Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure
Diskutiere Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fahrt mal mehrmals die selbe Strecke, jedoch mit unterschiedlichen Fußstellungen. Sind die Füße auf den Endurorasten (ohne Gummi) ist das schlagen...
Gast-80116
Sind die Füße auf den Endurorasten (ohne Gummi) ist das schlagen extrem spürbar.
Sind Gummiauflagen auf den Rasten, vermindert sich das schlagen/weniger spürbar.
Sind die Füße nicht auf den Fußrasten, (frei schwebend) sind keine Schläge spürbar.
Es ist definitiv nichts defekt, ist einfach spürbar.
Gusi
Gusi
GS 1250 Adventure
Ja das mag schon sein. Muss ich Mal probieren.
Aber warum schlägt es bei meiner mit 13000 Km und bei meinem Spezi gleiche Maschine 55000 Km nix?
John_Stiles
John_Stiles
Ich kenne diese Gefühl auch. Im Falle meiner GS mit der sog. Sportfederung, gezackten Fussrasten ohne Gummis drauf und ohne Hauptständer. Fahrwerkssetting fahre ich bezügl. der Vorspannung des hinteren Dämpfers stets auf Auto und die Dämpfung beider Stoßdämpfer nahezu immer im Roadmodus. Soweit zur Vorrede.
Das beschriebene Gefühl kann ich auf einem bestimmten Streckenabschnitt reproduzieren bzw. tritt es dort immer auf. Kurioserweise ist diese Straße frei von sichtbaren Unebenheit, Kanten, Absätzen, gar Schlaglöchern.
Ich besitze zwei sportliche Autos. Einen reinrassigen Sportwagen und einen sog. Hot hatch. Also beides Fahrzeuge mit härteren Fahrwerk. Wenn ich mit den Autos dort lang fahre, spüre ich nix.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Meine 2024 1250 ADV hat dieses Schlagen leider auch, meine Pepsi mit Sportfederung (also gleiches Fahrwerk wie die ADV) hatte dieses Schlagen nicht so ausgeprägt wie die 1250 ADV. Beide mit ESA Next Level und werden grundsätzlich in AUTO gefahren.
Hätte auch den Hauptständer in Verdacht gehabt, kann es aber nicht eindeutig identifizieren. Die Pepsi hatte auch einen HS.
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
fixiert den Hauptständer doch einmal mit einem Kabelbinder, um dieses Problem fix auszuschließen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Dieses "Schlagen" fühlt sich ja so an, als wenn jemand mit einem kleinen Metallhammer von unten die Fussrasten leicht mit 3-4 Schlägen bearbeitet.
Bei mir tritt es auf, wenn ich über ganz leichte Unebenheiten fahre. Also nix fette Schlaglöcher, da passiert nix.
Wenn ich mit Sneakern fahre, dann merke ich es dann sehr deutlich. Bei Motorradschuhen (Daytona) fast kaum und inzwischen stört es mich auch nicht mehr.
mehr als den Hauptständer abbauen geht kaum. An diesem lag es - bei meiner 1250er - nicht.
John_Stiles
John_Stiles
Wurde eigentlich schon beleuchtet, ob das nur bei der GS oder auch bei R, RT etc. vorkommt bzw. wahrgenommen wird?
Ein Freund mit R 1250 R kennt das Thema jedenfalls nicht.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
"Ironie an"
Hat nur die GS/A. Damit man als leidenschaftlicher BMW ÄDVÄNTSCHER Fahrer spürt, dass man über Stock und Stein düst und das im DÜNAMICK PROOOO MODUS mit 52° Schräääääägggggglage.
Man merkt dabei jede Unebenheit.
Sollte bekannt sein, dass nur wir, die GS/A Fahrer das haben - Bestandteil des Tourenpaketes.
"IRONIE OFF"
No-GS
No-GS
Und setzen der Kardanwelle am Sicherungsring (rein/raus) wenn es hinten schon festgerostet ist?
Könnten die Anschläge dann solch ein Schlaggeräusch erklären?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Na hoffentlich nicht, meine ADV ist noch kein Jahr alt. Schon festgerostet? Bitte nicht. Nach den nächsten Service im September werde ich es wissen. Schläge sind ab-und-zu trotzdem da. Erst dacht ich immer, ich bin über eine Kante in der Fahrbahn gefahren, aber da war nie eine.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Hatte ich an der 12 er LC adv öfter, ist nichts defekt gewesen , hab auch nie größere Bauteile verloren , Kardan war iO (Laufleistung bei mir 80000) . Bei der 1250 kommt es sehr sehr selten auch mal vor und wird ignoriert.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
wenn man eine reproduzierbare Stelle kennt, könnte man mal vorher das ESA runterfahren und schauen, ob sich was ändert.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Stimmt, könnte man. Mir war nur wichtig zu wissen, dass da nix kaputt ist und wie gesagt, irgendwann stört man sich nicht mehr daran und kann sich auf das Fahren konzentrieren.
Hooner
Hooner
DE
Stimmt, könnte man.
hier geht's eigentlich primär um die Ursache des Problems und weniger darum, ob man das Problem auch hat oder sich nicht daran stört, das ist dann mehr Rauschen.
Es ist definitiv nix kaputt. Und ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass es dieses Jahr, in Bezug auf das, was alle hier berichten, bei mir nochmal "geschlagen" hat.
Ich habe aufgehört drüber nachzudenken. Bringt eh nix und versaut dir nur den Tag. Nach knappen 180.000km: Alles im Lot
Z
Zero333
49497 Mettingen
BMW R 1250 GS Adventure - Triple Black [2024]
Habe mich auch schon über das schlagen gewundert. Ich bin vor ein paar Monaten auf eine (neue) 1250 GSA umgestiegen. Bei mir kam diese schlagen auch sporadisch.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
- unabhängig vom Strassenbelag
- Drehzahlabhängig zwischen 3500-4000 U/min
Drehzahlabhängigkeit kann ich hier vermuten, wenn ich eine lange Gerade fahre und das schlagen merkte, verschwand dieses bei höherer Drehzahl (4000 U/min) und als ich danach. die Drehzahl zwischen 3500-4000 U/min hielt, kam es wieder.
Korrigierte Drehzahlangabe
Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb
    Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb: Hallo und einen schönen Tag in die Runde. Ich habe seit einigen Tagen immer stärker werdende Vibrationen ,spürbar in den Fußrasten ähnlich wenn...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    1150 schlagende Geräusche aus dem Motor: Moin. Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ich könnte eine 1150 bekommen, die sehr laute "schlagende Geräusche" macht. (wäre mein nächstes...
  • Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last
    Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last: Hallo, wenn ich meine 1150 GS aus niedrigen Drehzahlen heraus staerker beschleunige, macht meine Kupplung oder das Gebtriebe seltsame Geräusche...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
