Sitzhöhenverstellung größer - Gibt es Lösungen?
Diskutiere Sitzhöhenverstellung größer - Gibt es Lösungen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gibt es mittlerweile eine Lösung, den Sitz nicht nur in zwei Stufen in der Höhe zu ändern? Ich bin auf der Suche nach einer...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Machbar schon, aber beim Gummi fürchte ich, dass er sich mit der Zeit wieder nach unten dreht.
Es gibt noch eine Platte zu kaufen, bei der die Zapfen für die Gummis weiter unten sind.
Die kann man vielleicht auch umgekeht montieren?
IMHO kann man dieses Teil schon benutzen. Die Gummis nach oben drehen und festkleben....für den Preis einen Versuch wert
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Mv sagt 2cm tiefer! (Ich hab jetzt MV zuerst gefunden - will 68€. Wohl auch bei Ali zu finden um es mal billig zu testen)
Umgekehrt wird der Sitz vielleicht zu schräg und unbequem. Dann kannst Du mit den Gummis wieder 1cm runter😉
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
🤔🙄was willst Du uns damit sagen?
Nikos58uk
I do this, but you have to glue the piece in place
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
1. Suche bei Ali
Gast29174
solche Teile gibt es aber auch in massiv - ich würde mal bei Cymarc anfragen ob man das ebenfalls anders herum verwenden kann
Seat Lowering Cams
DoQ
DoQ
die Gummis kann man andersrum montieren - wärst ja nicht der Erste der das macht 😉
Ansonsten geht auch das zuvor genannte „Tieferlegungskit“.
Das dürftest du auch bei Amazon finden und kommt dann auch aus Fernost.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hat schon einer das "Tieferlegungskit" mit den außer-mittig gebohrten Gummis im Einsatz? Passt das dann noch vom Abstand zum Rahmen hin?
ja, ich. Vorne tiefer. Auch die sich daraus ergebende etwas mehr vorderradorientierte Sitzhaltung gefällt mir besser als ohne. Abstand passt. Beim ersten Mal etwas fummelig, aber seitdem klappt das. Wenn Bedarf besteht kann ich dir kurz vom montierten Sitz ein Foto machen.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ja danke. das foto wird mir aber vermutlich nicht viel nutzen, da ich ja die "italien" sitzbank drauf habe. ich habe vorne schon die tiefen gummis drin. wollte das aber noch ein bisschen tiefer bekommen. habe mir bei ali das 1 cm tiefer blech bestellt. so im nach-hinein kommt nun bei mir die frage auf ob beides zusammen überhaupt geht?!
habe nun doch kurz drei Fotos gemacht:
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das ist das tiefe blech mit normalen gummis? ist definitv tiefer wie bei mir.
das Blech ist das Originale, ich habe nur die Gummis getauscht.
das Blech hast du aber auch auf "Low" stehen!? :lalala:
Es ist sogar auf dem Bild von außen zu erkennen, wo bei diesen Billiggummis das Loch für die Aufnahme ist.
Oder liegt es an deiner Bank? Ich nutze die "normale Höhe".
Sitzhöhenverstellung größer - Gibt es Lösungen? - Ähnliche Themen
  • Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1
    Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1: Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 30 Marken, 124 Displays | Teil-1
  • Biete Bekleidung Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58
    Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58: Ich verkaufe meine gebrauchte Motorradjacke, die sich ideal für verschiedene Wetterbedingungen eignet. Größe 58 Preis: VB 50,00 Euro...
  • Suche Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106
    Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106: Hallo, ich suche eine BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106 in einwandfreien Zustand.
  • Suche Sitzhöhenversteller K25
    Sitzhöhenversteller K25: moin zusammen, hat hier jemand die sitzhöhenversteller(metallstangen+gummis) noch übrig und würde die abgeben,verkaufen. gruß uli
  • 1200 GS Sitzhöhenverstellung?
    1200 GS Sitzhöhenverstellung?: Servus! Könnt ihr mich mal aufklären ob man eine 1200 GS mit niedriger Sitzhöhe so einfach auf hoch umstellen kann? Bei meiner 1150 GS ging...
  • 1200 GS Sitzhöhenverstellung? - Ähnliche Themen
