Standschäden/ "Standuhren"
Diskutiere Standschäden/ "Standuhren" im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Liebe Gemeinde... Wenn ein Motorrad jahrelang in der Garage steht und nicht oder fast nicht gefahren wird, auf den ersten Blick ganz gut...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Liebe Gemeinde...
Wenn ein Motorrad jahrelang in der Garage steht und nicht oder fast nicht gefahren wird, auf den ersten Blick ganz gut dasteht....mal ganz banal gefragt:
Woran erkennt ihr sogenannte Standschäden bei einem Motorrad, welches ihr kaufen wollt?
1. Nach Rost im Tank schauen
2. Reifen DOT Nr.
Was fällt euch noch so ein, auf welches ich achten müsste.... wenn ich mir morgen eine fremdes Mopped mit Kette, Einspritzung, 25.000 Km , Bj.98, äußerlich tipptopp, TÜV 3/17... kaufen möchte.
Spätfolgen sind natürlich hier nicht beim Verkaufsgespräch/ Probefahrt erkennbar... datt iss ma klar.
Fahre morgen früh schon los, vielleicht hat ja jemand noch schnell ein paar Tipps für mich.
Gruß Jürgen
http://suchen.mobile.de/motorrad-in...gativeFeatures=EXPORT&maxMileage=50000&noec=1
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Alles was mit Kunststoff oder Gummi zu tun hat altert. Also sämtliche Ein- und Ausgänge zum Motor respektive Getriebe kontrollieren. Läuft der Motor rund oder nicht. Deutet auf Risse in Ansauggummis hin. Und ganz wichtig erstmal das Ding "richtig" warm fahren (oder laufen) lassen und dann kontrollieren.
Natürlich auch Stoßdämpfer und Gabel kontrollieren. Nach ordentlichen einfedern!
Gruß,
maxquer
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Gabelsimmerringe kannst Du getrost auch ohne Einfedern als zu ersetzen notieren. Die Dichtringe sind durch die Standzeit innerhalb von wenigen Jahren erledigt. Die Bremsflüssigkeiten kannst Du ebenfalls erneuern, das Zeug zieht mit der Zeit Wasser. Ölwechsel ist ratsam, dann siehst Du auch, was darin herumschwimmt. Wirf auch einen Blick auf die Kabelage. Stand die Maschine im Licht, können die Kabel brüchig sein.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Die steht seit dem 15.03. bei Mobile drin.... uiuiuiuiui....
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
dann kannste ja gut handeln. :)
Gast20919
2. Reifen DOT Nr.
3. Batterie
4.Oelwechsel
5.Tüv und Neue Brief ?
6. Bremsen / Flüssigkeit
usw .
ich würde vorm Anlassen die Kerzen rausschrauben ein bisschen Oel rein und erst drehen damit sie ohne Belastung Oeldruck aufbaut
die Vergaser sind bestimmt total verharzt speziell die Leerlaufdüsen ums kurz zumachen das Teil braucht eine kpl. Durchsicht .
Einen Tausender max. würde ich dafür bezahlen , Betonung liegt auf max.
Mein Nachbar versucht auch seine Virago (535) an den Mann zu bringen 23 Jahre alt und soll 2300 kosten . Manche kommen von der DDR einfach nicht los ,wo man für einen 20 Jahre alten Trabbi den Neupreis bezahlt hat , habe ich das Gefühl.
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
2. Reifen DOT Nr.
3. Batterie
4.Oelwechsel
usw .
Na ja, so kritisch würde ich es jetzt nicht sehen. Sie war im März beim TÜV, ist also dort noch gelaufen. Vergaser hat sie nicht, ist ein Einspritzer. Ansonsten stimme ich meinen Vorschreibern zu, alle Flüssigkeiten wechseln und die Kerzen kontrollieren.
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
schau mal ob die 24000km Inspektion gemacht wurde. Ist ziemlich aufwendig da mit Ventileinstellung. Kosten belaufen sich auf ca.
650 - 700 €. :eekek:
Bei der VTEC (RC46/2) übrigens nochmals ca 100€ mehr....
Gruß Alex
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Je nach Standzeit ist an allen Wälzlagern, welche nicht von Öl umgeben sind, mit Kontaktrost zu rechnen.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
bin nun zurück von meiner Berlin-Thüringen-Reise.
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe, einiges wusste ic, einiges ist neu für mich... hab mich natürlich auch vorher ein wenig mit der Technik in Theorie vertraut gelesen.
War zuvor auch bei Honda und hab mich genaustens über die 24000er Inspektion schlau gemacht.
