Schwach licht in generator lampe!!
Diskutiere Schwach licht in generator lampe!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren...
FrankT
1996 R 1100 GS
Hallo!
Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren, was is loss???Generator.jpg
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
alle steckverbindungen auf korrosion prüfen und es könnte ein hinweis auf einen defekten laderegler sein
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Entweder deine LIMA produziert keine Ladespannung von mehr als 14Volt (wage Vermutung) oder sie zieht selber Strom Aus der Batterie.
Leuchtet die Lampe auch bei Zündung aus?
Einen neuen Laderegler von Hella hätte ich über. bei meiner war die komplette LIMA damals im A. Deshalb liegt ein neuer Regler bei mir rum.
Miss mal die Bordspannung während der Fahrt wenn das Lichtlein glimmt.
Es sollte irgendein Wert zwischen 13,7 und 14,4 V sein
FrankT
1996 R 1100 GS
Die lampe leucht mit zündung ganz normal, und schwacht wann die motor laufen, und es ist warm? was ist LIMA, eine generator?
Passauer
Passauer
Passau
Was macht deine Leuchte bei der Fahrt bzw. höheren Drehzahlen?
Was macht die Batterie, wird sie geladen oder nur entladen?
FrankT
1996 R 1100 GS
Das licht ist auf gleichen niedrigen niveau während der fahrt!
Die Batteri wird geladen..
Gast 41871
Wenn Batterie und Generator verschiedene Spannungen (mehr als 2 oder 3 Volt( haben leuchtet die Ladekontroll-Lampe auch schwach...
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Frank,
zuerst musst Du die Ladespannung des Generators bei laufendem Motor und etwas Drehzahl (ca. 3000 U/min) messen. Ca 14-14,5 Volt sind ok. Wenn das nicht so ist = Generator defekt. Hast Du ca. 14 Volt und die Lampe leuchtet schwach, musst Du den Fehler im Kabel von der Lampe zur Lichtmaschine suchen.
Gruß Thomas
FrankT
1996 R 1100 GS
Hier von google translate, ich bin von Dänemark :o
Ich habe den Fehler gefunden, es der kleine + Anschluss am Generator war sehr locker sitzt, Jack abfiel, wenn ich es berühren :hot:
Schwach licht in generator lampe!! - Ähnliche Themen
  • Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?
    Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?: Hallo zusammen, ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem...
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • R 1150 GS Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab
    Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab: Suche hellen Licht für meine gs1150
  • Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab - Ähnliche Themen
