Solidarität unter Motorradfahrern, es gibt sie noch (selbst mit dem Roller ;-)
Diskutiere Solidarität unter Motorradfahrern, es gibt sie noch (selbst mit dem Roller ;-) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; * bump * Sodele, derselbe Pilot, dasselbe Fahrzeug , ja sogar diesselbe Tanke wie in # 1. Am Samstag war ich noch etwas mit dem *oller...
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80, Honda SH150i
* bump *
Sodele,
Am Samstag war ich noch etwas mit dem *oller unterwegs, musste unterwegs tanken (immer voll bis zum Stehkragen), und bin dann noch etwa 90 Kilometer im Wanderbaustellen - Modus nach Hause gebummelt.
Heute dann eine kleine Tour auf die "Löwensteiner Platte" vorgehabt, merke ich doch, daß die Nadel der Tankanzeige, ein eher grobes Schätzinstrument, dem stets beim Tanken abgenullten Tagestrip - Zähler im Vergleich zum Gewohnten durchaus merklich hinterherhinkt.
Klar, kein Alltags Stop - and - Go, keine Kurzstrecken, nicht mal ein Ampelduell mit einem Testosteron - gesättigten GTI - Fahrer lassen den Verbrauch des Jehovas doch merklich sinken.
Da ich meinen etwa 10 Jahre "Reichweiten - Rekord" mit einer Tankfüllung, 284 Kilometer (Stadtroller!!), schon immer mal angehen wollte,
schien die Gelegenheit günstig.
Da fiel mir auch der vom Forumsmitglied Rex Krämer erlernte Ausdruck des "Reichweitenehrgeizes" wieder ein. ;)
Was ich aber partout nicht verstehe, warum hast Du nicht in Welzheim getankt sondern wolltest es unbedingt bis Rudersberg schaffen?
Ist das Reichweitenergeiz ......
Ehrgeiz geweckt.
Flugs eine entsprechende Route im Kopf "erarbeitet" und dann mit einer Gasgriffstellung, die einen Verdrehwinkel von 10° nicht überschreitet,
gemütlich mit 70, 80 Sachen über die weitgehend leeren kleinen Strässchen gecruised.
Ups, zieht sich doch.
Bei Kilometer 258, im Ausgangsthread war ob der häufigen Ausnutzung der vollen Leistung des Boliden schon Ebbe im Tank,
mal genauer hingeschaut.
Die Tankanzeige steht schon deutlich unter Null. Wohl wissend, daß dann noch ein guter Liter drin ist, machen sich ob der Einsamkeit
in den Tiefen des Fränkisch - Schwäbischen Waldes doch gewisse Bedenken breit, ob das so eine glorreiche Idee war
ausgerechnet am späten, dunkel-feuchtem Sonntag Nachmittag so eine Aktion zu starten.
Selbstredend ohne Netz und doppelten Boden, den "Fuelfriend" kenne ich nur aus dem Louis Katalog.
Weiter gehts, gaaaanz vorsichtig am Gas drehen, den Schwung ausnutzen. Bremsen nur, wenn wirklich notwendig ;)
Bei Kilometer 282 wird mir doch komisch, im Geiste sehe ich mich schon 2 Stunden auf den ADAC wartend auf einem moosigen Baumstamm sitzen.
Also anhalten, Helm runter, Tankdeckel dito. Mal reinhören, was da so los ist.
In den Tiefen des Tanks plätschert geschätzt Sprit in der Menge einer Vorspeisensuppe im Michelin Sterne Lokal hin und her.
Au weia.
Ich nehme die Route über Alfdorf.
Es geht bergab, ich drehe das Gas zu um die Schubabschaltung zu aktivieren, nicht wissend ob der Honda - Roller sowas überhaupt hat :rolleyes:
Puh, Alfdorf ist erreicht, knapp 290 Kilometer. Willst Du da jetzt wirklich vorbeifahren?
Yes Sir, aufgegeben wird ein Brief. Die 300 müssen fallen, now or never.
Der Wind bläst, psychologisch nicht gerade förderlich, stramm von vorne.
Jederzeit erste Aussetzer erwartend kauere ich mich Marquez - like hinter die kaum vorhandene Verkleidungsscheibe,
um kein Gramm des kostbaren Energieträgers zu verschwenden.
Breitenfürst ist erreicht, Erleichterung macht sich breit, ein kleines Grinsen ob dieses geschichtsträchtigen Erfolgs huscht über das Gesicht.
Die 2 Kilometer bis zur Tanke wird´s noch reichen.
Rechts taucht die Agip auf, wieso heißt die eigentlich nicht Eni?
