Scorpion Trail 3
Diskutiere Scorpion Trail 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Heute auf der Multi den hinteren CTA3 getauscht. 7mm Neu. Vorne nach knapp 9.000 km noch 4mm rundum. Da sollten eigentlich beide gleichzeitig...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
7mm Neu.
Da sollten eigentlich beide gleichzeitig fertig werden.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
7mm??
Das ist. m.E. mager ... .
Und vorne 4 mm rundum nach 9000Km ? Sei mir nicht böse aber das kann ich kaum glauben; der hat ja neu kaum mal überall 4 mm...
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Index V hat mehr Profil...
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Fahre halt langsam.😇
Bin auch nicht gerade der langsamste, aber auch kein Raser....
Bei mir hat seinerzeit das Vorderrad beim CTA3 21.000 km gehalten, die Hinterräder erst was um 9.000, dann 12.000 km..... Beim Scorpion Trail 3 bin ich jetzt bei 8.500 km.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also vorne hat V und W das gleiche Profil. Mein CTA3 hat nach 11.000km vorne auch noch 3,5mm Profil. Weniger bremsen.... :zwinkern:
Hinten, so denke ich, ist die Sache klar.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Sinds mir nach 3500km Tour in den Seealpen auch noch - der letzte CTA3 hat vorne 9tkm gereicht, was der aktuelle nicht schaffen wird, fuhr sich die letzten 2tkm aber nicht mehr neutral... Von daher 1 Vorderreifen auf 1 Hinterreifen nach etwa 7tkm. Die wundersamen Laufleistungen des CTA3 kann ich nicht bestätigen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Bei der Ducati kommt der geringe Verschleiß vorne sicher auch von der wesentlich stärkeren Motorbremse.
Wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs bin brauche ich auf der 1300er die Bremse wenn es bei Ihm die Motorbremse der Multi richtet.
Beide mit der Multi sind die Bremspunkte gleich.
fossi1961
fossi1961
66894 Wiesbach
GS1150 Bj01
So nach ca 5000km ist der Reifen vorne fertig, lässt sich nicht mehr so schön fahren, hinten sind noch ca 5mm werde noch mal einen neuen vorne montieren
Habe jetzt auch meine 100000km 20260913_133423.jpg20260912_173350.jpg20260912_174538.jpg
Eugenius
Guten Abend. Es geht wieder einmal um die Pirelli ST2 oder ST3. Was mich interessieren würde – falls das noch nicht besprochen wurde –, ist, bis zu welchem Alter (in Jahren) ein solcher Reifen noch ohne Einschränkungen verwendet werden darf, unabhängig von der zurückgelegten Kilometerzahl? Danke!
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Theoretisch so lange bis er porös wird.
Praktisch ist es so das ein Reifen ja jedes Jahr härter wird und somit Grip einbüßt, insbesondere auf nasser Fahrbahn.
Ich persönlich würde Reifen die vier oder max. fünf Jahre alt sind auf dem Motorrad nicht mehr fahren .
Es kommt auch da immer drauf an wie das Motorrad geparkt und abgestellt wurde. Wenn es viel in der dunklen Tiefgarage steht härten die Reifen weniger schnell aus als in der prallen Sonne ..... .
genau, mir stellt sich die Frage eher nicht, weil sie in 2 spätestens 3 Jahren fertig sind.
Wer wenig fährt sollte schneller verschleißende nehmen wie Pilot Power mit dafür mehr Grip.
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Verwendet werden darf"?
Es gibt, zumindest für Kfz, kein "Verfallsdatum" für die Bereifung (Wohnwagen und Anhänger sind keine Kfz 😀).
Meine HD-Fatboy ist vor ein paar Wochen mit 18+ Jahre alten Conti "Milestone" durchgewinkt worden, mit dem Hinweis auf das Reifenalter (mit mehr als ausreichender Profiltiefe). Die -uralten 😉- Milestones sind auf nassem Asphalt immer noch besser, als manche Harley-Dunflop-Originalbeteifung neuer Maschinen. Gleich nach Abnahme getestet, der Reifen war/ist einfach nur genial!
Uli
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Im Normalfall stellt sich diese Frage nicht, da die Reifen unterjährig fertiggefahren werden.
