Standgas dreht zu hoch
Diskutiere Standgas dreht zu hoch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich fahre eine 1100 GS Bj. 94 mit ca. 35tkm. Mein Moped dreht im Stand über 2000 und es wird erst weniger wenn ich den Gasgriff mit sehr...
Ascalion
Moin!
Mein Moped dreht im Stand über 2000 und es wird erst weniger wenn ich den Gasgriff mit sehr viel Druck zurück bzw. nach vorne drehe. Dann läuft sie so lange normal bis ich wieder am Gasgriff drehe. Das tritt nicht auf wenn ich sie im kalten Zustand starte.
Liegt es jetzt an der Mechanik, z.b. Züge klemmen, oder kann es auch an einer defekten elektrik liegen, z.B. defektes Kabel? Oder könnte sogar auch eine verschlissene Kupplung eine Rolle spielen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
edelweiß GS
Moin!
Das G-zug Spiel an der linken DOKA etwas vergrößern.Kontermutter
lösen halbe Umdrehung reindrehen-Probe,wenns nicht reicht wieder
halbe Umdrehung....bis passt Komu festziehen. Fertisch:)
Gaszug auf spleis prüfen: wenn er hat dann neuer einziehen:(
mit allem was dazu gehört: Syncro usw.
Viel Erfolg Gruß Rainer
Da würde ich eher mal sehen ob es sich mit der Längenverstellung unter dem Gasgriff einstellen lässt.
Bei jeglichem Fummeln an den DK ist Synchronisieren unabdingbar. Es sei denn man hat noch ein "Steinzeitmodell" ohne Gaszugverteiler (und erwischt dann nicht den falschen Zug).
Wenn es im kalten Zustand passt hab' ich ein Frage: Sind Deine Heizgriffe an? Falls ja, dann löse die Griffarmatur und schieb sie 1mm weiter auf den Lenker! Alternativ, quick and dirty, schraubst Du das Lenkergewicht ab, legst eine Beilagscheibe unter und schraubst das Ding wieder fest. Wahrscheinlich dehnt sich der Griff unter der Heizleistung und klemmt etwas am L-Gewicht
Ascalion
Moin!
Danke für eure Antworten!
Griffheizung? Wer fährt denn bei dem Wetter mit Griffheizung ;-)
Ne, die habe ich nicht angehabt.
Kann das Problem auch mit der Kupplung zusammen hängen oder ist das völliger Schwachsinn?
Ich finde es nur komisch das es in der Regel nur im kalten Zustand auftritt.
Ich habe mal den Anlasser ausgebaut, wie kann ich jetzt sehen das die Kupplung am Ende ist?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, ja.
Bei dir klemmt vermutlich der Gasgriff. Ab Modelljahrgang 1997 kommt auch noch der Seilzugverteiler in Frage.
Standgas dreht zu hoch - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas - Ähnliche Themen
