Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ist die "Flussrichtung" bei Wechselstrom nicht völlig wurscht?
für mich ist geklärt dass wenn zur 16 A abgesicherten Leitung auf der Verbraucherleitung noch mal eingespeist wird, dann bei mehr als 16 A last die sicherung eben nicht auslöst.
Flussrichtung wäre dann 16 A vom LSS und der Rest von Unterwegs dazu.
R1200GS Adv. 2018
hat für ich mit Überlastung erst mal nichts zu tun.
Doch - im Kontext der irgendwo weiter oben zu finden ist.
Es ging darum das es in Stromkreisen durchaus mal schlechte Kontaktstellen geben kann (z.B. alte Lüsterklemme, angeschnittene Ader, billige Steckdose - in dem Fall teilweise gebrochene Ader, das Gerät lief einige Zeit an der Leitung).
Wenn über diese Kontaktstelle ein entsprechend hoher Strom fließt kommt es zu einer Überhitzung und die Aderisolieriung und falls vorhanden der Mantel schmilzt / brennt weg und es kommt auch mal zu einem Kurzschluss.
Darum ging es, das wurde bezweifelt.
Mit 800 zusätzlichen Watt kann ich sowas auch mal beschleunigen oder es schaffen das der LSS nicht auslöst aber plötzlich eine offene Verbindung vorhanden ist, o.ä.
Ich müsste suchen, aber ich habe irgendwo noch Bilder einer 16qmm Leitung die nach rund 50 Jahren an einer Schraubklemme abgebrannt ist bei vielleicht 6kW Belastung - aber schön gemütlich und langsam - Verursacher war ein gefühloser Elektriker.
ESOT
OK passt. Ein defekter Stecker ist eines eine überlastete Leitung was anderes.
Nachdem aber da immer einer dazugehört der zuviel reinsteckt liegt es erst mal nicht an der Balkonanlage. Klar ist besser vor der Sicherung einzuspeisen.
Gast 11390
Ich versuche es noch mal, der Hauptgrund für Kabelbrände ist die Überlastung. Zu viele elektrische Geräte (große Verbraucher) gleichzeitig in einem Stromkreis an einer Steckdose angeschlossen führen zur Überlastung und können ohne das eine Sicherung auslöst zum Brand führen, kommt hier noch ein Balkon PV ungünstig hinzu ist die Sache auch Vorprogrammiert
Auch die von „SQ18“ oben erwähnten Fehlerquellen können den Brand noch beschleunigen, mangelnde Installation, Verbindungen, Steckdosen schlechter Qualität ect. sind ebenfalls ein Brandherd, und noch einmal der Laie macht sich da keinen Kopf, der wird, wenn freie Steckdosen vorhanden sind diese halt auch benutzen
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich versuche es noch mal, der Hauptgrund für Kabelbrände ist die Überlastung. ....wenn freie Steckdosen vorhanden sind diese halt auch benutzen
Musste ich schmerzlich bei Fußball WM feststellen. Fete im Carport, es lief der Beamer und Musikanlage. Nach dem Spiel sollte gegrillt werden. Was ich nicht wusste, dass beim Aufbau die Freunde 2 Elektrogrills an eine Kabeltrommel steckten, waren ja noch 2 Plätze frei.... die Katastrophe nahm ihren Lauf, als 10 Minuten vor Abpfiff beide Grills angemacht wurden und auf volle Temperatur gedreht wurden. Paff alles dunkel, kein Bild kein Ton. Ich war vollkommen verdattert und wusste gar nicht, was passiert ist, schließlich hatte ich extra für die Grills 2 Verlängerungskabel (lose nicht als Trommel) von verschiedenen Stromkreisen des Hauses unter den Tisch gelegt. Fanden die unpraktisch, weil die Kabeltrommel war ja noch frei. Naja, wir haben trotzdem gewonnen wie wir aus dem Nachbargarten hörten :wavespin:
Gast 11390
Als Laie verständlich, kann und muss man ja auch nicht unbedingt wissen. Was bei einer Kabeltrommel auch oft falsch gemacht wird das sie selten komplett abgerollt werden, wenn dann noch wie in deinem Fall große Verbraucher eingesteckt werden beschleunigt sich das ganze und deine Kabeltrommel löst sich in Rauch auf.:(
Gast 11390
… da wir es hier noch vor kurzem darüber hatten.☝
Heute kam ein Nachbar auf mich zu und fragte ob ich in seinem Gartenhaus (hat er jetzt knapp 2 Jahre) mal nachsehen könnte, es wären so seltsame Geräusche an der Steckdose zu hören, dort hat er nämlich seinen 2KW Heizlüfter (ü. Thermostat) einstecken. Der Heizlüfter ist seit dem Bau des Gartenhauses auch in Betrieb, dort gibt es außer einer kleinen Deckenbeleuchtung sonst nix an Steckdosen oder elektr. Geräte. Hatte ihm damals eine Elektrofirma installiert.
