Schnelle Öl-Frage: ist 10W-50 = SAE 50W?
Diskutiere Schnelle Öl-Frage: ist 10W-50 = SAE 50W? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, hab gestern mineralisches 10-50 gesucht, scheint es nicht zu geben, und daher SAE 50W gekauft. Ist das das gleich in mineralisch, oder was...
Geregeltkrieger
Geregeltkrieger
Hamburg (Stellingen)
R1200GSA, 2009er
hab gestern mineralisches 10-50 gesucht, scheint es nicht zu geben, und daher SAE 50W gekauft. Ist das das gleich in mineralisch, oder was anderes?
Die Sufu hier zum Thema Öl ist *etwas* umfangreich, sorry, da blicke ich nicht mehr durch. Ich bräuchte eher mal eine ÖL FAQ.
Danke,
Alex
Baumbart
Als Öllaie würd' ich sagen ist 10 W 50 Mehrbereich und 50 W Einbereich. Kann aber komplett Mumpitz sein. :rolleyes:
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Genau so ist es. Ein SAE 50 ist ein Einbereichsöl und einsetzbar ab + 30°. Demgegenüber ist ein 10W-50 Öl ein Mehrbereichsöl und ab - 15° einsetzbar. Ein SAE 50 ist heute kaum noch auf dem Markt vorhanden. Selbst für Rasenmäher wird heute ein SAE 30 Öl empfohlen, das von ca. 0° bis + 30° einsetzbar ist. Ich würde das SAE 50 nur einsetzen, wenn ich dauernd im Tal des Todes hin und her fahren würde. Für Mitteleuropa ungeeignet.
CU
Jonni
Mortenhh
F 800 GS
Stimmt!
Sofern bei deinem Motorrad ein 10W–50 empfohlen ist solltest du nun kein SAE 50 nehmen (ausser du Fährst NUR in der Wüste).
Alternativ eventuell ein 20 W–50!
Je kleiner die Zahl vor dem W, umso "dünnflüssiger" das Öl in der Kälte (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W).
Die Kälteviskosität hat u.a. Einfluß auf die Anlasserdrehzahl.
Je größer die Zahl hinter dem W, umso "dickflüssiger" das Öl (Sommer-Viskositätsklassen 20, 30, 40, 50, 60).
Werden die Vorgaben nicht erfüllt, kann es zu Lufteinschlüssen und damit zur Mangelschmierung kommen. Kapitale Motorschäden wären die Folge.
Laut Castrol stellt ein Wechsel von mineralölbasischen Motorölen auf synthetische Produkte im allgemeinen kein Problem dar.
Du könntest also auch ein Teilsynthetisches 10 W–50 nehmen (nur bei älteren Motorrädern bedenklich).
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Das war bestimmt teuer.Wie blöd hat der Verkäufer dich angesehen?
Man benutzt so ein Öl in manchen Veteranenmotoren.
Karl
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Auch Vorschrift für ältere Harley-Motoren (z.B. Shovelhead). Einige der Harleyfreaks raten in südlichen Regionen sogar zum SAE 60. :eek:
Da stellt sich nur noch die Frage, wie man ein solch zähflüssiges Öl überhaupt in den Motor einfüllt. Evtl. mit einer Schaufel? :D
CU
Jonni
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Ich kenn das SAE 50 auch nur von den Shovelhead Motoren.
SAE 60 kannst Du Stangenweise kaufen und dir die benötigte Menge einfach abschneiden und in den Motor füllen.
Gruß Jörg
Kauf' Dir ein 20/50 und verwende das 50er zum Nachfüllen. So selten wird das 50er gar nicht verwendet. Das gibt es fassweise an jedem Sportflugplatz. Da wird es auch bei Temperaturen weit unterhalb 30 Grad verwendet. Man kann es übrigens, laut Datenblatt, ab 10 Grad verwenden http://www.powerboxer.de/Oelviskositaet.html (unteres Bild)
L
LoudpipeHerbie
Ich an deiner Stelle würde das 50er zurückbringen oder weiterverkaufen, aber nicht in die Q schütten.
