So richtig wartungsfreundlich isse ja nicht ...
Diskutiere So richtig wartungsfreundlich isse ja nicht ... im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Community, gleich vorweg, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ich mag meine 650. Seit ich sie letztes Jahr uebernommen habe bin ich...
evisu
evisu
gleich vorweg, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ich mag meine 650. Seit ich sie letztes Jahr uebernommen habe bin ich rund 2.000km gefahren und habe jeden einzelnen genossen. Vom Fahrverhalten her absolut narrensicher, fuer die hiesigen Landstrassen mit schlechtem Belag und auch mal Schlagloechern absolut das richtige Fahrwerk, man sitzt gut, meine Frau findet das Moped komfortabel und faehrt gerne mit und ich mag sogar den bulligen Einzylinderklang. Bissl mehr Kraft waere ganz nett ... so 70PS statt der 50 und es waere ein nahezu perfektes Motorrad.
Ich habe mtlw. auch die Stollen gegen Metzler Tourance tauschen lassen, da ich eh nie im Gelaende unterwegs bin. Der Gewinn fuer mich in Sachen Fahrkomfort wiegt die zugegebenermassen martialischere Optik auf.
Aaaaber ... angesichts des optischen Versprechens was das Motorrad macht ("Hey, ich bin's .. dein treuer Begleiter. Sitz auf und wir fahren um die Welt.") ist die Wartungsfreundlichkeit irgendwie unterirdisch.
1.) Warum Torx und warum 3 (oder sinds 4?) verschiedene Groessen? Was ist denn falsch am Inbus? Koennte man mMn alles mit 4er und 5er Inbus loesen. Die gibt es auch am Rektum der Welt. Muss bei Torx nicht so sein.
2.) Muss der Deckel des Oelfilters wirklich so versteckt werden dass ich den Seitendeckel (Ritzelabdeckung) and dieses runde Dinges fuer den Stossdaempfer abschrauben muss?
3.) Der Luftfilterwechsel. Diese "Spange" welche die 2 Haelften des Fultfilterkastens zusammenhaelt ist eine Frechheit. So dermassen tiefliegende Torx in 2 (?) verschiedenen Groessen dass ich mir nen neuen Schluesselsatz kaufen musste (gut, wollte ich eh mal machen). Versuch doch mal draussen in der Pampa den Luftfilter zu wechseln mit dieser Konstruktion. Haette man da nicht was bauen koennen mit 2 Metallklammern oder so?
4.) Die Kerze ... Ich bin gesegnet (naja...) mit recht grossen Haenden. Alleine den Kerzenstecker abzuziehen ist eine Zumutung. Der Rest ....
Schon klar, die 650 ist ein relativ modernes Motorrad und nicht mehr so leicht zugaenglich wie meine Zweitakter der 70er.
Dennoch sind einige Details entweder nicht ordentlich durchdacht (meine Meinung) oder over-engineered. Wenn die 650 nicht soviel Spass beim fahren machen wuerde, haette ich sie aber schon abgetreten.
Wie sind eure Erfahrungen? Bin ich hier zu empfindlich?
DirtySanchez
DirtySanchez
Torx gibt es auch überall, ist Standard seit Jahrzehnten und hat deutliche Vorteile gegenüber anderen Antrieben.
Wenn du ein Motorrad aus den 70ern besser als die inzwischen auch schon alte 650GS findest, solltest du wechseln.
Wobei ich mich frage, ob Inbusschrauben schlechte Fahrwerke, schlechte Bremsen, wenig Leistung, hohes Gewicht, schlechtes Abgas, hohen Wartungsaufwand, etc. aufwiegen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Warte mal, bis Du den ersten Ölwechsel machst ...
Wie es geht steht in der Bedienungsanleitung, die auch auf der BMW Seite unter Service abgelegt und downloadbar ist.
Zu 1:
Was an Inbus falsch (oder schlecht) ist, stellst du fest, wenn er rund ist.
