Seitenständer - Buchsen ausbauen
Diskutiere Seitenständer - Buchsen ausbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hat jemand schon mal die beiden Gleitbuchsen für den Seitenständer getauscht und wenn ja, wie habt ihr die Buchsen rausbekommen...
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal die beiden Gleitbuchsen für den Seitenständer getauscht und wenn ja, wie habt ihr die Buchsen rausbekommen?
Jörg
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Mit einem dünnen Schraubenzieher jeweils von "innen nach außen" vorsichtig rausklopfen. Also den Schraubenzieher an den silber-metallischen Rand der Buchse innen ansetzen (s. dein Bild Nr. 1).
Ich habe dafür welche aus Buntmetall mit Teflon Beschichtung, bei guter Ausdistanzierung halten die länger als die aus Blech und sind Spielfreier.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Habe es zwar noch nicht getan, würde es aber wohl von der Rückseite mit einer entsprechend passenden Werkzeugnuss versuchen auszutreiben.
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Dass funzt leider nicht, sind zwei Buchsen, die jeweils von vorne und von hinten in die Bohrung gepresst werden....
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
OK, schade 👍
und natürlich funktioniert das so:
die Obere mit Dorn von unten und die Untere von oben ausschlagen, geht ganz leicht.
In den Schlitz zwischen die beiden Buchsen gehen...
Schlimmer ist manchmal die VA Buchse rauszubekommen die klemmt.
Aber hier ging sie wohl leicht.
Ach so vergessen: Oftmals sollte das Seitenspiel des Ständers auch mit einer dünneren Unterlegscheibe verringert werden, dann kippt das Motorrad nicht so tief weg.
Das letze Mal habe ich aus dünnem Messingblech eine 0,35 mm Beilage ausgefräst, bei Bedarf kann ich auch welche in Edelstahl in 0,2 0,3, 0,4 0,5 0,6 mm einzeln dazu liefern , einfach einbauen und mit der Fühlerlehre den Spalt messen und angeben.
Seitenständer - Buchsen ausbauen - Ähnliche Themen
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube
    Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Buchse Seitenständer
    Buchse Seitenständer: Hallo. Wollte Seitenständer abbauen ,da ich die Tieferlegung rausgemacht habe , bekomme aber diese Buchse die reingedrückt wird nicht raus:mad...
  • Buchse Seitenständer - Ähnliche Themen
