Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Diskutiere Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich weiss, dass es hier schon mal Thema war, finde es aber nicht mehr: Also, ich wollte "mal eben" die Bremsflüssigkeit tauschen...
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Also, ich wollte "mal eben" die Bremsflüssigkeit tauschen und musste feststellen, dass sich die Schrauben am Deckel nicht mehr lösen wollen !:mad:
Bevor ich nun vollends den Schraubenkopf "vernudele", gibts irgendwelche Tipps, wie ich die "Problemschrauben" wieder dazu bringe, sich zu drehen ?:confused:
Danke für eure Antworten !
Gruss Heike
Kreuzschlitz rein, mit dem Hammer "draufgetupft" und dann mit einem Ruck auf. Oder gleich einen Schlagschrauber nehmen. Die nächsten Schrauben mit etwas Fett oder "Never Seeze" einsetzen
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich habe diese Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben getauscht. Das hilft Dir im Moment natürlich nicht weiter, aber wenn Du sie gelöst bekommen hast musst Du vermutlich neue Schrauben verwenden.
Klaus
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ist mir bei einer auch mal passiert.
Ich habe sie mit einem 2 mm Bohrer angebohrt und einen kleinen Torx eingeschlagen und dann ausgedreht. Ging einwandfrei, das Schraubenmaterial ist sehr weich.
Bei den 1150 sind es zwar Edelstahlschrauben aber wenn, dann tausch(t)e ich gegen TORX
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Danke erstmal für die Tipps,
"Schlagschrauber" hatte ich schon versucht, aber die Griffeinheit ist ja entkoppelt gelagert, das Griffstück des Lenkers gibt beim draufschlagen immer ein wenig nach. So richtigt funktioniert der Schlagschrauber dann nicht.
Imbus oder Torx einschlagen wird daher auch etwas unglücklich, ich will ja dafür nicht gleich die ganze Griffeinheit abbauen.:eek:
Gibt es nicht so ein "Wundermittel", dass den Schraubendreher im Schraubenkopf besser packen lässt ?
Zur Not käme ich noch auf einen Schraubenausdreher, hat jemand Erfahrung mit sowas und kann ein Produkt empfehlen ?
Gruß Heike
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Heike
versuchs halt mit nem Körner...viel mehr kaputtmachen kannst damit auch nicht..Spitze sollte scharf sein
Knobi
Knobi
Borken/Westfalen
R1200GSA Bj 2009
Klaus
Leider sind Edelstahl-Schrauben auch kein Allerheilmittel.
In Alu gammeln auch die gerne fest. (ALO²)
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hat schon jemand das hier: http://www.schraubendoktor-shop.com/de/Schraubendoktor
ausprobiert ?
Scheint mir erstmal die eleganteste Lösung.:rolleyes:
Oder is datt nix ?
Haben wir bei uns in der Werkstatt im Einsatz.
Man glaubt garnicht wie viele Schrauben man damit tatsächlich noch lösen kann:eek:
Wenn Du da mal ein Tropfen zwischen den Fingern verreibst merkst Du richtig das da ,,Späne ´´ in der Paste sind...
Also: Ich bin mit dem Zeugs bisher ganz Zufrieden gewesen, aber es hilft auch nicht immer-bei den kleinen müsste es aber klappen.
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Danke Jens,
dann bestell ich mir das Zeug mal im Netz ! :rolleyes:
Gruß Heike
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Schrauben...
Ich hab mir im Schraubenladen Ausdreher gekauft. Kurz anbohren, die Dinger rein und die Schrauben raus. Ging ganz super. Der Satz hat ca. 10 Euro gekostet.
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
...das wäre dann "Plan B" für mich ! :D
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Gruss Heike
Hallo Heike,
Mein Tipp: verwende einen guten Kreuzschlitzschraubendreher, nicht den aus dem Bordwerkzeug oder aus dem Baumarkt.
Falls das nicht hilft wäre der nächste Versuch die schon beschrieben Methode mit dem Torx-Schraubendreher.
Klappt auch das nicht, dann versuche, den Schraubenkopf mit einem spitzen Körner oder einem scharfkantigen Schlitzschraubendreher (klar: gegen den Uhrzeigersinn) und leichten Hammerschlägen zu lösen.
Hilft all das nicht, bleibt noch die Möglichkeit, den Schraubenkopf auszubohren. Da musst du aber ganz akkurat arbeiten und genau wissen, was du machst, sonst ist das Bremspumpengehäuse hin und dann wirds richtig teuer.
War das Gewinde festgefressen, solltest du das Innengewinde vorsichtig mit einem Gewindebohrer nachschneiden, um die Gewindegänge "zu glätten" .
ACHTUNG: KEINE Späne in die Bremsflüssigkeit gelangen lassen und den Gewindebohrer vorsichtig ansetzen, sonst ist das Gewinde hinüber !!!
Anschließend neue Schrauben einsetzen, deren Gewinde vorher ganz leicht einfetten und mit Gefühl festziehen. Die Schrauben brauchen nicht allzuviel Kraft, die haben ausser dem Deckel nichts zu halten
Falls was beim Herausnudeln der Schrauben kaputt geht, schau das es maximal der Bremsflüssigkeitsdeckel ist. Der kostet nur knapp über 10 Euronen, die Bremspumpe dagegen mehr als das 10-fache.
Gutes Gelingen !
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Ich kram den Threat nochmal vor, weil ich euch über das Ergebnis kurz unterrxichten wollte:
Da ich nur eine dunkle, kalte und stromlose Garage habe, hat die "Aktion" erst jetzt ein glückliches Ende gefunden !
Erstmal die vernudelten Schraubenköpfe ein wenig glatt gefeilt, dann mit einem 3 mm Linksbohrer aufgebohrt, in der Hoffnung, dass die Schraube sich hierdurch schon löst !*
Tat sie natürlich nicht !
Also mit einem 4 mm Bohrer aufgebort und einen Inbus in das Bohrloch eingeschlagen. (War eigentlich der schwierigste Teil, da die Lenkerarmatur entkoppelt gelagert ist und der "Schwung" vom Feustel immer ein wenig verpuffte.)
Aber dann ging es und die beiden "Übeltäter" gaben das Gewinde frei !
Noch das Gewinde nachgeschnitten - that's it !
Danke nochmals für all die wertvollen Tipps hier im Forum !
Hier nochmal ein Bild von der Zerstörung, den Deckel hab' ich mir nach fast 18 Jahren dann mal neu "gegönnt" !
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.3h7iye.jpg
Gruss Heike
Gerhard B.
Gerhard B.
F 650 GS Twin
Bremsflüssigkeitsbehälter...
Hallo Heike, irgendwie sieht das Teil jetzt aus wie ein Smart nach der Schrottpresse.:):):)
Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters - Ähnliche Themen
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schrauben für Zylinderkopfhaube
    Schrauben für Zylinderkopfhaube: Ich biete euch 8 Schrauben für die Zylinderkopfhaube an. Teilenummer 11 12 1 341 117 Passen für folgende Modelle 259 259C K30 R21 R22 R28...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart
    Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart: Hallo zusammen, ich bin ganz neu in der Motorradwelt und fahre seit Kurzem eine BMW F 750 GS 🏍️. Da ich mein Motorrad nicht nur fahren, sondern...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Orginal Ventil-Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009
    Orginal Ventil-Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009: Orginal Ventil -Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009 Die VD-Schrauben wurden bei 350 KM abgebaut, da ich einen Peco - Zylinderschutz...
  • Orginal Ventil-Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009 - Ähnliche Themen