Torx hat eine deutlich bessere Kraftübertragung und kaum Gefahr zu überdrehen.
evisu
evisu
@Hansemann Service incl. Oel hab ich ja grade hinter mir ... daher ja auch mein Erfahrungsbericht. Wobei ich den Oelwechsel ansich ja nicht soooo problematisch finde. Ist halt nen Motor mit Trockensumpfschmierung. Da hat man dann eben den Oeltank. Hier haelt die BMW ja auch was sie verspricht. Bodenfreiheit durch nicht vorhandene Oelwanne und Unterfahrschutz. Der Oelfilter hingegen duerfte gerne einfacher zugaenglich sein.
@Larsi Klar, die Vorteile des Torx sind mir bekannt. Gute Inbusschrauben mit Bedacht angezogen, und gutes Werkzeug funktionieren aber auch. Ich hatte bislang (Auf Holz klopf ...) noch keine rundgelutschte Inbusschraube gehabt.
@DirtySanchez Vielleicht war mein einfuehrender Lobgesang auf die 650 nicht laut genug. Fahrwerk, Fahrkomfort, Fahrgefuehl, Bremsen, Klang ... alles gut. Daher mag ich das Moped ja auch. Aber das heisst ja nicht dass es nichts zu verbessern gaebe. Und ich bleibe dabei dass einige Details mMn nicht gut geloest sind (zB die Spange am Luftfilterkasten, Oelfilterdeckel und ja, ich praeferiere weiterhin Inbus).
Muss zum Glueck auch das Fahrzeug deswegen nicht wechseln. Was aelteres steht sicher noch in der Garage ... macht auch Spass ... schwerer sind die uebrigens nicht ... und weniger Leistung haben die auch nicht ... aber ja, schlechtere Abgaswerte (wobei ... bei den 200-500km im Jahr ...).
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Du merkst schon, Du gewinnst hier keinen Blumentopf!
Torx is wesentlich besser als Inbus, ja, da kauft man sich mal n neuen Satz, muss ja kein Profiwerkzeug sein.
Den Ölfilter finde ich absolut leicht zugänglich, das muss eh alles ab, da nach Öffnen des Deckels noch Ölreste raustropfen, die musst Du sowieso auffangen.
Kritik am LuFi kann ich auch nicht nachvollziehen, einmal das richtige Werkzeug angeschafft is das ein Witz, absolut leicht zugänglich.
Kerze und Kerzenstecker is bei jedem moderneren Moped scheiße, da gibts nen Spezialabzieher von BMW, n dicker Kabelbinder drum zum Ziehen, tuts aber genauso.
Was wirklich absolut Kacke konstruiert ist, ist die Position der Batterie, da kommt man nämlich nur nach Demontage des Gehäusemittelteils dran und über dem Zylinder wird die viel zu warm. Bei ner Flüssigbatterie musst Du häufig nachfüllen und das bei der Platzierung.
Noch dämlicher ist die Anordnung der sog E-Box, die findest Du nämlich erst nachdem Du das halbe Moped zerlegt hast. Die sitzt im Rahmendreieck hinter dem Steuerkopf, dafür muss die Batterie und die Batteriehalterung raus, absolute Katastrophe.
Und mach Dich schonmal mit der Wasserpumpe vertraut, die wechselst Du alle 30.000, zu erkennen am Wasserfleck unter dem Moped, linke Seite vorn.
Aber wenn Du doch lieber 70PS + haben willst, dann machs wie ich:
Verkauf den Eintopf und hol Dir ne Ténéré 700 (73PS), die is wirklich wartungsfreundlich und kaputt geht sowieso nix, is ja ne Yamaha.
Trotzdem liebe Grüße! :bier:
QVIENNA
1250er
Das Motorrad wird schon länger nicht mehr gebaut, deshalb sind „eher“ keine Verbesserungen (im Sinne der angesprochenen) mehr zu erwarten 😉
evisu
evisu
@mmo-bassman Ach ... es geht mir nicht darum irgendetwas zu gewinnen.
Ich gebe nur meine Erfahrung wieder. Und ich lerne ja auch gerne dazu. Vielleicht verstehe ich ja irgendetwas nicht.
