Solldruck RDC bei F 850 GS
Diskutiere Solldruck RDC bei F 850 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab ne Frage zur RDC bei meiner F850GS mit TFT. Der Solldruck wird im TFT mit 2,54 Bar vorne und 2,94 Bar hinten angegeben. Dies...
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Dies entspricht laut Reifenfülldrucktabelle der Anleitung dem Druck inkl Sozius und /oder Beladung.
Jetzt fahre ich die meiste Zeit alleine, daher würde 2,2 vorne und 2,5 hinten ausreichen.
Kan man die Solldruckanzeige irgendwo einstellen?
Klasse wäre, wenn sich diese automatisch ändern würde, je nachdem ob man mit oder ohne Sozius fährt und dies durch die Federvorspannung angibt.
Danke fürs Feedback.
Grüße und schönen Restsonntag.
Markus
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Ne da kannst du nix einstelle, der Sensor misst nur den Reifenluftdruck, wenn du also alleine fährst, reduzieren oder mit Sozia , dann auffüllen. Ein bisschen was musst du schon noch machen um Motorrad zu fahren
Lg Luke
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Ich rede nicht vom Sensor der den IST Druck mist, sondern die Darstellung im TFT wo steht das ich einen SOLL Druck von hinten 2,94 Bar benötige. Dort wird ja soll mit ist verglichen und wenn 2,5 Bar im Reifen sind, sind es immo 0,44 zu wenig. Ob der Reifendruckwarner dann anspringt, hab ich noch nicht getestet, daher frage ich ja 🤷🏾‍♂️
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
Jetzt schnall ich was du meinst, du da hab ich noch gar nicht so drauf geachtet ..
GS-Hannes
GS-Hannes
Lässt sich m.W.n. bei BMW nicht einstellen.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Mir ist schon ein Rätsel wo Du die zweite Nachkommastelle her hast. 2,94 oder 2,54??? Noch nie gesehen.
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Mir ist die Angabe auch neu. Bei mir sind im Bordcomputer sowohl die Solldrücke für Fahrten mit Beladung (2,5/2,9) UND ohne Beladung (2,2/2,5) angeben.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
also bei mir sieht das so aus:
Grün ist der SOLL Druck
Orange der IST Druck
und im blauen Feld wird die Differenz angezeigt.
Hab das Foto schnell im Stand gemacht, daher kein IST und DIFF.
Grüße Markus
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Verstanden, danke, dann heißt die Antwort auf einige Fehler dann wohl Softwareupdate…
Solldruck RDC bei F 850 GS - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Solldruck Einstellen?
    RDC Solldruck Einstellen?: Ich fahre auch auf der Straße einen recht niedrigen Luftdruck mit meinen Stollenreifen. In der Betriebsanleitung steht, dass man die Werte für den...
  • RDC Solldruck Einstellen? - Ähnliche Themen
