Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Daher sollte man die Geräte immer vom Internet trennen und nur im lokalen Netz betreiben (falls notwendig). Nach Möglichkeit und eigenem Vermögen...
R1300GS '26
Ich hoffe das auch Menschen, welche notwendige Geräte und Infrastruktur betreiben gewarnt sind - meine persönliche "Anti-Cloud-Strategie" wurde dadurch bestätigt ;)
Bin echt mal gespannt wenn es mal "heiß" wird was weltweit alles Kill-Switche hat und ob dann genug Menschen da sind um das zeitnah zu fixen.
Man erinnere sich auch an den Ausfall der WKAn durch den Ukrainekrieg.
wuetho
wuetho
Dettenheim
Hallo an alle Interessierten,
ich habe da mal eine Frage an die Wissenden hier :confused:
wir haben uns ein zusätzliches Garten Solar Modul mit 400 W Wechselrichter zugelegt,
gibt es gerade günstig bei Kleines Kraftwerk zu bestellen.
Wir wollen es flexibel nützen, der Anschluss erfolgt an einer ein und ausschaltbaren Außen Steckdose.
Kann ich das ganze einfach eingesteckt lassen und zuschalten wie wir es brauchen?
Z.b Abends aus und Mittags an?
Was ist zb. im Sommer wenn wir ein paar Wochen nicht da sind, einfach ausschalten oder zwingend ausstecken und das Modul aus der Sonne nehmen?
Fragen über Fragen.
Liebe Grüße Thorsten
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Fragen über Fragen.
Wenn du noch kein BKW an dem Zähler vom Netzbetreiber hast einfach dauerhaft eingesteckt lassen.
Wenn du schon einen 400 W WR dran hast auch.
Wenn du schon 800 W WR- Leistung dran hast darfst du es (legal) nicht betreiben.
Das Modul kannst du in der Sonne stehen lassen, dem ist es egal ob der Strom abgenommen wird oder nicht...
von 800 Watt steht nirgends was. Ist eher Besser 2 x 400 W Pannels an 400 W WR zu hängen als umgekehrt, zumindest in der Übergangszeit.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
...gerade günstig bei Kleines Kraftwerk zu bestellen
Günstig wäre <200 EUR.
Technisch ja, legal nur wenn Du insgesamt je Zähler nicht mehr als 800W dran hast.
Weder noch ist technisch erforderlich.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Ich hätte eine Frage an die Wissenden:
Ich habe ein BKW von Schwaiger. Der Wechselrichter und die App zu dem BKW kann fließend chinesisch - ich leider nicht. Es lässt sich aber nicht dazu überreden englisch oder gar deutsch mit mir zu kommunizieren.
Meine Stromabrechnung für 2024 weisst einen sehr ähnlichen Verbrauch wie 2023 aus. Somit hat mein BKW genau nix gebracht. Vermutlich hat der WR nichts durchgelassen.
Der Support von Schwaiger weiss hierzu leider nix.
Auf der Suche nach einem anderen WR habe ich jetzt festgestellt, daß ein WR nahezu soviel kostet wie eine Komplett-Anlage.
Bevor ich jetzt irgendwas kaufe - was dann im Zweifel auch nicht funktioniert - frage ich doch lieber mal hier im "Wissens-Forum", ob nicht jemand einen Tipp für mich hat.
Ich danke schon mal 👍
TTTom
TTTom
In der Regel funktionieren die Dinger problemlos. Einfach erstmal 10 EUR investieren und messen.
Ein Stromzähler für die Steckdose tut das. (ist auch später brauchbar um Stromfresser zu identifizieren)
Meiner Erfahrung nach ist Einzelkauf eher günstiger als Bundles bzw. man bekommt (ein bischen Expertise vorausgesetzt) bessere Komponenten.
Ein anständiger 800W-Markenwechselrichter (z.B. Hoymiles) liegt bei etwa 100 EUR, ein 450 W Modul bei 70 EUR.
Kabel je Komponente ca. 15 EUR, Halterungen nach Bedarf.
Falls Du nach Messung dann doch neu kaufen willst, meld Dich nochmal.
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Und wenn du später z.B. die Spül- oder Waschmaschine automatisch bei PV- Ertrag einschalten lassen willst, geht das mit den Dingern über die App auch.
Die maximale Schaltlast vom Shelly beträgt allerdings "nur" 2,5 kW. Hier sollte man bitte die Stromaufnahme des Gerätes im Auge halten.
Gast-75439
Leider kann man das so rudimentär nicht ermitteln, da viele Faktoren eine Rolle spielen können.
Ich würde an deiner Stelle wie folgt vorgehen.
  • Ist die verwendete Steckdose schaltbar und auch zugeschaltet (ggf. mit Außenlicht gekoppelt)?
  • Hat der Wechselrichter (WR) eine LED und wenn ja, gibt diese auch ein Lebenszeichen von sich, wenn der WR nicht in der Steckdose steckt aber genug Sonneneinstrahlung vorhanden ist?
