Springt nicht an.....
Diskutiere Springt nicht an..... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen! ich wollte mein Moped neulich aus dem Winterschlaf erwecken. Batterie leer! habe sie nun aufgeladen, aber anspringen will die...
P
pk3375
r1200gs lc
hallo zusammen!
ich wollte mein Moped neulich aus dem Winterschlaf erwecken. Batterie leer! habe sie nun aufgeladen, aber anspringen will die Fuhre immer noch nicht. Statt dessen klakert es nur wild herum und die Scheinwerfer blinken... der Starter lässt sich nicht einmal betätigen. Hab die Batterie nun ausgebaut und nochmal an das Ladegerät gehängt. hat jemand eine Idee was da los ist?
gruss
pk3375
domast
89312 Günzburg
R 1200 GS LC ADV
ich vermute mal, dass die Batterie tot ist.
Sie was sagt denn die Spannung der Batterie, nachdem du sie geladen hast?
(Vom Ladegerät abstecken und ne halbe Stunde warten und dann erst messen)
Es kann sein, dass sie noch genug Spannung anzeigt aber diese unter Belastung einbricht...
Versuch mal über "fremd" zu Starten mit einem Überbrückungskabel... wenn es dann geht... ist es die Batterie.
domast
QVIENNA
1250er
Kombischalter rechts ware jetzt meine Vermutung, wenn der Startknopf auch Mucken macht. BJ ?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Batterie ist platt, unter Belastung bricht die Spannung zusammen. Investieren scheint angesagt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Rückruf erledigt und eine neue Batterie vom BMW-Händler bekommen?
CU
Jonni
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Ziemlich klarer Fall: Batterie ist futsch. Neue rein und gut is!
Stefan
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Ist bei mir genau so . Nach 6h laden geht's wieder . Der BMW Batterietester sagt das Ding ist i.O. Jetzt steht der Haufen zur Ruhestrommessung in der Werkstatt. Bremsstein
P
pk3375
r1200gs lc
Es lebt! War wirklich nur die batterie. es hat mich nur gewundert, weil ich doch eigentlich der meinung war, die batterie wäre voll.... danke jedenfalls.
Jetzt kanns losgehen
gruss
pk3375
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Neue Batterie oder nur erneut geladen?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
gruss
pk3375
Sag ich doch. Sie war hin!
Springt nicht an..... - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
