Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; @stranger70 Leider lässt sich pauschal nicht sagen, was jetzt eine passende Anlage wäre. Dazu müsste man das Verbrauchsverhalten kennen und...
Gast-75439
@stranger70
Leider lässt sich pauschal nicht sagen, was jetzt eine passende Anlage wäre. Dazu müsste man das Verbrauchsverhalten kennen und wissen, ob ggf. die Möglichkeit besteht sein Verhalten zu ändern bzw. anzupassen. Danach richtet sich u.a. auch, wie die Module ausgerichtet werden, wieviel Leistung sie erbringen sollen (also Anzahl) und ob ein Speicher sinnvoll ist. Bei den Speicherlösungen gibt es auch unterschiedliche Ansätze.
Und letztendendes ist es auch eine Frage des Preises und wo der persönliche Schwerpunkt liegt. Soll sich die Anlage schnell amortisieren oder ist eine gewisse Unabhängigkeit vom Energiemarkt wichtiger.
PV-Foren haben, wie dieses Forum, den Nachteil, dass du als Neuling keine nützlichen Antworten erhältst, weil sehr schnell die Diskussion von der eigentlichen Frage abweicht und interne Konflikte und Besserwissereien ausgetragen werden. Sie helfen, wenn man schon etwas Grundwissen hat.
Ich arbeite selbst in einer PV Firma und habe mich sehr lange schon mit dem Thema befasst. Viele Kunden verändern oder erweitern ihre PV-Anlagen im Laufe der Zeit. Das ist dieses Blut geleckt haben, wenn man sieht, wie erfolgreich doch die Anlagen inzwischen produzieren.
Meine erste PV-Anlage war noch eine Rebellenanlage, als die ersten Balkonkraftwerke auf den Markt kamen. Inzwischen bin ich über 8 Monate pro Jahr komplett stromautark und nutze das Netz nur zum Einspeisen von Überschuss. Ansonsten schalte ich mich vom Netz komplett ab.
J
j2thek
R1250GS ADV; 50N Bj.68
ich muss hier mal die Gruppe um Hilfe bitte. Wir sind gerade auf der Suche nach Modulen für ein Balkonkraftwerk. Leider haben wir ein Betonsockel vor dem Balkon und entsprechend dürfen die Module nur eine Tiefe von ca. 80cm haben, dafür ist Breite kein Thema. Dass kleinere Module weniger Leistung haben ist klar, weniger Leistung ist aber besser als keine Leistung.
Kennt jemand solche Module? Jemand eine Idee wo ich suchen / fragen kann?
Vielen Dank und DlzG
Jan
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Neue kleine Module sind meist sehr teuer,
wenn ich bisher so was benötigt habe wurde ich meist bei Kleinanzeigen fündig, also wenn alte Anlagen abgebaut wurden.
Oder SecondSol und andere entsprechende Marktplätze.
Sind zwar meist Glas/Folienmodule, muss man aber keine Angst vor haben. Meine sind seit 25 Jahren auf dem Dach und arbeiten auch noch zuverlässig...
Gast-75439
Greenakku hat öfter mal so Sondergrößen. Allerdings ist der nicht immer so zeitnah mit Antworten.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Öhm...kann ja sein, dass ich da was falsch verstehe, aber den "Standard" Solarmodulen ist es vollkommen egal, ob die quer oder schräg montiert sind. Wenn die Breite keine Rolle spielt, einfach um 90 rad drehen.... 🤷‍♀️
No-GS
No-GS
Er braucht max. 80 cm, neue Standardmodule sind da in beiden Maßen deutlich drüber.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Jan
z.B. Westech 220W-Modul: 71 cm * 158 cm
No-GS
No-GS
200 W für 89 Euro. :rolleyes:
Wieviele davon passen denn auf den Balkon?
Motoakku
Motoakku
Obernburg am Main
R 1150 R und F 750 GS
servus, vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe ein Bkw von Priwatt, priwallDuo mit Tsun Tsol MS 600 Wechsellrichter auf 800W upgrade.
Seit einer Woche zeigt sowohl die App Talent Home als auch die Website Talent monitoring keinen Ertrag an.
Alles hat 2 Jahre prima funktioniert, ich habe auch alle Verbindungen überprüft und den Wechselrichter resetet, er ist online und die Diode blinkt grün, trotzdem kein Ertrag. Die Steckdose ist in Ordnung.
Den support habe ich 2mal angeschrieben ohne eine Antwort zu bekommen.
gruß Peter vom bay. Untermain.
Gast-75439
Arbeitet der WR noch (Dioden blinken), wenn du den vom Netz (Schukosteckdose) trennst? So kannst du sehen, ob die Module arbeiten. Bleibt alles dunkel, liegt es am Stromkreis der Module. Die müsstest du einzeln mit einem Multimeter (Gleichspannung !) messen. Bei Tageslicht sollten sie die auf dem Typenschild der Module angegebene Leerlaufspannung erreichen.
Gast-75439
Ja ,wenn vom Netz dann blinkt es rot, am Netz blinkt grün.
Dann bleibt noch das Messen der Module oder du setzt mal einen Leistungsmesser in die Steckdose. Der muss aber mit Balkonkraftwerken zurecht kommen, das können nicht alle.
Je länger ich darüber nachdenke, du hast ja auch eine grüne LED, ist vielleicht das Portal von Talent gestört und es kommen nur die Daten nicht dahin. Da solltest du aber mal schauen, ob auch andere davon noch betroffen sind.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
