Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure
Diskutiere Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, und ich finde dabei erstaunlich, dass die Ursache in der ganzen Zeit nie geklärt werden konnte. Vielleicht hat jemand unter all den Vorpostern...
Tea_Bee
Tea_Bee
Bayrisch-Schwaben
R1250 GS
hier geht's eigentlich primär um die Ursache des Problems…
Ja, und ich finde dabei erstaunlich, dass die Ursache in der ganzen Zeit nie geklärt werden konnte. Vielleicht hat jemand unter all den Vorpostern mal richtig geraten, aber es bleibt nach wie vor spekulativ. Schon witzig, wie sich das Thema einer soliden Ursachenfindung entzieht, zumindest für uns Außenstehende.
Ach ja, meine klackt auch.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Meine 9T hat exakt das gleiche Klopfen, wie die GS: Somit sind ESA und Hauptständer raus. Die GS hat einen neuen Kardan bekommen, der ganz sicher nicht festgegammelt ist und sie klopft munter weiter. Also Kardan auch raus. Vielleicht sind es Verspannungen, die sich lösen, so ähnlich wie das Knistern beim Abkühlen, nur da sich da etwas Großes entspannt. Das sich das Ganze schwerr bis gar nicht reproduzieren lässt, kann es nicht nur die Straße sein. Obwohl der Belag eine Rolle zu spielen scheint. Ich hatte neulich die Situation, dass es sich auf einem eigentlich recht glatten Asphalt in kurzes Zeit 4-5 Mal wiederholt halt und ich meine kleine Kanten gespürt zu habe. War aber an der Grenze der Warnehmbarkeit. Meine Beobachtung: Die Strasse spielt eine Rolle und es tritt bei konstanter Geschwindigkeit auf. Nie beim Beschleunigen und nie beim Bremsen. Fazi: Es kommt aus dem Antrieb und wird durch das Fahrwerk eingeleitet.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Hab mal am Wochenende drauf geachtet, und siehe da: Auf Babypopostrasse, wo absolut nix uneben ist, da kann es passieren dass es in den Rasten zuckt wenn ein minikleines Stückchen Dreck oder ein Käferchen oder so überfahren wird. Sobald der Belag wieder "normaler" wird, passiert da gar nix mehr.
HeikoRoadKing
Ich fahre eine 1200er ADV. Auch ich hatte dieses ~Schlagen~. Egal ob mit oder ohne Beiwagen.
Es hörte auf nachdem die Kardanwelle ein und ausgebaut wurde auf meinen Wunsch im Zuge der Überprüfungen. Seit dem ist es nicht einmal wieder passiert.
Zufall vielleicht?
Elorso
Elorso
1250GS TB
Was könnte denn der Kardan damit zu tun haben?
Jetzt, wo DU es erwähnst, kann ich mich nicht dran erinnern, dieses "Schlagen" seit den letzten 110.000km gemerkt zu haben. Seit dem ersten Kardanwechsel...
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Unwucht und schlagen im Tunnel wie bei einer Hardyscheibe beim PKW? Nur Vermutungen.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Na dann isses aber was anderes als das ESA.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Lastwechselspiel der Kardanwelle?
Gusi
Gusi
GS 1250 Adventure
Hallo Leute.
Hatte das Schlagen auch. Hab die Kardanwelle ausgebaut und das Schubstück hinten und vorne mit Molikott Fett geschmiert.
Habs zusammen gebaut und bin 200 Km gefahren. Das Schlagen ist weg.
Versucht das mal.
LG Gusi
kuhtreiber1967
Durch Unebenheiten Rappeln in den Rasten, so was hab ich ja noch nie gehört. :rofl:
No-GS
No-GS
Ich hatte,das früher auch schon mal, auf topfebener Strasse wie einen Schlag mit einem 100 g Hammer von unten auf die Fußrasten. Aber sehr selten, auf Rumpelpisten definitiv nicht.
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
R 1250 GS Adventure Triple Black
Ich hab es auf meiner ADV auch, aber in einem für mich erträglichen Maß. Weiß aber durch den direkten Vergleich, dass es bei der normalen GS mit gummierten Fußrasten nicht so stark zu spüren ist.
Woher das kommt? Ich weiß es nicht. Ich hinterfrage aber schon längst nicht mehr alles. :nullahnung:
Das ist ein auch von mir früher sehr bedenklich wahrgenommenes Knacken in der Hinterhand..
Nich abhängig von unebenheiten der Strasse oder einfedern oder drüberfahren.. irgendwann knack..
Ich denke auch eher ein Kardanwellen verschiebe knacken an den Anschlag. Total unbedenklich aber man stört sich ggf dran. Manche berichteten ja, dass es mit Tausch der Kardanwelle weg war.
Schlagendes Geräusch/Gefühl bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb
    Vibrationen in den Fußrasten und schlagendes Geräusch im Lastwechselbetrieb: Hallo und einen schönen Tag in die Runde. Ich habe seit einigen Tagen immer stärker werdende Vibrationen ,spürbar in den Fußrasten ähnlich wenn...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    1150 schlagende Geräusche aus dem Motor: Moin. Eine Frage an die Motorenspezialisten: Ich könnte eine 1150 bekommen, die sehr laute "schlagende Geräusche" macht. (wäre mein nächstes...
  • Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last
    Metallisch schlagendes Geräusch im Getriebe / Kupplung unter Last: Hallo, wenn ich meine 1150 GS aus niedrigen Drehzahlen heraus staerker beschleunige, macht meine Kupplung oder das Gebtriebe seltsame Geräusche...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
