Sicherung 50A
Diskutiere Sicherung 50A im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ein zeichen dass da mindestens der Regler aber ich denke auch Dionden Durch sind. Rückstrom wird nicht abgekoppelt..
OK, Batterie nochmal geladen und dann bei einer befreundeten Autowerkstatt testen lassen ("Gut")
Batterie korrekt eingebaut. Zündung an und alle Lampen im Cockpit leuchten. Gestartet und Maschine ist sofort da.
Nach 5 Sekunden ist die rote Batterieleuchte im Cockpit angegangen. Maschine ausgemacht und Schlüssel abgezogen.
Nach ca. 30 Sekunden qualmte es unter der Sitzbank. Gequalmt haben die Anschlüsse am Regler unter dem Steuergerät und der Regler war sehr heiß.
Ich denke, ich muss einen Termin machen ... Sch...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das sind die Pläne, die ich auch im Haynes-Buch (dort auf Englisch) habe. Die beinhalten nur die Verbraucherseite, die Ladeelektrik fehlt.
Aus welchem Buch stammen Deine Pläne, Klaus?
Ja, leider keine Ahnung mehr. Vermutlich irgendwo im Netz gefunden. VG
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Die LC hat keine wie im Auto verwendete Lichtmaschine mehr. BMW ist hier den Weg der Japaner gegangen. Bei den luftgekühlten war das noch anders, eine extern angeflanschte Lichtmaschine. Bei der LC also keine Diodenplatte.
Regler und Dioden sind hier in einem Bauteil, also ist es egal, ob die Mosfets oder Dioden hin sind.
mrfraenkie
R1200GS LC Bj. 2013
Habe heute den Regler ausbauen können. Beide Stecker sind intakt. Was nach Kunststoff gestunken und gequalmt hat, war der Regler, der sich durch die Hitze ins Kunststoff der Plastikhalterung gebrannt hat. Habe sonst kein angeschmortes Kabel gefunden. Ich habe jetzt einfach mal einen Regler bestellt und schaue mal, was ein Austausch bringt. Ich werde weiter berichten.
Danke euch auf jeden Fall vielmals für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Frank
rebu999
Dinslaken
Habe heute den Regler ausbauen können. ,,,,,
Welcher Reglertyp war bei Dir verbaut, kannst Du das noch lesen? FH020AA?
Wenn der neue kommt, schau doch mal vor dem Einbau, welcher Typ jetzt aktuell ist.
mrfraenkie
R1200GS LC Bj. 2013
Verbaut ist FH020AA. Diesen habe ich auch wieder bestellt.
levoni
levoni
Das Teil ist ja erfreulich günstig. Ich drück dir die Daumen, dass es damit erledigt ist 🍀
mrfraenkie
R1200GS LC Bj. 2013
Vielen Dank! :)
mrfraenkie
R1200GS LC Bj. 2013
So, eingebaut und dann gestartet.
Sofort angesprungen und lief eine Zeit. Batterieleuchte ging nicht an und der Regler wurde
nur ganz leicht warm. Keine Probleme sonst.
Kann leider noch keine Probefahrt machen, aber ich bin vorsichtig optimistisch.
@levoni : dein Daumendrücken hat vielleicht geholfen. Danke schon mal dafür!
mrfraenkie
R1200GS LC Bj. 2013
Leider nur ein kurzes Stück, das aber ohne Probleme
Melde mich auf jeden Fall nochmals
Sicherung 50A
Sicherung 50A - Ähnliche Themen
  • 15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte
    15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte: Hallo zusammen! Ich bin letzte Woche mit meiner G650GS liegen geblieben und hoffe ein bisschen auf eure Expertise. Ich war gerade dabei mich...
  • R 1300 GS Tankrucksack Sicherung GSA1300
    Tankrucksack Sicherung GSA1300: Hallo zusammen, da mich von Anfang an gestört hat das der originale Tankrucksack der 1300 GSA keine Sicherung gegen "schnelle Mitnahme" hat habe...
  • Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung
    Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung: Hallo zusammen, aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen...
  • Erledigt Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC
    Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC: Servus Leute, ich verkaufe eine Helm-Diebstahlsicherung von der Firma Wunderlich, welche unter der Sitzbank montiert wird und mit welcher bis zu...
  • Erledigt Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket
    Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket: Hallo zusammen, biete hier ein Konvolut von SW Motech für eine BMW GS ab Model R1200GS LC bestehend aus 1x Tankring Pro 1x Tankrucksack City WP...
  • Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket - Ähnliche Themen
