Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wer es schafft sich in einem Forum zu registrieren sollte das auch hin kriegen, oder? Hatte ich erwähnt. Du kannst die GS auch gegen ein Mofa...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Mit Shelly benötigt man mindestens mal eine App und muss sich noch damit auseinandersetzen alles einzurichten.
Dann muss gesichert WLAN in der Nähe vom Shelly sein.
Hatte ich erwähnt.
Den Umbau auf eine normale Schuko würde ich dann trotzdem machen,
Du kannst die GS auch gegen ein Mofa tauschen, weil das auch ohne Batterie anspringt und einfacher zu fahren ist.
Da eine Wieland montiert wurde gehe ich davon aus dass die Anschlussdose im Außenbereich sitzt.
damit du dieses Steckdosen-Messgerät nutzen kannst.
Damit das, bei der aktuellen Wetterlage, vom morgendlichen Kondensat absäuft und übern Jordan geht?
Solange wir nicht wissen ob die Dose wirklich außen sitzt oder an der Verteilerdose innen WLAN verfügbar ist, macht eine weitere Diskussion eh keinen Sinn.
Gast-75439
@Moggelestreiber
Deine Vergleiche mit Mofa und Forumsanmeldung etc. haben mich sehr amüsiert, bringen fachlich aber nichts. Weiterhin setzt du voraus, dass man mal eben Shelly's in Betrieb nehmen kann, aber zu blöd ist eine Messeinrichtung laut Anleitung sachgerecht zu nutzen und ggf. zu schützen (zumal ein Dauerbetrieb dafür gar nicht notwendig ist).
Von daher...
...macht eine weitere Diskussion eh keinen Sinn.
Gast-75439
Was ist zb. im Sommer wenn wir ein paar Wochen nicht da sind, einfach ausschalten oder zwingend ausstecken und das Modul aus der Sonne nehmen?
Lass es eingesteckt.
Das Modul kannst du in der Sonne stehen lassen, dem ist es egal ob der Strom abgenommen wird oder nicht...
Woher nimmst du dieses Wissen? Dann erkläre mir doch bitte mal, warum man Fehler in einer PV-Anlage mit einer Wärmebildkamera durchführt? Und dann vielleicht noch, warum Module, die keine Leistung bringen, wärmer werden, als die anderen? Und zum Schluss erklärst du dem User @wuetho bitte noch, warum du ihn Ratschläge gibst, die die Lebensdauer von Modulen verkürzt und im Ernstfall zu einem Brand führen können?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Woher nimmst du dieses (Halb-) Wissen?
Hab noch nie Fehler mit einer Wärmebildkamera durchgeführt.
Fehlersuche schon, funktioniert aber nur wenn die Stränge mit der passenden Spannung und ausreichend Ampere fremdbestromt werden.
Fackeln deshalb die großen Solarparks immer ab, wenn die wegen drohender Netzüberlastung abgeregelt werden? Hab ich nur Glück dass meine Anlage, die letztes Jahr mehrfach, meist Sonntags bei voller Einstrahlung, abgeregelt wurde, noch nicht verbrannt ist?
Das schreibt einer der anderen Usern empfiehlt eine Wielanddose gegen eine für den Außenbereich deutlich ungeeignetere Schukodose zu tauschen?
Keine Ahnung was dich reitet, aber was du hier raus haust ist vom Stil her genau so unerträglich wie von der Substanz.
Brauchst dich nicht weiter bemühen, hast dir deinen Platz auf meiner Ignore- Liste redlich verdient!
Gast-75439
Für alle, die gerne auch Fakten haben möchten, hier ein Link eines Herstellers von BKW's.
Was Passiert Wenn PV Module Nicht Angeschlossen Sind?
Auszugsweise aus dem obigen Link:
Brandgefahr
Wenn PV Module nicht angeschlossen sind, hat ihre elektrische Energie keinen bestimmten Weg, was zu Überhitzung und Brand führen kann. Dieses Risiko steigt mit der Ansammlung von Wärme und Energie in den nicht angeschlossenen Modulen.