Mist, 296,8 Kilometer.
Nix da, ich drehe noch taktisch kluge Schleifen bis zum Kreisel und Retour, so daß es bei einer absehbaren
Arbeitsverweigerung des gut eingeschenkten Achtelliters stets leicht bergab zur rettenden Tanke geht.
Der Tripzähler wechselt vorne auf "3", Punktlandung.
Und auch beim Timing zum Thema Restmenge im Tank kann man nicht meckern, das Handbuch weist 7,5 Liter Tankinhalt aus.
Gut daß ich die Strecke nach Rudersberg aus #1 heute nicht gewagt hab´, diesmal wär sich´s genau so wenig ausgegangen.
Und auf so einen netten Zweiradkollegen wie damals, da würde ich ob des Sauwetters jetzt noch am Strassenrand warten......
Allen einen schönen Restsonntag.
Ciao
Alex
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Vielleicht solltest du zukünftig einfach mal Fallschirmspringen ausprobieren!
Soll vom hören sagen auch so richtig reinknallen…..
Ragnar_Borg
Ragnar_Borg
Dortmund
R 1250 GS und MZ 125 SM
Mmh, so richtig fällt mir zu der Storry nichts ein. Ich hoffe nur, dass das nicht ansteckend ist😎
Vinne
Vinne
BaWü
Hallo Alex,
hast Du Spinner eigentlich meine Telefonnummer… also wenn alle Stricke reißen, darfst ruhig anrufen.. je näher zur Heimat umso besser - also beim nächsten Test bitte in die andere Richtung, dann ist es nicht so weit…
ach ja Du weißt ja - nur bei schönem Wetter und Temperaturen über 15 Grad 😉
Gruß Frank
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
* bump *
Sodele,
immer schön weitermachen mit dem Reichweitenehrgeiz beim Jehova. So alt und kaum dazugelernt :p
Gestern bei herrlichstem Moppedwetter mit dem SH ein kleines Nordschwarzwaldtöurchen gemacht.
Und dabei wieder ein "puhdaswarknapp" - Erlebnis gehabt
:shock:
Nein, kein plötzlich einbiegender SUV, kein spontaner Platten auf der Autobahn und auch kein unvermittelt aus dem Wald auf die Strasse springendes Reh.
Fahre also los, 200 Kilometer auf dem Tagestrip. OK, irgendwann mal tanken.
Mache ich meist so bei 240 - 270 Kilometer, je nach Situation. Sind dann irgendwo zwischen 6,3 und 7 Liter.
Rekordreichweite mit einem Tank waren genau 300 Kilometer, gleichzeitig mit dem "Rekordtanken" 7,4 Liter, bei offiziell 7,5 Litern Tankinhalt ,
siehe #41.
"Da rechts, eine Tanke. Pah, sind erst 250 Kilometer, mach´ich später" so die Gedanken. Wo auch immer dieser Reiz des "Reichweitenehrgeizes" herkommen mag
:roll:
Weiter in der Gegend Straubenhardt, Schwann, Dobel. Ups, schon 270 Kilometer, doch mal langsam nach gepressten Dinosauriern schauen
:oops:
Rechts runter nach Bad Herrenalb 8 Kilometer, ist aber entgegengesetzt und wegtechnisch ungünstig. Und die gleiche Strecke wieder zurück - niemals! OK, bis Pforzheim wird´s schon noch reichen.
Runter auf die 294. Oh, das zieht sich aber, war doch sonst nicht so weit :lalala:.
Jetzt bitte nicht liegenbleiben, hier ist kein Radweg, kein Gehweg, nix.
Die von hinten drängelnden Dosen ignorierend gehe ich immer weiter vom Gas und zottel´ mit 70 Sachen vor mich hin.
Stets auf die ersten Ruckler wartend, da ist dann nämlich gleich vorbei. Man hat ja Erfahrung, siehe #1.
Birkenfeld, kurz vor Pforzheim, rechter Hand kommt die rettende Shell in Sicht. Den letzen Kilometer noch "hintragen". Uff.
Sitzbank auf und vollgetankt das Ding.
Was ist das
:wow:
:wow:
Nochmals ein Viertele mehr reingepresst als beim bisherigen Rekord ;)
Also irgendwann mal mach´ ich das wirklich mal, unter Mitnahme eines Reservekanisters zu prüfen, was da wirklich reingeht.
Wobei das ja auch schwierig wird die Füllmenge dann genau zu ermitteln, wie soll das gehen?
Geht doch eigentlich nur, wenn man genau vor der Tanke stehen bleibt bzw. dahin schiebt?