  • Am einfachsten ist es tatsächlich mit einer Leistungsmessung mittels Verbrauchsmessung für Steckdosen. Hier muss man aber darauf achten, ob die Geräte auch dafür geeignet sind, denn nicht alle können einen umgekehrten Energiefluss (welcher ja durch die Einspeisung entsteht) messen.
  • Ein weiterer Schritt ist die Überprüfung der Anschlüsse der Module. Diese nochmals anhand der Anleitung überprüfen.
  • Nicht selten führt auch eine fehlerhafte Elektroinstallation zum Totalausfall, wenn der Schutzleiter nicht richtig installiert wurde und die Anlage nicht ordnungsgemäß "geerdet" wurde. Die Wechselrichter müssen vor Beginn der Einspeisung (z.B. nach Sonnenaufgang) einen Isolationstest durchführen. Schlägt dieser fehl, schaltet der WR sich nicht auf das Netz. Die meisten WR haben aber zumindest eine LED, welche den Zustand anzeigt.
  • Falls ein versierter Elektriker greifbar ist, sollte der mit einem geeigneten Messgerät (Multimeter) mal die Spannung der Module messen. Die sog. Leerlaufspannung ist auf dem Label angegeben und sollte auch bei schwachem Tageslicht erreicht werden.
In dem Zusammenhang sollte auch die Elektroinstallation überprüft werden. Dass eine neue Anlage nicht funktioniert, ist bei richtiger Anwendung eher die große Ausnahme.
Ganz wichtig ist auch die Nutzung der Anlage. Sind die Module nur in eine Himmelsrichtung ausgerichtet, dann ist der Nutzen auch nur zu der Tageszeit in entsprechender Richtung am größten. Dann sollte man auch möglichst die Waschmaschine, Spülmaschine oder den Trockner laufen lassen.
Wer das nicht kann, sollte bei zwei Modulen überlegen je eine in Ost- und eine in Westrichtung aufstellen (sofern der WR auch zwei Eingänge hat). So ist zwar der Spitzenertrag geringer, aber über den Tag verteilt ist sichergestellt, dass die erzeugte Energie auch selber genutzt wird. Produziert die Anlage nämlich mehr, als man selber verbraucht, verschenkt man den Überschuss an den Netzbetreiber. Die meisten digitalen Stromzähler haben inzwischen eine "Rücklaufsperre".
Das ist auch der Grund, warum die Leistung- und Energiemessung direkt am WR nicht zwangsläufig auch den selbstgenutzten Strom erfasst, sondern nur den erzeugten Strom.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Wenn Du bereits einen digitalen Stromzähler hast, dann schau doch mal was dort als "eingespeiste kW/h" (Kennzahl 2.8.0) angezeigt wird.
Wenn dort "0" steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß dein WR nix einspeist. Denn es ist im Gegenzug sehr, sehr unwahrscheinlich daß Du den erzeugten Strom immer direkt verbraucht und NIE etwas eingespeist/verschenkt hast. Hätte sich ja dann ja auch auf deiner Stromrechnun bemerkbar gemacht.
Ansonsten bleibt Dir nur, wie oben ja auch schon aufgezählt, die Anlagen einmal von vorne nach hinten checken.
Hat der WR keine Status LED?
Hat die Außensteckdose überhaupt Strom? Vielleicht hängt die an einem eigenen FI der direkt zu Anfang rausgeflogen ist, ohne daß Du es bemerkt hast.
Und natürlich....hast Du tagsüber, wenn die Anlage läuft (laufen sollte) überhaupt einen nennenswerten Stromverbrauch, den die Anlage auffangen kann? Wenn tagsüber niemand Zuhause ist und nur der Radiowecker im Schlafzimmer und ab und an der Kühlschrank Strom verbraucht, dann merkt man das BKW auch nicht/kaum auf der Stromrechnung.
ich habe einen Verbrauchszähler vor dem Eingespeisenden Stecker.
Da kommen manchmal in der tiefstehenden Sonne sogar 600 W aus 2x 420 er aber meist gerade 20 Watt.
Also so was kaufen.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bin jetzt auch unter die Kraftwerksbetreiber gegangen.👍Habe aber aufgrund der schwierigen Schattenverhältnise trotz Südausrichtung insgesamt 4 Module mit je 500Wp, wechselrichtermit Speicherbatterie 1,6kWh und intelligentem Stromzähler bestellt. Speist maximal 800 W ein. Zuerst Verbrauch im Haus, dann Ladung Puffer. Zuletzt verschenke ich den Rest an die Notleidenden Stromerzeuger. Bei diesen kaufe ich dann meinen Reststrom.
Kostet ca €1500,-. Ich denke ungefähr 25% von 4000kWh/a zu sparen. Wären dann ungefähr €400,-/a. Wirtschaftlich ziemlich sinnvoll und was gutes getan. Wenn ich dann weniger einspare, na auch gut. Dann es halt länger bis ich es wieder raus habe.
Ich berichte dann.
Gruß vom zukünftigen Kraftwersbetreiber.
Gruß Sturmi 😎
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
