
Hi!
Ich habe weiter recherchiert ....
Das ist die Web-Seite des Herstellers der über TT die Filter liefert:
http://www.uniflow.com.au/
Unter "downloads" findet ihr eine Beschreibung der Wirkung solcher Filter.
Ich hab nun einen bei TT bestellt.
Danke vorerst für eure Infos.
Ich werde den Beitrag weiter fortsetzen, wenn ich einige Erfahrung mit den Dingern gemacht habe.
Schaumstoffluftfilter für 1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Givi Monokey M5 FÜR MONORACK
    Givi Monokey M5 FÜR MONORACK: PLATTE MONOKEY M5 FÜR MONORACK Givi Topcase Adapterplatten Monokey/Monolock, Der Adapter war auf einer BMW GS 1200 K25 montiert. Zur einfachen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Zolleinfuhrdokument für Tunesien
    Zolleinfuhrdokument für Tunesien: Hallo sind gerade in der Vorbereitung auf ein Rundreise nach Tunesien im April. Die Registrierung für den Zoll etc. muss man ja nun vorab machen...
  • Biete Sonstiges Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan - Ähnliche Themen