Etwas kann ja gut sein und trotzdem im Detail unausgegoren. Aendern kann ich's eh nicht (oder kaum ... die Torx gegen Inbus tauschen koennte ich ja schon). Hatte eine ZX12R. EIn grandios konstruiertes Superbike. Durchdacht bis in's Detail ... aus Sicht eines Ingenieurs oder Aerodynamik-Experten. Batterie wechseln (in den Rahmen eingebaut!) hingegen war schon eine kleine Herausforderung (zumindest beim ersten mal).
Wasserpumpe macht bislang keine Probleme. Aber schoen zu wissen dass ich mich da schonmal einlesen kann fuer den Tag X.
Verkaufen werde ich den Single erstmal nicht. Die Frau ueberlegt den Schein zu machen. Waere 'nen gutes Motorrad fuer sie.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Torx ist besser. Der nächste McGyver kommt noch und trauert der Schlitzschraube nach. Die mit dem Messer betätigt werden könnte.
Mag keiner hören oder lesen:
Wenn ich das Moped zum Schrauben wenig geeignet konstruiere (also schnell zusammen geklempnert), gibt es mehrere Vorteile:
1. ich bin mit der Konstruktion schneller fertig
2. ich brauch keine schlauen, erfahrenen Leute in der Konstruktion
3. Der Händler freut sich, da Kunden ungern daran schrauben und er mehr AW für die Arbeiten zugestanden bekommt
Aber es gibt auch „die können es nicht besser“. BMW hatte seine Prioritäten, andere haben andere.
Einbauort Batterie Citroen SM (seine Majestät oder SadoMaso) , da fällt dir nix mehr ein. „Hauptsache anders machen“ .
Aus/Einbau: Rad ausbauen, sofern original Batterie verbaut. Ansonsten Frontschürze demontieren! Denen ist nach der Entwicklung eingefallen, dass es noch eine Batterie braucht. Die Ente hatte ja noch Kurbel zum Starten des Motors.tz…
Farbauswahl Kfz-Leitungen Citroen:
lass uns alle mit schwarzer Isolierung verlegen, müssen wir nur eine Kabeltrommel kaufen und bekommen Mengenrabatt. Viel Spass bei der Fehlersuche. Aber so ist der Stromlaufplan auch schneller gemalt. Beschriftung „alle Kabel schwarz „ statt so blöden Sachen wie gn-ws oder rt-ws
Batterieausbau manche Mercedes R-Klasse: Teppich aufschneiden. worst-case vorher Beifahrersitz ausbauen. Mit Rum bekleckert haben sich manche in den Entwicklungsabteilungen.
RogerWilco
usw
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Also ich schraube die DInger ja professionell. Gibt ein paar Kritikpunkte, aber insgesamt ist das Bike von der Zugänglichkeit her auf einer 10 Punkte Skala schon bei mindestens 7,5.
Als Alternative, ich habe eine Cagiva Gran Canyon im Bestand, das Ding lieg auf der Skala bei minus 1 .
Eine Kleinigkeit, die Luftfilterhaltespange ist suboptimal, jede Menge Penner drehen da jede Menge keine Ahnung was auch immer Schrauben rein.
Mich ärgert das auch und wir arbeiten da aktuell an einer 3-D Lösung als verbessertes Reproteil.
Kauf bzw. spendire der Kiste Iridium Kerzen(n) und dann hast du einen deutlich längeren Intervall um dich zu ärgern.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Torx hat den besseren Kraftangriff und ist besser automatisierbar.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
...naja etwas kann ich das schon nachvollziehen. Beim ersten "schauen in der Garage" die Seitendeckel ab, da störte dann der Umfallschutz :unsure: und das die Batterie im Tank sitzt war für mich auch neu...
das mit den Torx hatte mich zwar nicht gestört aber es war schon etwas anders als meine XL aus den 80igern (wobei da musste man auch andauernd den Tank abbauen um irgendwo dran zu kommen, allerdings war das alles mit nem Kreuzschlitz zu bedienen da es ja nix anders gab)...
