Schließmechanismus Sitze für 1100er GS, Reparatur
Diskutiere Schließmechanismus Sitze für 1100er GS, Reparatur im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine 1100er GS ist mit diesen einzeln abnehmbaren Sitzen ausgestattet. nun ist der Mechanismus mit dem die Sitzbang verriegelt wird kurz...
Bergführer
Garmisch-Partenkirchen
Aktuell: R1100GS + Suzuki DRZ 400
meine 1100er GS ist mit diesen einzeln abnehmbaren Sitzen ausgestattet. nun ist der Mechanismus mit dem die Sitzbang verriegelt wird kurz hinter der Befestigungsschraube hinten abgebrochen. In der Folge läßt sich der hintere Sitz nicht mehr verriegeln.
Bitte um PN wenn jemand das Plastik Teil in dem auch das Sitzbankschloß steckt, übrig hat.
Danke
Christian
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Christian.
Diese Stelle ist eine "Sollbruchstelle".
Gebrauchte Teile sind hierbei selten einwandfrei; zumindest "vorgeschädigt".
Die abgebrochene Haltenase kannst du aber durch ein geschickt gebogenes Stück Blech ersetzen. Das hält dann ewig.
Bergführer
Danke für die Tipps. Wobei bei mir nicht die Haltenase aus Metall abgebrochen ist, sonder die Plastiköse mit der der ganze Mechanismus am Rahmen hinten am Kotflügel angeschraubt ist. Da wüßte ich nicht, wie ich das richten kann. Ich nehme aber erstmal mit, dass es schwierig ist hier an ein gebrauchtes Ersatzteil zu kommen und werd mir wohl was überlegen müssen...
Schönes Wochenende
Christian
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Danke für die Tipps. Wobei bei mir nicht die Haltenase aus Metall abgebrochen ist, ...
das hat ja auch niemand geschrieben. :D
Mit einem Stück Blech, welches die Schlossaufnahme umfasst und ein Loch an der richtigen Stelle zum Rahmen hat, kannst du es wieder festschrauben.
Die teurere Lösung gibt's beim :); ob sie länger hält als ein vernünftig gebogenes Stück Edelstahl-Blech (0,5mm reichen)?
Bergführer
OK, jetzt hab ich´s kapiert :o
Ich werd´s mal versuchen so "hinzubiegen", ist ein guter Tipp.
Danke und Grüße
Christian
Momber
Genau. Nimmst Du irgend einen dünnen Alu Streifen (z.B. Baumarkt) und hämmerst ihn fein über dem Schraubstock zurecht. Noch ein- oder zwei Löcher gebohrt und fertig ist.
Wenn Du's Dir rein gar nicht vorstellen kannst, könnte ich mich zu einem Foto von meiner (Not)Lösung überreden lassen.
HP2Sascha
Viel Glück bei der Reparatur Christian!
Dann das hier erstmal erledigt? Richtig?
Bergführer
Yep, merci für die Tipps. Mombers Foto würd evtl. noch helfen. Bin die nächsten Tage unterwegs und muß mir am Montag das Teil nochmal "live" anschauen. Aber ich denke das krieg ich hin.
sers
CH
HP2Sascha
Dann schiebe ichs in den Modellbereich, ist doch eine schöne Lösung des Problems. :)
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Ist ein guter Tip.
Ich habe den mechanismus komplett ersetzt.
Mein :) wusste sofort was ich will, was es kostet (ca.55 €) und es auf Lager ist.
Ausserdem wusste er auch wo es gebrochen ist.
"Kommt wenn die Soziusbank nicht richt eingerastet ist"
Hat er mir erklärt.
einfachere Rep.-Methode:
Bind einen Kabelbinder um dem langen dünnen Hals unmittelbar vor dem Schloß und den Rahmen.
Hält auch ewig...!
Grüße vom elfer-schwob
Bergführer
Super Tipp. das werd ich als erstes probieren :-)
CH
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Bergführer,
wenn du ein Foto brauchst sag Bescheid dann mach ich dir eins vin meiner Reparatur, oder du kommst nach München.
Bergführer
Die GS steht sogar grad in München :D und wartet dort bis Montag auf mich. Wo bist Du denn? Ich fahre täglich Garmisch - Gräfelfing - Garmisch, wenn Du irgendwo auf der Strecke wohnst komm ich am Montag nach der Arbeit vorbei. Fahre bei dem schönen Wetter immer abwechselnd mit dem Rennrad und Mopped/Dose. Montag ist wieder Hinweg radln, Rückweg Mopped dran, beide Wege radln ist mir zu viel jeden Tag....
Christian
ArmerIrrer
Ich hab mir so ne Distanzhülse aus Kunststoff so zurecht gefeilt dass sie da in die Kerbe reinpasst, ne Unterlagscheibe aus VA und ne längere Schraube aus VA und dann wieder zusammen, hält bereits seit zwei Jahren ohne Probleme... Falls Dir das Ösenbiegen zu viel Aufwand ist... :)
Schließmechanismus Sitze für 1100er GS, Reparatur - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play
    Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Wunderlich AKTIVKOMFORT Sitzbank tief mit einstellbarer Sitzheizung Smart Plug & Play Voraussetzung für die...
  • Helm nach Sturz vom Sitz unbrauchbar?
    Helm nach Sturz vom Sitz unbrauchbar?: Hey Gemeinde :wink:, habe mir ja im Mai den neuen Helm, Nexx.x Lifecountry Plain Klapphelm gekauft und war diese Woche zum 2. Mal auf Wochenreise...
  • Variokoffer Schließmechanismus defekt/Reparatur?
    Variokoffer Schließmechanismus defekt/Reparatur?: Hallo, ich wollte gerade meine GS (2007er) für die Urlaubsfahrt, die morgen früh beginnt !!! , mit den original Variokoffern bestücken. Habe diese...
  • Schließsystem Adventure-Koffer 1200 GSA - Bolzen-Maße?
    Schließsystem Adventure-Koffer 1200 GSA - Bolzen-Maße?: Hallo zusammen, ich habe heuer meine 2011er 1200 GSA in den Sand in Baja California gelegt und dabei das vordere Schließsystem meines linken...
  • Erledigt R1150GS GS ADV Sitzbank Halter und Gepäck Träger Schliessmechanismus
    R1150GS GS ADV Sitzbank Halter und Gepäck Träger Schliessmechanismus: R1150GSA Teile wie oben beschrieben ohne Schließzylinder, alle Teile dabei die man für den Umbau auf die ADV Sitzbank benötigt. Auch die leere...
  • R1150GS GS ADV Sitzbank Halter und Gepäck Träger Schliessmechanismus - Ähnliche Themen
