Starter will nicht
Diskutiere Starter will nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Folgendes: Ich war So. an der Mosel unterwegs.Nach einer kurzen Pause wollte ich weiter,allerdings meinte meine dicke....."neeee...
Hollyandy
Hilden
1150 Adv.
Hallo zusammen
Folgendes:
Ich war So. an der Mosel unterwegs.Nach einer kurzen Pause wollte ich weiter,allerdings meinte meine dicke....."neeee ich will nicht mehr"
Es äussert sich wie folgt:Zündung an,dann geht der Warnblinker selbstständig an und lässt sich nicht mehr abstellen.ABS Leuchte blinkt kurz schnell dann langsamer.Systemleuchte(mit dem Dreieck) leuchtet auf und geht dann aus.BKV läuft,Benzinpumpe auch.Nur beim Druck auf den Starterknopf tut sich nix.Anlasser bleibt still.
1150ADV
Hat wer ne Idee??
Andy
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Batterie defekt...
Mal Überbrücken, wenns dan funzt ist es die Batterie.
Wirre anzeigen deuten auf niedrige Spannung hin.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Andy,
das Gleiche hatte ich auch - siehe auch meinen Beitrag
Druck auf den Startknopf, nichts geht mehr! Welche Ursachen kommen in Frage?
Da es lt. Aussage der User mehrere Fehlerquellen zu geben scheint, hilft nur checken. Das ist aber relativ einfach, so dass Du es selber machen kannst. Aus meiner Erfahrung würde ich aber auch auf die Batterie tippen.
Viele Grüße aus Mülheim
gundolft
Hollyandy
Hilden
1150 Adv.
Neee
Batterie isset nicht.Meine Frau war mit ihrer Transalp dabei.Nachdem sie aus dem Lachen wieder raus war,hab ich überbrückt.Keine Besserung.Zumal ich 12,4 Volt auf meiner Batterie hatte.Habs nachgemessen.Zumal beim drücken des Starters keinerlei Spannungsabfall war.Also,Licht und sämtliche Kontrolllampen ohne "einbruch"
Was mich wirklich wundert,ist das die Warnblinkanlage angeht beim Einschalten der Zündung.Ewas vergleichbares habe ich Netz nicht gefunden.
Andy
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Hast Du eventuell ein automatisch abschaltendes Blinkrelais?
Meins zum Beispiel hat eine Alarmfunktion (die ich aber nicht angeschlossen habe), mit der man einen Stromkreis unterbrechen kann und dass dann bei Zündung an die Warnblinker anschaltet. Den nicht mehr abzuschaltenden Warnblinker hatte ich aushc schon mal, weil ich versehentlich und unwissend die Alarmfunktion aktiviert habe.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wie siehts mit dem Anlasser aus? Mal überbrückt? Magnete ab? Ausrücker?
Anlasserrelais?
Hollyandy
Hilden
1150 Adv.
Sooooo,Deppenalarm ole.Problem gefunden.Ich hab mal meine Unterlagen rausgeholt.Und versteckt und zusammengefaltet 2 Zettel.Mein Vorbesitzer hat ne Wegfahrsperre Nachrüsten lassen und es mir nicht gesagt.Ich hab ja den besagtem Tag die Kuh auf den Seitenständer gestellt.Motor lief noch(wollt schnell den Helm runter haben)und hab dann mit dem Tankrucksack die Anlage scharf gestellt.Mittels drücken auf den Blinker Rücksteller.Tolle Wurst
Kuh-Reiter
Rheingau
Naja, beim nächsten mal weißt Du ja dann Bescheid :rolleyes:
Starter will nicht
Starter will nicht - Ähnliche Themen
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Morgen früh starte ich Richtung Vercor.
    Morgen früh starte ich Richtung Vercor.: Hallo aus dem Schwarzwald, morgen früh gehts solo ab ins Vercors und .? Verdon?. Ventoux? Werde so ca. 1 Woche unterwegs sein. Jemand in der Nähe...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