...die will ich aber, bevor hier der eine oder andere mir den Tipp gibt, nicht! wieder zurück, die hatte damals schon geölt und das wird im Alter nicht besser :bounce:
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Jo mei, irgendwas ist ja immer...
Hab jetzt bei meiner die 50.000 runter und werd mal das Ventilspiel prüfen. Bei meinen anderen Fahrzeugen super einfach. Lies erstmal die Anleitung für die 650er dazu. Das Prüfen mag noch angehen, falls nötig- Shims wechseln ist dann der gröbere Akt. Aber das machst ja nicht alle Tage.
Kerzen - Iridium! Da hast wahrscheinlich den Rest der Tage Ruhe...
Die Wartungsfreundlichkeit nimmt halt mit zunehmendem Schnickschnack der verbaut ist ab.
Einen Vergaser reinigen und einstellen kannst noch selbst. Eine Einspritzpumpe reparieren eher nicht. Trotzdem geiler, wartungsärmer und einfacher zu bedienen.
Und wenn ich an die ganzen neuen Computer auf Rädern denke mit solchen Mustnothave wie Reifendrucksensor etc... dann ist die 650er noch eher dankbar.
Ich mag auch meine handliche 650er. Trotz ihrer (erträglichen) Unzulänglichkeiten.
Ist halt das Gleiche wie bei der Frau ;-)
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
na das nenn ich mal einen mutigen Vergleich :bounce:
silverfox
Warmbronn
1150GS
über die verschiedenen M4 bis M6 Gewinde habe ich mich schon an der Ur-F650 gewundert.
Abhilfe schaffte ein 5 mm - Bohrer und ein M6 Gewindeschneider, dann hast Du
nur noch 1Schraubengröße - auch wenn es Torx ist. Problem war für mich gelöst.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Darüber hätte ich mich nun wirklich njcht aufgeregt, denn so eine Anschaffung ist eine Anschaffung fürs Leben zu einem überschaubaren Preis. Über die technischen Vorteile mögen sich die Entwickler Gedanken gemacht haben, aber für den Kunden sind die Aspekte unerheblich, er muss es ja nehmen wie es ist.
Übrigens: Die passen auch noch bei der nächsten BMW !
Relativ muss man aber betonen und gegenüber den 70er mag das ja stimmen, aber sonst ... ?
Dass diese Reihe wenig servicefreundlich ist, habe auch schon oft gehört, auch von Händlern/Werkstätten. Da ich kompliziertere Arbeiten an ebensolche vergebe, habe ich das indirekt auch gespürt - am Preis (während ich die F650GS hatte). Auch wenn das vielleicht nicht immer stimmt - ein richtig modernes Motorrad zeichnet sich auch durch Servicefreundlichkeit aus. Die Empfindlichkeit musst Du für Dich selbst beurteilen - da ist der eine so, der andere so.
Zu den 50 PS meine ich, dass die für den Solo-Betrieb ausreichen. Vielleicht kannst Du Deine Frau zu einem eigenen Motorrad überreden.
AxelF
AxelF
Ravensburg
Nun, so ein Motorrad wird ja nicht für den privaten Bastler mit begrenztem Werkzeugbestand entwickelt und gebaut. Das muß am Band sauber und einfach zusammengesteckt werden können. Und für die (BMW-)Werkstatt gibts dann halt Spezialwerkzeug zu kaufen, das gleich mitentwickelt wird. Es ist ja auch nicht so, dass man den Ölfilter alle Woche wechselt, sondern eben im normalen Wartungsintervall.
Wartungsfreundlich muß vielleicht der Militär-LKW sein, den man zur Not auch mal mit Wasserschlauch ausspritzen können muß und der dafür weder edel noch schön aussehen muß. Dazu hat man auch nicht immer den Platz, um es auch noch wartungsfreundlich zu bauen. Oder die Gewichtsverteilung verbietet es halt, die Batterie ganz unten und ganz außen zu verbauen.
So richtig wartungsfreundlich isse ja nicht ... - Ähnliche Themen
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
