F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
Diskutiere F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
DeMulles
Luxemburg
F 800 GS (0B02)
Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich zusammen krachen. Batterie ist jetzt voll geladen jedoch hat sich an der situation nix geändert meiner meinung nach greif der anlasser nicht richtig hat fa einer erfahrung ?
Leider nicht möglich das video mit ton hochzuladen...
labbersagg
F 700 GS
Was für eine Batterie und wie alt?
DeMulles
Luxemburg
F 800 GS (0B02)
Welche batterie kann ich dir nicht genau sagen aber die ist vom letzten jahr.
Baer wie gesagt die ist auf 100% geladen mit einer spannung von 13.6 gemessen
labbersagg
F 700 GS
Weil ich hatte eine Li-Ion und die hatte übern Winter abgeschalten, wurde dann voll geladen, brachte aber keinen Strom mehr um die Karre zu starten. Spannung war auch auf 13.6V, das sagt aber gar nichts über die Batterie aus. Und ja, die günstigen Li-Ion können auch schnell kaputt gehen (2 Jahre)
Ich denke, die fallen in China alle vom selben Band (Shido,LMT usw.)
DeMulles
Luxemburg
F 800 GS (0B02)
Nein war keine billig china batterie, die davor hat 6 jahre ohne problem gehalten und war die selbe marke. Aber wie gesagt strom ist da doch der anlasser greift nicht.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Also wenn es wirklich nicht die Batterie ist (ich würde nochmal zur Sicherheit von einer anderen Batterie überbrücken) und die Kurbelwelle sich im Gegensatz zum Anlasser nicht dreht, bleibt eigentlich nur der Freilauf bzw. die verbauten Zahnräder.
Die Kraftübertragung erfolgt vom Anlasser über ein paar Zahnräder zum Freilauf und der treibt dann die Kurbelwelle an. Der Freilauf sitzt hinter dem Rotor der Lichtmaschine. Für eine erste Diagnose wäre es vermutlich sinnvoll den Deckel der Lichtmaschine zu entfernen.
Hier mal die Zeichnung aus dem Ersatzteilkatalog.
https://www.realoem.com/bmw/de/show...72-BMW-F_800_GS_13_0B02,_0B12_&diagId=12_1397
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hast du das Gefühl das der Anlasser ausrückt?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Zahnkranz des Anlassers ausgebrochen?
GSrüsse
Frank
I
ivankanobi
bin etwas spät dran... Wenn die Batterie ok ist und der Anlasser/Starter holpert, oder nicht greift, kann es auch der Anlasser/Starter sein. Ich habe ihn nur einmal getauscht und musste dafür das Kühlmittel ablassen, weil er sich sonst wegen den Leitungen nicht vollständig abziehen lässt. Lege Dir eine Wanne zum Auffangen bereit. Es saut immer ein bisschen... Ein neuer Starter aus dem Internet ist nicht so teuer. Alles wieder zusammenschrauben und neues Kühlmittel rein.
Das ist so der nächstgünstigste Fall, nach einer Baterie, der mir einfällt.
Da es jetzt schon einige Zeit später ist, hast Du vielleicht auch eine Auflösung für uns?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da der Fragesteller nur am ersten Tag auf Rückfragen eingegangen ist, vermute ich, dass das Interesse daran erlahmt ist.
Direkt im Beitrag davor hatte ja rotax562 auf die Funktionsweise hingewiesen. Von daher wäre ein ausrückender Anlasser ein defekter Anlasser, weil ein Ausrücken gar nicht vorgesehen ist.
In den fast 200000 km, in denen ich eine F800GS hatte, hatte ich keinen Anlasserdefekt, aber im F650-Forum liest man zu der dort weitgehend gleichen Anlasserkonstruktion immer mal wieder von defekten Freiläufen, derentwegen der Anlasser nicht greift. Mitunter finden sich dann auch Späne im Motoröl !
Hilfreich für die Ferndiagnose wäre vielleicht eine Audioaufnahme anstelle der Beschreibung "klang als würde sie gleich zusammen krachen".
Tom123
Tom123
München Süd
Ja und jetzt.....
F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure
    Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure: Ich verkaufe eine individuell beim Sattler angepasste Sitzbank für: BMW F750GS BMW F800GS (neues Modell) BMW F850GS Adventure Die Sitzbank...
  • F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus.
    F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus.: Hallo Leute es geht um eine F800 GS. Wenn ich sie starte geht sie hin und wieder aus aber nicht immer und wenn dann kann ich sie auch gleich...
  • F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an
    F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an: Hallo,ein bekannter hat eine 800gs und hat folgendes Problem,es hat ca. 33grad in Meran, der Motor ging während der fährt einfach aus, und konnte...
  • Abblendlicht F800GS geht nicht mehr
    Abblendlicht F800GS geht nicht mehr: Hallo zusammen, bei Start meiner letzten Tour leuchtete das Warnzeichen im FID und die Meldung "LAMP" erschien. Bei der Kontrolle des Mopeds...
  • F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!?
    F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!?: Hallo Ihr Schrauber, ich fahre seit ein paar Wochen eine F800gs, BJ 2008, 60000km. Fährt echt klasse, aber leider hatte ich heute ein sehr...
  • F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!? - Ähnliche Themen
