Fürs Auto brauchst Du einen Schlagschrauber, der ein Losbrechmoment von mindestens 600 Nm bringt. Wenn die Radschrauben allerdings angerostet sind (z. B. bei billigen Schwermetallfelgen häufig), reicht auch das nicht aus. Dann hilft nur noch ein Radkreuz und ein 1m langes Eisenrohr als Verlängerung.
Bei Anziehen ist die "Kraft" des Schlagschraubers unwichtig, denn mit dem zieht man die Schrauben sowieso nur leicht an und dann mit dem Drehmomentschlüssel fertig machen.
Bei Schlagschraubern gilt das gleiche wie bei allem anderen Werkzeug: die Guten sind nicht billig und die Billigen nicht gut.
Hausnummer: unter 100 EUR gibt's nur Schrott.
Danke Momber und alle anderen auch!
Ich will einen AKKU_SCHLAGER der kraft hat,und das mit den 600Nm ist sehr hilfreich!
Es soll ja auch was gescheites sein weil ich privat mindestens 6 Auto's pro
Saison zu mache habe,wobei ich die meiner Freunde noch nicht dazugezählt habe.....ja werden aber auch so um die 20ig sein
Ich organisier so nebenberuflich Reifen im Internet und ziehe sie dann zu Hause auf,Montier und Wuchtmaschine stehen im Keller
Also ich brauch das Teil für die Fahrschule und Privat!!!!
Da kommt im laufe des Jahre's schon so einiges zusammen.
Am liebsten wär mir die HILTI
........aber hald teuer.
Die Geschichte mit dem lauten Kompressor und dann liegt auch noch der Luftschlauch im Weg,nein nein,das mag ich nicht mehr haben.
Aber mit 600Nm hat man leider nimma so viel Auswahl.
Danke Danke RAINI