Beschädigung der Anlage
Nicht angeschlossene PV Module können durch den Aufbau von elektrischer Ladung beschädigt werden. Dadurch können die Materialien des Moduls beschädigt werden, was die Effizienz verringert und die Lebensdauer verkürzt.
Zum Thema Wielandsteckdose: Diese ist leider nur in IP44 erhältlich und eignet sich eher für den überdachten Außenbereich. Eine Schukosteckdose ist für den Außenbereich auch für IP54 oder höher erhältlich und daher auch an Hauswänden geeignet.
Schade, dass @Moggelestreiber noch nie von Fehlersuche mit Wärmebildkameras in PV Anlagen gehört hat. Ist es doch eine übliche und einfache Methode in der PV-Branche:
Oft funktioniert die von @Moggelestreiber beschriebene rudimentäre Fehlersuche nicht, teilweise auch mit den teuren Messgeräten nicht.
Und noch hierzu:
Für Solarparks werden keine Billigmodule verwendet, wie sie in BKW's gang und gäbe sind.
Mag jeder für sich beurteilen, was er von den Beiträgen (auch meine) hält. Ich mag nur lieber vernünftig argumentieren, als irgendwelche unbelegten Behauptungen aufzustellen, um dann auch noch so ausfallend zu werden.
Gerade im Bereich PV wird viel, teilweise auch gefährlicher, Unfug verbreitet.
R1200GS Adv. 2018
Welche Schutzart hat die IP54 Schuko Steckdose wenn der Deckel hochgeklappt und das BKW eingesteckt ist?
R1200GS Adv. 2018
Und ich dachte bisher, wenn ein Strom fließen soll, muss ein Potenzialunterschied vorhanden sein. Woher der bei nicht angeschlossenem Stromkreis kommt, und daher die Erwärmung, erklären sie aber nicht.
Damit sich eine Spannung aufabauen und / oder ein Strom fließen kann müssen freie Elektronen aka Valenzelektronen vorhanden sein - d.h. in dem Panel kann auch ohne den "klassischen" Stromkreis ganz schön was los sein.
Der Potentialunterschied ist übrigens bei offenem Stromkreis am höchsten - aka Leerlaufspannung.
Ich würde aber erwarten das man das alles konstruktiv berücksichtigt.
Trotzdem wird die Lebensdauer sinken, egal ob das Ding Strom erzeugt, oder ohne Last in der Sonne liegt altert das Ding.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Thema anschließen.
Ich hab meine einfach direkt angeklemmt.
Keine Dose da, dann kann auch kein Wasser irgendwo rein :schulterzucken:
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Stimmt, Spannungen von 1000 V im String sind nicht mehr unüblich, wenn die Module und ihre Dioden das nicht abkönnten, würde keine große Anlage funktionieren.
Am BKW WR sind moderne Module, die so auf 46 V kommen, normalerweise nicht in Reihe, sondern jedes direkt an den WR angeschlossen.
Dass Module die für 1000 V + ausgelegt sind bei 46 V in Mitleidenschaft gezogen werden oder gar brennen sollen kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Stimmt auch, meine 23 Jahre alte Anlage hatte anfangs eine Spitzenleistung von 4,4 kW aktuell sind es noch 4,1 kW. Wenn ich mir die Daten anderer alter Anlagen anschaue liege ich damit im oberen Mittelfeld. Ist aber nicht repräsentativ, Anlagen mit mangelhaften Modulen, die es auch gab, sind ja überwiegend nicht mehr am Netz und werden deshalb auch nicht erfasst.
Die damaligen Prognosen zur Degradation könnten passen wenn man die schon ausgefallenen Anlagen rein rechnet, aber die die noch laufen weisen eine erstaunlich geringe Degradation auf.
Dann bist du Elektrofachkraft oder hast eine solche beauftragt.:wink:
Ist im Außenbereich eine gute Lösung.
Empfehle immer, wenn irgend möglich die Gleichspannungsleitungen durch die Wand, am besten in einen Keller- oder Abstellraum zu führen und den WR dort an die Wand zu tackern.
Bei kleinen Abstellräumen ist eine passive Belüftung meist vorhanden, wenn nicht ist das eine Gelegenheit nachzubessern...
