Standrohrkappen
Diskutiere Standrohrkappen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe damal eine Frage. Oben auf den Standrohren unterhalb der Standrohrverschraubung an der Gabelbrücke befinden sich Kunstoffkappen. Die...
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
habe damal eine Frage. Oben auf den Standrohren unterhalb der Standrohrverschraubung an der Gabelbrücke befinden sich Kunstoffkappen. Die sind an meiner GS Adv. kaputt.
Nun meine Frage:
Ist es erforderlich diese zu erneuern oder gibt es eine Alternative? Habe im Werkstatthandbuch nachgeschaut und gelesen, dass der Aus.- bzw. Einbau der Standrohre wegen der Längslenkerbefestigung nicht so leicht ist.
Langlax
im Murrdäle
Hallo Langlax,
1. die Teile haben keine Funktion, außer Optik.
2. Die sind bei fast allen GSen hinüber, weil ca. 20 Jahre alt und mürbe.
3. Dein Handbuch lügt! (Je Standrohr genau eine einzige Schraube lösen und man kommt bei.)
Grüße vom elfer-schwob
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
F 850 GS Rally
Hallo.. habe die Kappen auch erneuert.Mit Werkzeug rauskramen ca. eine halbe Stunde Zeit investiert.
Gruß Olaf
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
Hallo elfer-schwob, Hallo Olaf,
muss ich einfach die Standrohrverschraubung lösen um die Gummis zu erneuern?
Langlax
Langlax
Oder die Gummis aufschneiden ... nein, nicht machen ... ;)
Die Mutter oben lösen und das Standrohr herunterschieben.
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
OK. Danke
Standrohrkappen
