Stebel Nautilus und Bremsleitung an der LC
Diskutiere Stebel Nautilus und Bremsleitung an der LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hätte da mal eine Frage an diejenigen, die eine Stebel Nautilus Hupe an ihrer LC installiert haben. Ich habe sie mir nun auch gegönnt und...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich habe sie mir nun auch gegönnt und vorhin mit Hilfe des modellspezifischen Anbausatzes von Hornig installiert. Das war völlig problemlos und in einer Stunde erledigt. Ach ja, und hupen tut sie auch - und wie... :rolleyes:
Eines gefällt mir allerdings gar nicht: Die Bremsleitung geht im aufgebockten Zustand auf dem Hauptständer schön im Bogen unter dem Hupengehäuse lang (ca. 2cm Luft). Wenn sie jedoch auf dem Seitenständer steht, berührt die Bremsleitung bereits ganz leicht die Hupe. Beim tiefen Einfedern ist die Berührung gar nicht mehr zu verhindern.
Habt Ihr das Problem auch? Wenn ja, wie habt Ihr es gelöst? Den Hornig-Support werde ich natürlich auch noch kontaktieren.
spyderl
Bei mir berührt sich da nichts!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
O.k., danke für die Rückmeldung, das dachte ich mir schon fast! Dann hat sich wohl die Länge der Bremsleitung beim 2015er Modell geändert, denn die Einbauposition am Steuerkopf hat sich nicht geändert. Bei mir reibt die Leitung im eingefederten Zustand leider an der Unterkante des Hupengehäuses. Das ist natürlich völlig unakzeptabel. Jetzt muss ich mir eine Platte machen, wie ich das sinnvoll ändere. Vermutlich werde ich mir einen anderen Befestigungswinkel anfertigen, um die Hupe höher zu legen.
spyderl
Ich würde einfach einen geschlitzten Schlauch über die Leitung legen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Vielleicht kannst du die Bremsleitung mit einem Draht oder Kabelbinder etwas von der Kante wegziehen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
mitunter hilft ja das Drehen der Anschlüsse schon soweit, daß es reicht
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Stimmt, wenn ich den 90 Grad Anschluss an der unteren Gabelbrücke ein Stück aus der Senkrechten verdrehen könnte, dann ginge der Bogen der Bremsleitung evtl. seitlich an der Hupe vorbei. Muss ich mir die Tage mal ansehen, danke für den Tip!
Nachtrag:
Habe gerade Antwort von Hornig auf meine Anfrage von gestern erhalten, zum Sonntag Abend! DAS nenne ich Service! Den Inhalt möchte ich Euch nicht vorenthalten:
"Hallo H...
Das ist seit 2005 auch bei der R1200GS (Luftgekühlt) so.
Sie haben recht, das ein Bremsschlauch nicht scheuern sollte.
Stahlflexleitungen sind da aber um 100% besser.
2005 waren wir mit dem Fall beim TÜV. Die sagen mit Stahlflexleitungen so kein Problem.
Die werden in anderen Situationen noch viel mehr belastet.
Wenn Sie das stört gibt es, siehe:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1200-GS-Adv-und-HP2/Zubehoer-Lackschutz/Spiralband.html
Das scheint also normal zu sein. Insofern kann ich nur allen Nautilus-Usern empfehlen, mal nachzuschauen ob es bei Euch nicht auch scheuert (nur im eingeferderten Zustand des Telelevers).
juekl
juekl
Essen NRW
Das wird ihm zu "unprofessionell" sein ��
Stebel Nautilus und Bremsleitung an der LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus Compact
    Stebel Nautilus Compact: Geboten wird hier eine Kompressor Hupe von Stebel. Funktioniert 1A. mit Relais. Ohne Kabelbaum. Preis inklusive Versand 35 Euro.
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
    Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure: Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