R1200GS Adv. 2018
Und der nächste Streit vorprogrammiert - was ist jetzt besser, die Gleichspannungsleitung lang oder die Wechselspannungsleitung - durfte mal eine Diskussion für eine kleine Carport Anlage von zwei 100%ern verfolgen ;) :bounce:
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Ja, wenn man da nicht aufpasst verliert man unter Umständen ein fast ganzes Prozent.
4 mm2 ist meines Wissens der kleinste gängige Querschnitt beim PV- Kabel, wenn da satte 0,4 kWh drüber sollen muss man schon genau rechnen.:unsure:
BMWMichel
R1300GS
Ja bin ich.
Die Wechselrichter sitzen bei mir direkt unter dem Dachvorsprung, da kommt kein Wasser hin.
Wenn es da doch mal nass werden sollte, habe ich ein anderes Problem :wink:
Gast-75439
Mit einem IP54 Stecker bleibt es bei IP54, da dieser einen zusätzlichen Ring besitzt und die IP54 Steckdosen einen etwas längeren Kragen haben.
Gast-75439
Mich würde mal interessieren, ob @Moggelestreiber, so wie ich, in einer großen Photovoltaik-Firma arbeitet und regelmäßig Schulungen sowie Fachmessen besucht. Kann er aber nicht beantworten, da er mich ignoriert.
Die Frage, ob Module unbeschaltet in der Sonne schaden nehmen können richtet sich nicht nach der Nachvollziehbarkeit einzelner Personen, wie in #1070 nachzulesen, sondern wird von den Herstellern selbst beantwortet. Von daher verstehe ich nicht, wie man alles niederbügelt und Behauptungen aufstellt, ohne auch nur einen Verweis auf verlässliche Quellen zu geben.
Bezüglich BKW's werden extra sog. Modulwechselrichter eingesetzt. Diese besitzen auch spezielle Haltevorrichtungen, um sie entweder direkt an den Modulen oder an der Unterkonstruktion zu befestigen. Um Mögliche Fehlerquellen auszuschließen, sollten die auch direkt mit den Modulen verbunden werden, weshalb sie auch häufig Plug & Play heißen.
Der Sinn dieser Anlagen ist, dass sie ohne elektrische Kenntnisse angeschlossen und aufgebaut werden können. Sobald man anfängt selber PV-Leitungen in Keller und durch Wanddurchführungen zu verlegen, muss man entsprechende Materialien, Montagewerkzeuge und richtige Leitungen verwenden, was kaum einer in der Werkstatt liegen haben wird. Allein das Abisolieren von PV-Leitungen muss man erst mal geübt haben.
Wir reden hier immer noch von BKW's. Größere Anlagen werden sicher anders installiert und da geht es auch durch Wände, Dachböden und was auch immer. Und hier wird auch meistens direkt angeschlossen, oder über spezielle Gerätestecker.
BMWMichel
R1300GS
Klar wenn man so ein Set kauft ist das so.
Allerdings gibts ja auch die Möglichkeit, einfach einen 800W Wechselrichter und dazu ein paar Module zu kaufen. Kabel gibt es fertig in allen möglichen Längen zu kaufen.
Auch das ist Plug & Play und dazu unter Umständen sogar günstiger.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Wie sieht es aus, wenn man ein BKW inkl. Akku ohne Netzanschluss auf einer Wiese zum Beispiel Sportplatz betreibt, um die Beleuchtung nachts zu haben? Tagsüber wird der Akku geladen ohne Verbraucher, wenn der Akku voll ist und noch Sonne scheint, wie verhält es sich dann mit den Modulen? Können die dadurch Schaden nehmen, da ja der produzierte Strom nicht ins Netz abgeleitet werden kann, da kein Anschluss?
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Dann ist es KEIN BKW.
Nein, da Du dann einen Laderegler nutzen wirst und dieser sorgt dann dafür, dass der Akku ideal geladen wird und die Ladung bei Erreichen der Ladeschlussspannung beendet wird.
Dem PV-Modul selbst ist es egal ob es belastet wird, oder nicht.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
