Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure
Diskutiere Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei dir vielleicht, bei mir nicht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Eher die Scheiben in den Floatern, würde ich sagen. Verschleissen tut es da auch, man sieht es den Floatern an und spürt es ja auch, wenn man versucht, das Bike gegen die Vorderradbremse hin- und her zu schieben. Ungünstig wird es, wenn bei Basteleien nur einzelne Floater verdreht werden und deshalb alleine tragen. Das könnte mMn zum Verzug der Scheiben führen, bzw beitragen.
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
Ich habe es auch, man spürt den Schlag in den Fußrasten. Habe ich von Anfang an. Hatte ich auch bei einer 2017er, GS1200ADV LC. Es fühlt sich an als käme der Schlag aus dem Bereich des Kardans.
Meistens auf der Autobahn, beim überfahren des Mittelstreifens.
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ich kenne das wenn ich mal wieder über Löcher von Teerproben fahre.
Sind hier bei uns typischerweise 3 Löcher mit je ca. 5-7 cm Durchmesser und 5cm Abstand.
Sind auf fast allen Straßen zu finden. Obwohl so klein schlagen die voll durch. Ich dachte am Anfang auch da stimmt was nicht mit der GS bis ich bemerkt habe das dies die 3 kleinen Löcher sind.
vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Guter Ansatz, aber da ist nicht das Problem bei mir. Es tritt wirklich ziemlich willkürlich auf. Am besten beschreiben kann ich es echt nur mit dem Gefühl, als ob jemand mit Schwung den Hauptständer hoch schlägt... Oder der kurz runtergezogen wird und wieder hoch schnallt. Aber das ist es definitiv nicht, der sitzt bombig fest. Vom Geräusch her hätte ich jetzt auch vor allem auf die Kardanwelle getippt. Rost und Verschleiß möchte ich fast ausschließlich, da es bei mir wie beschrieben schon in den ersten 100km vom Händler aufgetreten ist und seit dem immer wieder mal. Und der Händler wusste sofort, von was ich spreche und meinte das ist normal. Könnte mir tatsächlich sonst noch das Fahrwerk vorstellen mit der Anpassung, dass die durch eine winzige Unebenheiten schlagartig darauf reagiert. Anscheinend gibt es das Thema ja aber schon seit vielen Jahren.
Bin dennoch am überlegen ob ich den Kardan nicht einmal Ausbau und sorgfältig Fette, damit ich wirklich auch die 60.000km an der Seite zumindest meine Ruhe habe....
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Bin dennoch am überlegen ob ich den Kardan nicht einmal Ausbau...
wenn der schwere Endantrieb (Kardan) und dessen ungefederte Masse, speziell im Bereich des Lastwechsel, einen Impuls von der Strasse bekommt und diesen über die Paraleverstrebe in den Rahmen einleitet gibt's halt einen Schlag... Kardan fetten hilft in dem Kontext nix.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
das habe ich auch von Anfang an mit der 1200 er LC. Ich habe mich da zunächst auch drüber gewundert und es auch mal ganz am Anfang bei der Inspektion erwähnt. Sei wohl alles „normal“. Das ist aber jetzt bald 5 Jahre her.
Zwischendrin habe ich ein Touratech Fahrwerk mit härterer und längerer Feder verbaut, seitdem ist es so gut wie weg, Aber hier und da kommt das noch mal vor. Auffällig ist das es wirklich willkürlich scheint. Es kommt also nicht bei irgendwie extremen Schlaglöchern oder so vor, sondern bei eher langen Wellen in der Straße, oder wenn die Straße zwar geradeaus geht, aber z.B. „schief“ ist, heißt Fahrbahn kippt im Mittelgebirge Richtung Abhang. Was übrigens baulich ziemlich normal ist, so lange kein Beton die ganze Konstruktion unterfüttert. Der Untergrund arbeitet halt und hat über die Jahre die Tendenz zum Hang zu „fließen“.
Nach mittlerweile 4 Jahresinspektionen und eben auch 4 Saisonen ist es mir komplett egal geworden. Technisch ist da wohl alles in Ordnung. Es wird ja auch nix schlimmer, eher eben seit dem TT Fahrwerk deutlich besser.
Gruß Guido
Jemand mal über Spiel in den Dämpferaugen nachgedacht?
ja wenn es eine R80 GS wäre..