Ja, ist eine Einspritzer, die Kosten für die 24.000er kommen sehr gut hin, die V-TEC ist noch teurer ( kommt bei mir finanziell nicht in Betracht ).
Es ist alles richtig , was ich hier gelesen hab. Nochmal DANKE... g.e.i.l.e.s. Forum hier!
Ich will hier mal die Besichtigung auf den Punkt bringen, das DRUMHERUM lass ich mal weg.
Der Verkäufer war nicht der Besitzer.... Schwager oder Bekannter, beide Begriffe sind hier gefallen.
25.000 Km auf dem Tacho, letzte Inspektion im Jahr 2001 bei 18.000 Km vom Erstbesitzer.... danach war NIX mehr... doch im März 2015 neue Batterie und neuer TÜV. Die VFR stand viele Jahre ungenutzt in der Garage.
Diese Erkenntnis mit dem "DRUMHERUM" bestimmten mein Bauchgefühl so nachteilig, das ich mir nicht mehr die Mühe machte , mir die Reifen DOT Nr. anzusehen...
Ich wollt eine VFR, die ich gleich fahren kann und nicht erst wieder eine Inspektion machen muss... die Kohle spar ich mir.
Zum Schrauben hab ich genug hier rumliegen.
Ich bin dann nach Hause gefahren. Enttäuscht war ich nicht, schließlich hatte ich eine knapp 600 Km lange Moppedtour.
Außerdem hats in Thüringen geregnet... also schnell weg da :D
Schöne Woche wünsch ich euch,
Gruß Jürgen
Achja....der Verkäufer sprach:" Probefahrt ist ja schlecht im Moment, es regnet ja und dann müsste sie ja wieder geputzt werden."
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wer weiß, wofür es gut war, dass das nicht geklappt hat? Die Gurken werden einem doch hinterher geworfen. Wartest Du halt 2 Wochen und guckst Dir die nächste an.
Gruß,
maxquer
horex
Weinheim
Gruß Jürgen
Hast alles richtig gemacht!
Gast 7673
Bei einigen Oldies die ich in der Mache hatte waren auch Standrost-flecken in den Zylinderlaufbahnen.
Sowas wird dann schnell mal ein Räucherstäbchen.
Standzeit (sogar eine davon im Wohnzimmer für 5Jahre) so um die 5-6 Jahre ohne Motor bewegt zu haben.
Wartburg 311 QP
Wartburg 311 QP
Gera
R1150GS Adventure, MZ ETZ 250, MZ ES 175/2
Weida ? Na da warst du ja fast in Gera. Wetter war gestern leider ne glatte 6 und das mitn Motorrad :eekek:.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ja.
Bin auch auf der Hinfahrt durch Gera gekommen und hab mich nochn Stündchen in die Einkaufspassage gesetzt, um nicht eine Stunde im Regen zu fahren bis Besichtigungstermin...was man nicht alles tut fürn Mopped :o
Standschäden/ "Standuhren" - Ähnliche Themen
  • Wohnwagen - Reifen vor Standschaden schützen
    Wohnwagen - Reifen vor Standschaden schützen: Hallo an die Reifenspezialisten, wir haben einen alten Wohnwagen der uns in der Zeit wo die Kinder klein waren treue Dienste geleistet hat...
  • Standschäden Kupplungsrattern oder ist das einfach so?
    Standschäden Kupplungsrattern oder ist das einfach so?: Hallo zusammen, meine Enduro macht auf einmal komische Sachen. Knappe 30tkm... Beim Kauf wurden schon Simeringe zwischen Motor und Getriebe...
  • F 650 (GS, Dakar) Einzylinder 5 Jahre Seitenständer F 650 GS !!!???!!!
    5 Jahre Seitenständer F 650 GS !!!???!!!: Hallo miteinander, da meine schöne Diversion 900 so langsam in die Jahre kommt, muss ich mich nach etwas neuem umsehen. Zufällig entdeckte ich...
  • HILFE! Bremse nach Winter fest...
    HILFE! Bremse nach Winter fest...: Hallo Zusammen, ich habe mich gerade aus den Not angemeldet und werde mich gerne später ordentlich vorstellen, momentan plagt mich aber eine...
  • Standschäden ?
    Standschäden ?: Hallo zusammen, da ich meine Q zur Zeit lediglich im Sommer fahre, steht sie sechs Monate auf dem Stellplatz, zwar überdacht und mit einer Plane...
  • Standschäden ? - Ähnliche Themen
  • Standschäden ?
