Scorpion Trail II von Pirelli + allgemeine Diskussion
Diskutiere Scorpion Trail II von Pirelli + allgemeine Diskussion im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Anfangsprofiltiefen meiner Scorpion Trail 2 Reifen (neben den TWI's gemessen): VR 4,5-5,0-4,5 mm HR 7,0-9,0-7,0 mm
boxerlust
Ich konnte den Skorpion Trail 2 gestern mal kurz auf einer R1200GS meines Kumpels antesten.Sehr guter Reifen aber konnte keinen wirklichen Unterschied zum Tourance Next feststellen mit dem ich auch sehr zufrieden war.Das Profil sieht etwas "gelaendeorientierter" als das des Next aus...die Profiltiefe sieht optisch ebenbuertig aus.Ob er solange wie der Next haelt wissen wohl nur die Pirelli/Metzeler Reifentechniker...
erichabg
Augsburg
R1200GS BJ 2012
Der Reifen ist super! Jetzt weiß ich wo die Kiste links und rechts aufsetzt. Aber auch ein Schotter pass zumindest bei Trockenheit kein Problem.
erichabg
Augsburg
R1200GS BJ 2012
Fuhren heute damit über den Col de Finestre. Leider stürzt Tapatalk beim Einfügen des Bildes immer ab.
erichabg
Augsburg
R1200GS BJ 2012
Verschleiß Scorpion Trail 2
So, nun ist unsere Seealpentour beendet und ich habe erste Verschleißmessungen über ziemlich genau 3000km
Gefahren wurde bis auf die ersten 80km (einfahren) immer zu zweit mit vollem Gepäck (einschl. Zelt etc.)
Für An- und Abreise waren es jeweils ca. 600km Autobahn.
Also:
-80km einfahren
-1200km Autobahn, davon das meiste (Ch) auf 120kmh beschränkt.
-Der Rest (ca 1700km) TDGA mit Abweichungen bis zum Mittelmeer, also Kurven, Kurven, Kurven.
Auch über den Finestre hat mich das Blaupunkt Navi geführt ;-) (wollte ich eh fahren, war aber überrascht, dass mich der MotoPilot mit Einstellung "Motorrad, kurvige Strecke" prompt drübergeführt hat.
Anfangs bin ich mit ESA auf zwei Personen gefahren, da die Kiste so aber ständig aufsetzte, habe ich dann auf "schweres" Gelände und Dämpfung auf "hard" eingestellt. Mit dieser Einstellung hat die GS nicht ganz so häufig aufgesetzt.
Luftdruck: Vorne 2,6 bar Hinten: 2,9bar
Hier die Daten: (Die mm sind jeweils immer mittels Meßschieber über den TWI-Steg gemessen, entsprechen also dem nutzbaren Profil)
KM-Stand...... Vorne links-Mitte-Rechts ..........Hinten links-Mitte-Rechts
26700............... 2,6 - 3,5 - 2,6..................... 5,15 - 7,6 - 5,2
29671............... 2,5 - 2,55 - 2,4................... 4,4 - 4,9 - 4,35
Delta: 2971km..... 0,1 - 0,95 - 0,2................... 0,75 - 2.7 - 0,85
Interpoliere ich den Verschleiß linear, dann ergibt sich:
Vorne: 3,5/0,95* 2971km = 10945 km
Hinten: 7,6/2,7 * 2971km = 8363 km
Wobei die Messung am Hinterreifen links und rechts mit Vorsicht zu genießen ist, da der Reifen hier auf der Antriebsseite keine klare Kante mehr hat.
Angststreifen ist hinten keiner mehr, vorne noch 1-2mm.
Außer bei Kurven mit extrem schlechten, welligen Belag habe ich den Reifen nicht zum rutschen gebracht. Auch bei massiver Bitumenflickerei kein Rutschen. Der Reifen folgt willig dem eingeschlagenen Kurs, noch leichteres Einlenken wäre mir zu kippelig.
Mehr als 160kmh bin ich nicht gefahren, bis hier hin selbst mit groß gestellten Variokoffern und Seesack mit Luftmatratze, Schlaftsack und Zelt, ausreichend stabil.
Fazit: ein super Reifen!
Erich
PS: Bilder zeigen Reifen nach 2971km
erichabg
Augsburg
R1200GS BJ 2012
Ein Nachtrag noch: Über die Bitumenflickerei bin ich natürlich nicht in voller Schräglage. Ich versuche dem immer auszuweichen, läßt sich aber nicht immer vermeiden. Der Bridgestone T30, der zuvor drauf war, hat da auch bei leichter Schräglage immer ganz schön versetzt.
boxerturer
Sehe ich das richtig , Du verschenkst kein Gummi und fährst bis 0,00 mm Profiltiefe . :smoke:
mfG
Blaster
Der TWI bei Motorradreifen zeigt nicht die nutzbare Profiltiefe.
Der TWI ist lediglich 0,6 mm hoch, also weit entfernt von der gesetzlichen Mindestprofiltiefe.
Blaster
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
ich habe den PST2 auch auf der LC aufgezogen, nachdem der MTN nicht lieferbar war. Meine Profiltiefe entspricht den der anderen Vorredner mit ca. V. 5mm, H. 9mm. Was mir besonders auffällt, das er im Vergleich zum AIII viel agiler ist und eine bessere Eigendämpfung hat. Auch die bekannten Laufgeräusche des AIII sind nun verschwunden, was ich sehr schätze. Weitere Details gerne nach der Dolomiten Tour im September. Da werde ich die Fahreindrücke mal vertiefen. Aktuell sind meine kurzen Eindrücke sehr positiv. Wenn das so bleibt, werden wir wohl Freunde werden.
