Steckachse der Vorderachse wandert = Sturz
Diskutiere Steckachse der Vorderachse wandert = Sturz im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Drehmoment.... und gib bitte nicht mehr als 3 Euronen für das Teil aus!
HP2Sascha
Drehmoment :cool:. Waren weniger Buchstaben, nun mehr :o...;)
[EDIT: Der Wolfgang iss auch ein Schnelltipper...]
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Meister hat gemeint die Aluschraube ist eigentlich gut, nur das Drehmoment muss eingehalten werden.
Ich habe auch schon mehrmals die Räder gewechselt die Aluschraube hält.... aber ein so gutes Gefühl habe ich bei der Aluschraube nicht. Ist verdammt leicht das Teil.....
mind
Jetzt entspann dich mal...
...leg dir das Teil ins Regal und nimm was aus Stahl......
Ist ein uraltes Thema Andreas und wurde längst mehr als zufriedenstellend gelöst!;)
HP2Sascha
Hängst dann nun mit der Häufigkeit des Radwechsels zusammen?
Die cracks hier wechseln beinahe täglich. Ggf. deshalb?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Sascha,
kann ich mir gut vorstellen. Wenn da einmal zuviel angezogen wird ist die Aluschraube gleich beschädigt. Und bei der dünnen Wandstärke bricht der Aussenring bestimmt gleich weg.
Ich werde mir die Stahlschraube verbauen und die Aluschraube übers Bett hängen.
Gruß Andreas
HP2Sascha
Hey Sascha,
Gruß Andreas
Mach' ich dann, wenn meine Alu den Geist aufgegeben hat. Noch hälts *knock on wood*!;)
muhnidrieber
muhnidrieber
zwischen freiburg und colmar / Weinland Baden
hp2
nach den ca 10, reifensatzwechsel hatte ich es gwschaft trotz drehmomenschlüssel von stahlwille den bund der orginalen aluschraube "abzuziehen"- das ging ganz einfach und butterweich.:eek:
ein solches teil aus alu zu drehen war mir schon von anfang an suspekt-
die neue stahlschraube sieht aus wie ein blindstopfen von festo für pneumatikverbindungen- billig war das teil auch. keine 3 euro.
prost!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ist bei der MM auch so ein Aluteil verbastelt? Dann werde ich es auch auf jeden Fall gegen die neue aus Stahl ersetzen. Sicher ist sicher. Und bis dahin schaue ich ab und an mal auf die Achse
Peter
Peter
wiesloch
Mir ist es unerklärlich wie jemand, der von dem scheiß
dieser Schraube Kenntniss hat, diese weiterhin fährt.
Jemand,der davon nix weiss, ok, den unwissenden bestraft
eh das Leben.
@Schlonz
"Und bis dahin schaue ich ab und an mal auf die Achse"
Da musst du aber schon wissen auf was du zu achten hast!
Ich hatte 2005 dieses Teil ohne Bund wieder eingeschraubt,
festgezogen, merkte aber, da ich meine Achsen speziell einsetze,
da stimmt was nicht, zuviel Spiel.
Hab dann gerätselt und kontrl. Schraube angeschaut, gerätselt,
wieder festgezogen. Bis der Groschen gefallen ist.
Peter
Roady
als ich im letzten Jahr die originale Achsschraube an der MM gesehen habe, wollte ich diese für meine Enduro.
Da war der abgerissene Bund und die mögliche Lösung hier gerade Thema.
Es stellte sich heraus, daß sie nicht als Teilenummer bei den Motorrädern, sondern bei den Autos hinterlegt ist. Stammt wohl vom Motor des 10-Zylinders.
Nummer: 07 11 9 905 146
Kosten: 1,78 EUR incl MwSt.
Mit meiner Alu-Schraube hatte ich bisher keine Probleme.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, ob die Achse sich löst oder nicht, kann man ja unschwer erkennen. Es gibt schon so ein paar Stellen an meinen Moppeds, auf die ich achte, da tut eine mehr nichts zur Sache
Peter
Peter
wiesloch
@schlonz,
"naja, ob die Achse sich löst oder nicht, kann man ja unschwer erkennen."
das ist es doch gerade,die Achse löst sich nicht!
Nur das ganze wird nicht mehr arretiert.
Schade, daß die Beiträge aus 2005-06 inzw.
nicht mehr sichtbar sind, da war das ganze bebildert.
peter
hab mal nachgeschaut:
Bei meinen Beiträgen ist das ganze noch archiviert.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=5742
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ah, ok, verstanden. Das ist natürlich unschön, keine Frage
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Aluschraube der MM ist zwar etwas besser (dicker), würde aber auch dort die Stahlschraube verbauen.
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
klar, mache ich auf jeden Fall. Ich muss eh bei der Niederlassung Spiegel der 800 GS bestellen, dann mache ich das gleich mit
Von einer Fehlkonstruktion zu reden ist schon fast ein Witz.
Korrekt geklemmt hält das ond zwar ohne jegliche Diskussion (man darf natürlich diskutieren :D ).
Das ist gängige Maschinenbautechnik und wird seit mehr als 100 Jahren so gemacht. Praktisch alle Motorradhersteller machen es so und auch in Kraftwerken, bei Wellenverbindungen etc. hält das. Und zwar egal ob die Achse gefettet wurde oder nicht. Die Seitenkräfte sind zudem recht gering.
Wie dem auch sei, diese Achse ist gewandert, also war sie nicht korrekt geklemmt.
So die Schrauben "fest" waren kann dies unterschiedliche Ursachen haben.
a) sie waren eingerostet (ist bei Al nicht braun...) und haben nicht geklemmt
b) sie waren zu lang, stiessen am Ende eines Sackloches an und konnten nicht vernünftig klemmen (Sacklöcher sind an einer solchen Stelle allerdings unüblich)
c) die Schrauben waren nur scheinbar fest, haben nur den Schlitz etwas "zusammengezogen" ohne wirklich zu klemmen.
Al-Schrauben würden in dem Moment in dem ich sie bemerke rausfliegen. Egal ob das rechnerisch hält sind die Dinger in der Praxis meines Erachtens unbrauchbar.
Roady
Noch eine Anmerkung:
die von mir oben eingestellte Schraube ist die originale der MM und diese ist aus Stahl.
Der Satz mit Alu-Schraube bezieht sich auf die originale Schraube der Enduro.
Steckachse der Vorderachse wandert = Sturz - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Erledigt K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse
    K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse: K25 DOHC Vorderradwelle abzugeben, Steckachse 35€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Hintere Steckachse fest
    Hintere Steckachse fest: Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
  • Erledigt Steckachse mit Zubehör
    Steckachse mit Zubehör: Von einer R1150GS ADV, 25 Euro inkl. Versand nach D Info @ watisdat . com
  • Steckachse mit Zubehör - Ähnliche Themen
