Seitenständer
Diskutiere Seitenständer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da mich die Natur nicht gerade mit langen Beinen versehen hat hier meine Frage: Gibt es für die F650GS Twin einen Seitenständer der ab...
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
Gibt es für die F650GS Twin einen Seitenständer der ab einem gewissen Punkt alleine nach vorne schnappt, so wie zB. bei anderen Motorrädern?
Ich habe immer das Problem, dass ich auf der hälfte die Maschine kippen muß um dann den rest mit der Fußspitze nach vorne schieben kann.
LG
iris
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
OT
Mal über ein anderes Mopped nachgedacht, wenn schon solche einfachen Dinge nicht klappen :eek:
Steffen
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Prinzipiell ist der Seitenständer keine Auf- oder Abstiegshilfe. Es ist sicher schön, wenn man den SAeitenständer als "Backupsicherung" schon unten hat, bevor man absteigt, aber eigentlich sollte das nicht nötig sein, denn sonst hat man das falsche Moped.
Ich kann bei meiner G450X auch nicht den Seitenständer unten lassen, sondern muss ich vor dem Aufsteigen hochklappen, da er sonst dafür sorgt, dass ich mit dem Motorrad auf die rechte Seite kippe.
LGW
Äh nur zum Verständnis... du kommst wenn du auf dem Motorrad sitzt mit dem Fuß nicht bis an den "Trittbügel" am Seitenständer? Oder wie jetzt? :eek: :o
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Da würde mir glatt eine Seilzugbetätigung einfallen ... :)
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
Ich glaube Ihr habt meine Frage nicht richtig verstanden, ich bekomme den Seitenstände nicht auf anhieb nach vorne. Also muß ich aufdem halben Weg einen Stopp machen, da er mir sonst wieder zurück schnallt. Bei meiner Bandit hatte ich das Problem nicht, da der Stände ab einer gewissen Position von alleine nach vorne ging. Hoffe Ihr habt es jetzt verstanden, und könnt mir mit konstruktiven Antworten helfen.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Doch, ich hatte verstanden.
Ich bekomme den Seitenständer problemlos in einem Zug nach vorne, sowohl bei meinen 800ern, als auch bei den 650ern.
Anyway: Steig doch zuerst ab und mach dann den Seitenständer runter. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
LGW
Meine Rückfrage sollte gar nicht unkonstruktiv sein, ich kann mir halt nur wirklich nicht so genau vorstellen, wo das Problem liegt - war also keinesfalls bös gemeint oder so :o
So ganz versteh' ichs wirklich noch nicht. Der Seitenständer samt dem "Tritthaken" dran ist ja viel näher am Sitz als die Straße, deswegen kann ich mir so schwer vorstellen, das man da nicht drankommt. Ein Bekannter ist gute 1.5 Köpfe kleiner als ich und kommt selbst mit der Dakar noch klar... und so riesig bin ich jetzt ja auch nicht. Oder anders, wenn man vom Sattel aus nicht an den Seitenständer kommt, braucht man doch ne Leiter? :confused:
Wo genau hakt es denn da, dass du "Pausieren" musst, bzw. was machst du während des Stopps? Weiter nach links rutschen, um mehr "Bein" zur Verfügung zu haben?
Allerdings habe ich auch nur zwei oder drei mal auf ner Twin gesessen, daher weiss ich nicht genau wie die Ausklappbewegung des Seitenständers ist. Ich kenn' das halt nur so, "wenn man überhaupt dran kommt, kann man eigentlich in eins 'durchklappen'".
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@LGW
Die Beine müssen schon arg kurz sein, wenn der Seitenständer nicht in einem Rutsch ausgeklappt werden kann. Krümel schafft es also an den Trittbügel des Seitenständers zu kommen und ihn ein Stück weit nach außen zu bewegen. Danach ist einfach das Bein zu kurz, um den Seitenständer über den Punkt zu bringen, an dem der Seitenständer schon durch die Federn nach vorne gezogen wird.
Im Zweifelsfall hilft wirklich nur eine Lösung mit Seilzugumlenkung. Ich kenne die Gestaltung des Seitenständers nicht, denke aber, daß eine Vergrößerung des Trittbügels eher eine Gefahr während des Fahrens oder Absteigens birgt.
LGW
Na, da könnte man mal schauen, ob ein wenig "customizen" helfen könnte. Entweder ein zusätzlicher oder längerer Trittbügel am Seitenständer, oder eine Anpassung an der Zugfeder (Verlegung oder so), damit er früher nach vorne gezogen wird.
Müsste sich mal ein fähiger Mechaniker anschauen, denke ich :)
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
Ja das sind sie, ich bin 1,58 m groß:). Ich habe das gefühl als ob die Feder den Ständer gar nicht nach vorne zieht, und wenn ich den Ständer nicht ganz nach vorn bringe schnallt er immer wider zurück.:mad:
LGW
Wie gesagt: zeig' das mal jemand fähigem "vor Ort", der ne Maschine auch verändert oder anpasst. Da lässt sich bestimmt was machen.
Auch bei der Dakar ist es so, das der Seitenständer nicht wirklich nach vorne "schnalzt", man muss ihn schon relativ weit schieben - vielleicht ja eine BMW-Eigenheit? Hm.
Ich würde halt schauen, ob man den Trittbügel verlängern kann, oder so.
P
Püttmann
Resse
F650GS Twin2008
Schau dir doch mal den Seitenständer an. Die (Rückhol)Feder befindet sich rechts oberhalb. Je weiter du den Ständer nach vorn drückst, umso mehr spannt sich diese Feder. Sie soll garantieren, daß der Seitenständer während der Fahrt nicht auf der Fahrbahn schleift.
Gruß vonnen Püttmann
Seitenständer
Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Seitenständer verbogen?
    Seitenständer verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der Seitenständer nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali - Ähnliche Themen