Leider beschreiben einige schon lange dieses seltene Knacken, ( w i e Hochschnalzen vom HS gegen einen harten Anschlag ) das aber nicht selbst produzierbar ist, die fahren 100 Schlaglöcher nichts knackt , dann aber wieder einfach so. Vl ist es wirklich im Bereich von HAG / Kardanwelle Getriebeausgangswelle bei der Sicherung.. ? Auf jeden Fall nichts Bedrohliches was irgendwann zum Ausfall führt, wenn es nie schlimmer wird.
Tower75
R1250 GS Adventure
Meine1250er ADV hat es auch, bei der K1300s, die ich vorher hatte, trat es aber nicht auf. Somit muss es ja am Kardan der 1250er liegen. Hat jemand mit der 13er das gleiche Thema?
John_Stiles
John_Stiles
Ich kenne das beschriebene Gefühl ja auch bei meiner GS. Kann da auch kein Muster von wegen unebener Untergrund, Kanaldeckel o.ä. ausmachen. Gefühlt würde ich es auch im Kardan vermuten.
Aaaber
Ich hatte einige Jahre zeitgleich zwei R nineT. Aktuell habe ich immer noch eine der beiden. Bei diesen, bekanntlich ebenfalls mit Kardanantrieb, kenne ich das überhaupt nicht. Also könnte es doch vielleicht sogar eher mit dem Telelever zusammen hängen!?
09.06.2021
hatte diese auch ein paar Mal und konnte mir keinen Reim darauf machen. "Fest" am Motorrad war auch alles. Hauptständer war nicht montiert und den Seitenständer hatte ich nicht unter Verdacht.
Für mich erstaunlich, dass - hin und wieder - eine kaum sichtbare Stelle auf der Straße so einen "Schlag" erzeugen kann. Ich habe eher nach Steinen oder Stangen Ausschau gehalten. Nichts zu sehen.
02.08.2021
Bei meiner 1250er war es "nur" im Neuzustand, auf den ersten ca. 3.000 Km. Seitdem ist es ruhig geworden. Weshalb?
xy ungelöst?
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Aaaber
Nope: Meine 9T macht es, die LC auch. Beide haben keinen Hauptständer und die 9T keinen Telelever.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Es ist der “TakeItEasy” Geist, der in der Straße wohnt
jeden Biker mit Vertrauen gerne mit ruhiger Fahrt belohnt.
Dem Zweifler, der es mit dem Vertrauen nicht so blickt
jedoch gerne von unten gegen die Raste kickt.
John_Stiles
John_Stiles
Krass. Wie gesagt, kenne ich von meiner 2015er Ur-nineT, wie auch von der 2018er Racer überhaupt nicht. Dann wohl doch weiter beim Kardan suchen. Vom Gefühl würde ich es auch eher in diese Ecke verorten. Aber da kann einem das Gefühl ja auch munter Streiche spielen.
wie gesagt an den Enden der Kardanwelle kann sich das auch mit einem Knack bewegen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Also ich habe es auch und meiner Meinung nach hat das mit dem Antriebsstrang zu tun.
Das war von Beginn an und ich habe es bei der Einfahrkontrolle bemängelt und es wurde als normal abgetan, wie alles was mir negativ aufgefallen ist, ( zu laute Motorgeräusche, Pendeln ab 120 km/h etc. pp)
Diesen Fred habe ich erstaunlicherweise heute zum ersten mal hier entdeckt, scheint sehr viele zu betreffen und keine Lösung in Sicht.....
derMartin
Ö
Ob das Steinchen sind die das Vorderrad unten an den Motor wirft?
Steine/Steinchen schließe ich aus. Wie weiter oben, #253, geschrieben, konnte ich keine Ursache ausmachen. Und da dieses "Schlagen" nach ca. 3.000 Km dauerhaft verschwunden war, auch keine Gedanken mehr daran verschwendet.
Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb
    Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb: Hallo und einen schönen Tag in die Runde. Ich habe seit einigen Tagen immer stärker werdende Vibrationen ,spürbar in den Fußrasten ähnlich wenn...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    1150 schlagende Geräusche aus dem Motor: Moin. Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ich könnte eine 1150 bekommen, die sehr laute "schlagende Geräusche" macht. (wäre mein nächstes...
  • Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last
    Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last: Hallo, wenn ich meine 1150 GS aus niedrigen Drehzahlen heraus staerker beschleunige, macht meine Kupplung oder das Gebtriebe seltsame Geräusche...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