Begründung? Kann man es mischen mit Synth. oder Teilsynth? Weiss nicht. Was mach ich während der vielen Monate damit, wo es keine 10 Grad warm wird hier in der Gegend? Ich hab das Öl drin und muss nachfüllen und krieg nur 10-40 an der Tankstelle, was jetzt? Will ich mit dem Gedanken rumfahren müssen, dass ich meinem Motorrad eine fragwürdige Sache verabreicht habe?
Grüsse
Baumbart
Ja. Außerdem hat er ja mineralisches drin. Zum Nachfüllen ist's imho OK. Wird der Ölverbrauch vielleicht etwas runter gehen. Und gut Warmfahren sollte man eh immer. Aber nochmal kaufen eher nicht.
...die Ölfrage wird völlig überbewertet. Genauso wie bei den Reifen. :p
Baumbart
Nein, kann man nicht wichtig genug nehmen. Womit soll sich denn der Forenserver beschäftigen wenn nicht mehr über Öl diskutiert wird?! Und wenn Du das Öl bei deinem Mopped weglässt wirst Du feststellen, dass Du die Ölfrage unterschätzt hast :rolleyes:
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Genau,- Öl is wichtig
Jetzt mal den Server mit der Frage beschäftigen was habe ich für eine Viskosität wenn ich 20W50 mineralisch drinn hab und einen halben Lieter 15W40 teilsynthetisch nachschütte:confused::confused::confused:
18W47fastmineralisch:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ihr habt Probleme solche möchte ich auch mal haben.
Mortenhh
F 800 GS
Zum Thema Mischen sagt Castrol:
4.1 Mischbarkeit von Motorenölen
Generell gilt, daß Motorenöle untereinander mischbar sein müssen, unabhängig davon, ob es sich um synthetische oder mineralölbasische Produkte handelt. Diese Forderung wird auch von den Automobilfirmen erhoben. Vermischungen von Motorenölen verschiedener Marken oder Zusammensetzungen sollten allerdings nur dann vorgenommen werden, wenn der Nachfüllbedarf nicht anders gedeckt werden kann.
So ist es nicht empfehlenswert, synthetische bzw. teilsynthetische Motorenöle mit mineralölbasischen Motorenölen zu mischen, da hierdurch der höhere Qualitätsstandard der synthetischen Öle herabgesetzt wird. Die sich einstellende Qualität ist nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
kolli
kolli
WT
Dem wird so schnell nicht langweilig, es gibt Ja immer noch so Spannende Themen wie
Adventure VS normal oder wie krieg ich die Trittleiter aufs Mopped
20000 tkm und mein Mopped ist dreckig... Garantie oder was??
Elektronik, oder die Reise ins Zen
u v m
:cool:
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
CU
Jonni
Da muss ich leider Einspruch erheben!!!
Ich war letztes Jahr in besagtem Tal - und was is?
Für Mopedfahrer verboten !!!!
Also nix mit hin und her Fahren:D:D:D
Schnelle Öl-Frage: ist 10W-50 = SAE 50W? - Ähnliche Themen
  • Schlüsselbatterie schnell leer?
    Schlüsselbatterie schnell leer?: Hello@all! es heisst ja das der Schlüssel einen Bewegungssensor hat um die Schlüsselbatterie zu schonen. ich habe den Schlüssel in der Garage...
  • Erledigt Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung
    Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung: Ich muss möglichst schnell meine Garage räumen und trenne mich von allem was ich nicht unbedingt brauche. Es handelt sich um diese Rampe : Rampe...
  • Auf die schnelle Rumänien und Transfargasan
    Auf die schnelle Rumänien und Transfargasan: Nabend Gemeinde, Mal eine schnelle Runde gedreht. Bin in Kroatien/Serbien und habe die Mopeds mitgenommen. Gemeinsam mit meinem Bruder aus...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern
    Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern: Ich habe in meiner Mopedgarage immer einen Benzinkanister stehen, um das Moped wieder aufzufüllen, wenn es mal schnell gehen muss. Das Auf- und...
  • Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern - Ähnliche Themen