Steckdose, Schalter, Kabel und Heizlüfter alles vom Fachhandel und auch kein Baumarktzeug, dennoch hatte es die Steckdose, den Stecker, Teile vom Kabel und sogar die Anschlussdrähte an der Steckdose schon angeschmort bzw. weggekokelt. Also Leute immer aufpassen auch so ein läppischer 2000Watt Heizlüfter (ohne weitere Gerätschaften) kann ausreichen das evtl. die Hütte abbrennt.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Erschütternd.
2000Watt Heizlüfter sind legitim.
Aber über 600Watt Balkonkraftwerk wird gestritten.
Gast 11390
Ja, da kann man sich dann Vorstellen was in einem Stromkreis mit mehreren Verbrauchern und gleichzeitige 800W Einspeisung passieren kann.:(
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Mein BKW kann 1200W.
Ich habe im Schuppen 2 Radiatoren stehen. Beide sind auf 750W eingestellt. Das Thermostat steht auf Frostwächter, mehr nicht. Wird seit 2 Jahren schmauchfrei betrieben.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Dann dürfte es kaum legal am Netz sein.
Das hat seine guten Gründe.
Darin dürfen nicht nur @RoGe und ich übereinstimmen.
Wir schätzen das Risiko der BKW vielleicht unterschiedlich ein, darüber dass sie, wie jede elektrische Anlage, eines darstellen, sind wir uns sicher einig.
Und auch darüber dass ein vernünftiger Mensch nicht in einem öffentlichen Forum davon berichten sollte, dass er seine 1200W PV als BKW betreibt...
DirtySanchez
DirtySanchez
Erschreckend. Lief der im Dauerbetrieb?
R1200GS Adv. 2018
Markensteckdose mit 10A Dauerbelastung (was unterschritten war) und auch bestimmt keine 100% ED.
Da könnte der Schuppen beigetragen haben - sprich wechselnde & hohe Luftfeuchtigkeit und nie ein und ausgesteckt.
Habe das Gleiche mal bei einer Steckdose einer Waschmaschine gesehen, da hat vermutlich auch das Klima der Waschküche beigetragen.
Oder Steckerstift oder Federkontakte außer Norm.
Gast 11390
Das hatten wir doch schon zu genügend durchgekaut was ein Balkon PV max. haben darf:(, da verweise ich mal auf Beitrag #833:zwinkern:
Kann ich nicht 100% sagen, da er sich auch in den Wintermonate sehr oft dort aufhält vermute ich schon das der Lüfter ordentlich was zu tun hatte.
Habe ich zwar von der Fa. Jung noch nie gehört könnte aber durchaus möglich sein, habe ihm geraten den Heizerl. direkt und auch an 2,5m² anzuschließen, die Zuleitung ist ja auch 2,5m²
Capricorn
Capricorn
CH
m2 oder mm2?
Das Schadensbild von Roland schaut eindeutig nach Kontaktproblemen aus. Respektive ein höherer Übergangswiderstand. Habe ich so bisher nur bei absoluter Überlast gesehen. Ob da Feuchtigkeit/Microkondensat eine Rolle gespielt hat?
Wenn ich im Winter in meiner Garage schraube, läuft auch ein 2000 Öfchen. Plus etliche LED Brenner, reguläres Licht und ab und an mal ein Kompressor. Die Kabel werden nicht ansatzweise warm, geschweige denn die Stecker/Dosen.
Wobei ich meine Stecker auch net mit den Pfoten angrapsche... :wink:
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