Wenn nicht tut es eigentlich jeder verfügbare Gummi.🤣
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Nachtrag zum Saisonende:
nach 6tkm musste der hintere CTA3 bereits getauscht werden, wegen einer grösseren Tour, hatte noch 2,1mm neben dem "einen" Steg (die anderen Stege hatten 2,6mm), wie in einem anderen Thread schon geschrieben...
Hab jetzt den PST3 hinten drauf. Bin etwa 1800km damit gefahren und bin immer noch mega begeistert! Dadurch dass der schmäler und runder als der CTA3 ist, fährt der sich selbst mit dem schon gut abgefahrenen CTA3 Vorderreifen schön rund und neutral. Grip ohne jeden Zweifel, keine DTC Eingriffe, als V ähnlich komfortabel wie der CTA3! Das ist MEIN künftiger Hinterreifen, definitiv.
Auf der GS funktioniert der überbreite und flache CTA3 Hinterreifen leider nur sosolala meiner Meinung nach - Laufleistung ist gerade so ausreichend, fährt aber dann nicht mehr schön neutral (dachte immer das kommt vom Vorderreifen, hab mich aber geirrt, siehe oben) und hat vermehrt DTC Eingriffe, die nicht mangelndem Grip, sondern der Kontur geschuldet sind.
Der CTA3 Vorderreifen macht noch ca. 1500-2000km, also bis knapp an die 10tkm Marke. Den PST3 Vorderreifen ziehe ich dann im Frühjahr drauf. Wäre dann schon froh wenn ich damit 5tkm schaffen würde... Referenz PST2, der bei mir vorne keine 5tkm hielt, hinten aber fast 9tkm! Hoffe der PST3 hält hinten ähnlich lang.
Bis dahin gilt: CTA3 vorne und PST3 hinten ist für mich DIE Kombination bezüglich Fahreigenschaften, Grip und Laufleistung, Legalität hin oder her...
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
da gibt's geteilte Meinungen hier im Forum 🤷
Im Fzg.schein steht "nichts" - und das ist zunächst mal entscheidend vor Ort
Im CoC Dokument steht "Reifen von einem Hersteller" - das muss aber aber wissen und ist vor Ort nicht ersichtlich
Seit 2025 sind alle Reifenbindungen für EU zugelassene Motorräder nicht mehr rechtens... Steht erstmal so da, wie das genau zu interpretieren ist, da herrscht Uneinigkeit
Zusammengefasst: ist ein Grauzone, die ich für mich guten Gewissens nutze. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Bei mir gab's auch keine Probleme damit: TÜV, beim Händler, Kontrolle, Wertgutachten, Versicherung
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Die Hersteller erteilen ja nicht umsonst die Freigaben für bestimmte Reifen-Kombinationen.
Gerade bei der entsprechenden EU-Zulassung, in die Deine GS auch fällt.
Nicht alle Reifen passen zueinander, nicht mal vom gleichen Hersteller.
Aber dafür bist Du als Halter bzw. Fahrer verantwortlich.
Ich versteh Deinen Gedanken, bin auch beide Reifen schon gefahren.
Mein Favorit ist der Conti, den ich gerade drauf habe! — und der PST3 liegt angefahren in der Garage, kommt beim nächsten Wechsel wieder dran.
Bei älteren Fahrzeugen benötigst Du sogar die TÜV—Einzel-Abnahme zwischenzeitlich, wer anderer Meinung ist, liegt falsch.
Das ist ja der Vorteil der EU-Zulassung, dass vom Hersteller geprüfte Kombinationen möglich sind und nicht individuell geprüft werden müssen!
Scorpion Trail 3
Scorpion Trail 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125
    Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125: Biete Vorderreifen Pirelli Scorpion Trail III 3 Reifengröße 120/70R19V. Einwandfreier Zustand ohne Mängel. Wurde vorzeitig getauscht, da jetzt...
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven: Hi zusammen, hab mit dem letzten Satz PST2 innerhalb der letzten 2.000Km in Linkskurven (eng - mit ca 20kmh) etliche Rutscher am Hinterreifen...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V - Ähnliche Themen