Waren übrigens 286 Kilometer, also knapp 2,7 Liter Verbrauch.
Ciao
Alex
Gast-69534
Die Angabe im Handbuch der Husqvarna 701 Enduro ist korrekt… Das Moped ging 100m vor der Tankstelle aus. Zuvor waren 3 (!) Tankstellen in den Abruzzen außer Betrieb.
Gast-69534
Mit der Norden 901 bin ich vor ein paar Wochen 6.2 Kilometer von der nächsten Tankstelle entfernt liegen geblieben. Bei ca. 330 Kilometer; normalerweise sind 400+ kein Problem. Bereits die erste Gruppe hat auf meinen Daumen reagiert 👍. Haben mich zur Tankstelle und zurück gefahren. Anschließend passten auch nur 16.2 Liter rein. Ich habe später im Werkstatthandbuch gelesen das es eine Verbindung zwischen linker und rechter Tankhälfte gibt. Diese muss zur Demontage des Tanks getrennt werden. Wenige Tage zuvor wurde wurde in der Werkstatt das Ventilspiel geprüft - leider wurde nur einer der beiden Hähne wieder geöffnet…
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
... Gleich der erste Kollege, mit einer 1200er GS, hält an ...
Ciao Alex,
ich hätte auch angehalten, Dich aber nicht mitgenommen.
Heißt: Nicht mitnehmen müssen. Denn unter meiner Sitzbank lungern 1.5 m Aquarienschlauch, Stauvolumen vernachlässigbar, mit dem ich das benötigte "Blutplasma" einfach hätte übertragen können. Nein, Benzin ansaugen muss man dazu nicht ... es gibt andere Tricks.
Bisher nur einmal benutzt, um andere zu versorgen; selbst habe ich es noch nicht gebraucht.
Mikko12
Karlsruhe
Sodele,
die da wären?
Ciao
Alex
Hab eigentlich immer eine kleine Wasserflasche im TRS. Wasser ansaugen, Schlauch abknicken, rein in den Spendertank, andere Schlauchöffnung tief platzieren, Wasser rauslaufen lassen bis Benzin kommt.
Tatsächlich habe ich sogar einen kleinen Absperrhahn in den Schlauch gesteckt (braucht man aber nicht).
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hey, coole Tricks, die Ihr da drauf habt, Respekt, muss ich mir merken.
Sollten wir uns mal begegnen:
Ich hab immer Überbrückungskabel dabei, und würde selbstverständlich auch einem Jehova-Fahrer helfen.
Aber Ihr kennt ja Murphy: mein Bordwerkzeug inklusive Luftpumpe, Kabel, Klemmen und Ersatzbowdenzüge liegen seit 5 Jahren unbenutzt unter der Sitzbank, war ja klar.
Was mer hat das hat mer, und hat mers net dann fehlts einem! Yeah!
Solidarität unter Motorradfahrern, es gibt sie noch (selbst mit dem Roller ;-) - Ähnliche Themen
  • Nettes Hotel für Motorradfahrer gesucht/ Region Oberpfalz
    Nettes Hotel für Motorradfahrer gesucht/ Region Oberpfalz: Hallo zusammen wir werden im Juni von Zürich kommend via Schwäbische Alp, Fränkische Alp Richtung Templice fahren. Weiss jemand ein nettes...
  • Peru 2019 7 einhalb Minuten Motorradfahren in dem tollen Land
    Peru 2019 7 einhalb Minuten Motorradfahren in dem tollen Land: Ja, 2019 sind wir mit einer Yamaha Supertenere 1200 , eine BMW war bei unseren Freunden von Motoaventura leider nicht Verfügbar 6000 Kilometer...
  • Strassenmarkierungen f. Motorradfahrer in Luxemburg
    Strassenmarkierungen f. Motorradfahrer in Luxemburg: Vor ein paar Tagen bin ich die betreffende Strecke gefahren. Finde die Idee gar nicht schlecht. Muss man ja nicht überall machen, aber hier und da...
  • Biete Sonstiges Klim Kodiak BAG der ultimative Reisekoffer für Motorradfahrer mit viel Platz
    Klim Kodiak BAG der ultimative Reisekoffer für Motorradfahrer mit viel Platz: Endlich mal ein durchdachter Softbag Koffer für Motorradfahrer. Indem selbst große Endurostiefel problemlos unterzubringen sind und alles andere...
  • Borodjanka „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine.“
    Borodjanka „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine.“: "Borodjanka, Ukraine" ntv
  • Borodjanka „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine.“ - Ähnliche Themen
