schwarzer Qualm
Diskutiere schwarzer Qualm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,meine 11´er GS (Bj 98,90 tkm)qualmt bei starken Beschleunigen seit einiger Zeit deutlich schwarz, läuft also viel zu fett.Bezinverbauch...
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
Hallo,meine 11´er GS (Bj 98,90 tkm)qualmt bei starken Beschleunigen seit einiger Zeit deutlich schwarz, läuft also viel zu fett.Bezinverbauch liegt bei ca.6 Litern.Lambdasonde habe ich getauscht im Fehlerspeicher war Fehler-Lambdassonde Regelgrenze- hinterlegt.Codierstecker ist rosa,Zündkerzen verrußt,Lufttemperaturfühler geprüft ist ok.Wo könnte der Fehler liegen?
Frosch'n
Frosch'n
Luftfilter sollte sauber sein .... Sensoren mal prüfen .... Öltemp unf Luftfilter vllt nur die Stecker Korodiert
Stecker vom Drosselklappenpotie prüfen schaue dir auch die Zuleitung an.
Alle Stecker unterm Tank mal auf und zu.
QVIENNA
1250er
Schon neue Kerzen probiert ?
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Kerzen habe ich schon gewechselt,Luftfilter(Papier) ist ist ca.8000km drin sieht noch relativ sauber aus,werde mal einen neuen probieren.Lufttempsensor ist gemessen und ok,Öltempsensor noch nicht geprüft(wo sitzt der eigentlich?) aber laut Anzeige im FID normal.
QVIENNA
1250er
einspritzung ? das wäre beim pkw ein klassiker.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Öltempsensor noch nicht geprüft(wo sitzt der eigentlich?) aber laut Anzeige im FID normal.
Der sitzt rechts oben auf'm Motorblock. Ist etwas fummelig, da dran zu kommen. Dürfte aber nix mit dem Qualm zu tun haben.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Syncro ist gemacht und okay?
GS-Scout
was auch immer gerne genommen wird, ist der Druckbegrenzer der Kraftstoffanlage.
Paul
StefanKamper
StefanKamper
Dattenberg
GS 1100 Bj94 ohne alles ;-)
schwarzer Qualm ? Vielleicht der neue Papst noch nicht gewählt.
Sorry da ist der Humor wieder mit mir durchgegangen , bin schon weg
Schönes WE und erfolg bei der Fehlersuche.
:Ironie:
spreebmw
spreebmw
Lausitz
So,neuer Luftfilter drin,sämtliche Stecker geprüft,nach Falschluft gesucht, Auspuff auf Dichtheit geprüft aber qualmt immer noch im Vollastbereich stark.Fehlercode 2341-Lambdasonde Regelgrenze-ist ständig vorhanden.Könnte es der Druckregler sein ,so das er nicht auf 3 bar begrenzt und damit ein höherer Druck bei den Einspritzdüsen anliegt und damit mehr Benzin pro Takt eingespritzt wird?Ich überlege ob ich mir ein CO-Poti einbaue und die Lambdasonde still lege,abe r damit wäre der Fehler ja nicht behoben.
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin,
wie ist denn der verbrauch?
gruß
uli
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Verbrauch finde ich nicht übermäßig hoch, so um die 6 Liter bei zügiger Fahrweise aber nicht Rasen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Also ich hatte meine zeitweise mit über 8L/100km laufen - also brachial zu fett. Geraucht hat da aber nüscht. Welche Farbe haben die Kerzen?
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Kerzen sind schwarz verrußt,Ölverbrauch geht Richtung Null.Qualmt bei normaler Fahrt nicht,nur bei vollem Gas aufreißen ab ca.4000 Umdrehungen aber dann nicht zu knapp.
GS-Scout
Hey,
schwarzer Rauch zeugt doch eingenlich von unverbrannten Kohlenwasserstoffen (Benzin) hin.
Irgendwie passt doch das Verhältniss Benzin/Luft nicht mehr.
Woher ich das weiß?
Paul
Frosch'n
Frosch'n
Öltempgeber oder Lamdasonde .... bei mir war an der Sonde mal ein Kabel abgerissen unter der Schutzummantelung .... Man kann auch gerne mal die Heizung prüfen ... Sonde ausbauen, anstöpseln, und mal mit den Lippen testen ob da Wärme kommt. Die heizt so auf 300° sehr schnell ... also Obacht .... sonst Lippenherpes.
Zeebulon
Zeebulon
Die Lambda-Regelung (sofern intakt) würde das kompensieren, indem sie kürzere Einspritzzeit anordnet, so lange, bis der gemessene Lambda-Wert wieder so ist, wie er sein soll.
Allerdings wird bei Volllast überwiegend in den Betriebszustand "Open Loop" gewechselt, in welchem die Lambda-Regelung nicht aktiv ist, und ein "festes", nur durch Adaptation ("Lernen") in gewissen Grenzen variables Kennfeld zur Steuerung herangezogen. In diesem Kennfeld sind die Werte für Zündwinkel und Einspritzzeit hinterlegt. Insofern könnte es sein, daß eine der Annahmen, die diesem Kennfeld zugrundeliegen, nicht zutreffen. Das wäre dann z.B. der Benzindruck.
Der Fehler "Lambda Regelgrenze" zeigt allerdings m.M. , daß bei der Messung selbst schon etwas nicht paßt (siehe Tom's Hinweise). Läuft sie denn im Teillastbereich ruckelfrei und recht kräftig?
Nebenluft würde eher abmagern - wird aber von der Lambdaregelung ebenfalls kompensiert, aber der Motor läuft unrund, weil i.d.R. asymmetrisch, weil nur eine LS vorhanden ist.
CO-Poti ändert bei Vollast gar nix.
Und Benzin ist es sicher, und nicht etwa Öl?
schwarzer Qualm
schwarzer Qualm - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Biete nahezu neue Held GTX Karakum Base Adventurehose XL grau-schwarz
    Biete nahezu neue Held GTX Karakum Base Adventurehose XL grau-schwarz: Servus GS-Gemeinde, verkaufe aufgrund Gewichtsabnahme bei Kleinanzeigen eine Held Karakum Base Adventurehose in Standard-Größe XL mit...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz: Ich verkaufe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - in schwarz. Sehr guter Zustand der Sitzfläche! Leichte Gebrauchsspuren der...
  • Erledigt Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz
    Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz: An meiner neuen F450GS gefallen mir die weißen Handschützer nicht - mag die jemand haben und mir dafür schwarze (auch möglichst neu) überlassen...
  • Biete Bekleidung BMW Helm System 7 Carbon Evo schwarz XXXL
    BMW Helm System 7 Carbon Evo schwarz XXXL: Biete hier meinen BMW Helm System 7 Carbon Evo schwarz in der Größe XXXL an. Der Helm wurde 1/2026 gekauft, aber nicht benutzt, da er mir zu groß...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste? - Ähnliche Themen