Viele Grüße aus Mülheim...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Blaster
Genau richtig, und für die es immer noch nicht kapiert haben, der Auszug aus Wikipedia:
An der.Reifenverschleißanzeige(Abnutzungs-Indikator, Tread Wear Indicator, TWI) erkennt man, ob ein.Reifenabgefahren ist, d. h. das.Profil.des Reifens nicht mehr die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe hat. Zu diesem Zweck befinden sich kleine Stege, meist quer zur Laufrichtung, in den Rillen des Hauptprofils. Um diese leichter zu finden, sind an den entsprechenden Stellen am Reifenrand meistens die Buchstaben.TWI.aufgedruckt. Wenn der Reifen so weit verschlissen ist, dass der Indikator mit dem Profil eine Ebene bildet, muss der Reifen ersetzt werden.[1]
[//upload]
Reifenverschleißanzeige, hier angezeigt durch das Logo des Reifenherstellers (Michelin) am Reifenrand
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe in Deutschland beträgt 1,6.mm. Der Indikator zeigt jedoch nicht zwangsläufig diesen Wert an, sondern je nach Hersteller auch mehr, um den Verbraucher dazu zu bewegen, nicht erst bei Erreichen des (von Experten vieler Seiten als zu gering bemängelten) Minimums neue Reifen zu kaufen. Dies ist häufig bei.Motorradreifen.zu beobachten.
Einzelnachweise
↑.ADAC PKW Reifenkennzeichnung Stand 07-2010 S. 8.(PDF-Datei; 836.kB)[//upload]Bitte den.Hinweis zu Rechtsthemen.beachten!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Sollte man im Forum auch einen Thread Wear Indicator einführen?
boxerturer
..der Pirelli ist gewiss nicht schlecht aber auch nichts Anderes als ein gewiss nicht schlechter Tourance Next mit etwas anderem Profildesign...
so ist es , laut Aussage Metzeler- und Pirellileute auf einer Motorradausstellung sind beide Reifen gleich , nur das Profil schaut aus Marketinggründen anders aus .
Blaster
Mal ganz davon abgesehen, ob die beiden Reifen wirklich so ähnlich sind oder nicht.
Solche Aussagen, die eigentlich niemand tätigen darf, direkt von min. zwei Mitarbeitern?
Wer soll Dir dieses Märchen abnehmen?!
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Moin.
Metzeler gehört seit 1986 zur Pirelli Gruppe. Es gab seit dieser Zeit immer wieder Reifen beider Hersteller, die sich sehr ähnlich waren und nur im Profil Unterschiede aufwiesen.
Solche Aussagen stehen z.B auch mal in Motorrad Zeitungen (Zitate aus beide Häusern).
Also hierbei handelt es sich bestimmt nicht um Frau Holle oder Rotkäppchen.
mongolenschrottfred
mongolenschrottfred
Graz
Gs Bj. 2014
So jetzt hab ich 3.550km auf den PST2.
Auch wenn der MTN ähnlich ist, beim fahren gibt`s sehr wohl Unterschiede.
Auf Bitumen verhält sich der PST2 viel gelassener, und auch bei Nässe hab ich mehr Vertrauen zum Reifen.
Den MTN hab ich zwei mal aufgezogen, Kilometerleistung 4.200km HR und 4.800km HR VR 7.500km.
Beim Pirelli bin ich nach 3.550km bei einer Profiltiefe HR 5mm VR 3.5 mm.
Bin guten Mutes dass der Pirelli beim HR sogar länger als der MTN hält.
Beim VR wird`s das nicht spielen, gehe davon aus, beide gleichzeitig wechseln zu müssen.
lg Manfred:)
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
deswegen hat die Entwicklung auch knapp 30 Monate länger gedauert, als beim NEXT...
Ich meine, über ein Profildesign kann und sollte man auch wirklich ausführlich diskutieren :smoke:
Scorpion Trail II von Pirelli + allgemeine Diskussion - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R
    Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R: Servus, biete einen Satz Pirelli ScorpionTrail 2 120/70/R19 60V DOT0824 & 170/60/17R 72V DOT0924 von meiner GS1250. Erst 2000km gelaufen. Vorne...
  • Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA
    Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA: Hier die aktuelle Serviceinformation (früher mal Freigabe genannt) von Pirelli unter anderem für den Pirelli Scorpion Trail 3 für die R 1250 GS...
  • Erledigt verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19
    verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19: Zu verschenken bei Abholung in 84137 Vilsbiburg, Profiltiefen ( jeweils mittig gemessen ) vorne 3 mm, hinten 4 mmm Bei gewünschtem Versand...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten
    Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten: 1 x Pirelli Scorpion Trail II M/C 120/70 R19 60V Verkaufe wegen Reifenwechsel (Hinterreifen hatte einen Nagel drin, der "gute" Arbeit geleistet...
  • Erledigt 2 Sätze gebrauchter Pirelli Scorpion Trail 2
    2 Sätze gebrauchter Pirelli Scorpion Trail 2: Ich biete hier zwei gebrauchte Sätze Pirelli Scorpion Trail 2 an. Satz 1: 1 Vorderreifen 120 / 70 R 19 M/C 60 V, Profil 4,0mm, DOT KW 47 aus...
  • 2 Sätze gebrauchter Pirelli Scorpion Trail 2 - Ähnliche Themen
