Seitenständer - Buchsen ausbauen
Diskutiere Seitenständer - Buchsen ausbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hat jemand schon mal die beiden Gleitbuchsen für den Seitenständer getauscht und wenn ja, wie habt ihr die Buchsen rausbekommen...
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal die beiden Gleitbuchsen für den Seitenständer getauscht und wenn ja, wie habt ihr die Buchsen rausbekommen?
Jörg
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Mit einem dünnen Schraubenzieher jeweils von "innen nach außen" vorsichtig rausklopfen. Also den Schraubenzieher an den silber-metallischen Rand der Buchse innen ansetzen (s. dein Bild Nr. 1).
Ich habe dafür welche aus Buntmetall mit Teflon Beschichtung, bei guter Ausdistanzierung halten die länger als die aus Blech und sind Spielfreier.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Habe es zwar noch nicht getan, würde es aber wohl von der Rückseite mit einer entsprechend passenden Werkzeugnuss versuchen auszutreiben.
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Dass funzt leider nicht, sind zwei Buchsen, die jeweils von vorne und von hinten in die Bohrung gepresst werden....
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
OK, schade 👍
und natürlich funktioniert das so:
die Obere mit Dorn von unten und die Untere von oben ausschlagen, geht ganz leicht.
In den Schlitz zwischen die beiden Buchsen gehen...
Schlimmer ist manchmal die VA Buchse rauszubekommen die klemmt.
Aber hier ging sie wohl leicht.
Ach so vergessen: Oftmals sollte das Seitenspiel des Ständers auch mit einer dünneren Unterlegscheibe verringert werden, dann kippt das Motorrad nicht so tief weg.
Das letze Mal habe ich aus dünnem Messingblech eine 0,35 mm Beilage ausgefräst, bei Bedarf kann ich auch welche in Edelstahl in 0,2 0,3, 0,4 0,5 0,6 mm einzeln dazu liefern , einfach einbauen und mit der Fühlerlehre den Spalt messen und angeben.
Seitenständer - Buchsen ausbauen - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer r1200gs k25 Adventure
    Seitenständer r1200gs k25 Adventure: Hallo, mich bin auf der Suche nach einem seitenstaender für die r1200gs Adventure k25 von 2010. Lg
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!
    BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!: Biete hiermit meine gebrauchte aber neuwertige Wunderlich Seitenständer Erweiterung an. Das Teil wurde nie verbaut! Preisvorstellung liegt bei 49€...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Adventure Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!
    BMW R1250GS Adventure Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!: Biete hiermit meine gebrauchte aber neuwertige Wunderlich Seitenständer Erweiterung an. Das Teil wurde nie verbaut! Preisvorstellung liegt bei 49€...
  • Seitenständer 1100
    Seitenständer 1100: Hallo Zusammen, bei meiner Olga ist der Seitenständer irgendwie mürbe. Er hält einfach das Gewicht nicht und lässt die Gute langsam aber stetig zu...
  • Buchse Seitenständer
    Buchse Seitenständer: Hallo. Wollte Seitenständer abbauen ,da ich die Tieferlegung rausgemacht habe , bekomme aber diese Buchse die reingedrückt wird nicht raus:mad...
  • Buchse Seitenständer - Ähnliche Themen
