Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
Diskutiere Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
Bmwuppty
Bmwuppty
Aber bei genauen Hinschauen stellte ich fest das der Stecker gebrochen war.Wieso auch immer sowas passieren kann?Ich weiss es nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich eine solchen Stecker herbekomme oder muß ich gleich einen neuen Kabelbaum kaufen.
Gruß vonne Küste
Jürgen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann mach doch Mal Bilder von dem Stecker, auch von der Umgebung wo er sitzt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Der Stecker ist bestimmt kein Standardteil.
Schau doch bitte mal nach, was GENAU auf dem Stecker geprägt ist.
Produktionsstempel ist egal.
Materialcode ist interessant und das Kürzel des Zulieferers, der das Teil gepritzt hat.
Wenn das ein BMW-spezifisches Teil ist, ist es nicht frei verkäuflich.
Da würde ich mir gleich von AMP einen richtigen Stecker (super seal) besorgen
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Falls du AMP Stecker nehmen solltest musst du den alten entweder auscrimpen und die Kontakte weiter nutzen oder abschneiden und neue Pins vercrimpen….
Ich würde mal nach dem Stecker bei Ali gucken, günstiger und genauso gut….
Bmwuppty
Bmwuppty
Vielen lieben Dank für die vielen Tips und Ratschläge.Ich werde mir das ganze noch mal am Wochende genau anschauen.Vieleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit da was zu kitten!Und ausserdem würde mich mal die Ursache interessieren wie solch ein Bruch zu stande kommen kann.
Gruß vonne Nordsee Küste
Jürgen
Gast-80116
Mmmh, kannst Du mal Fotos nur vom Stecker machen? Ehrlich gesagt, sehe ich nichts ungewöhnliches am Stecker. Der wird hinten beidseitig zusammen geklipst. Um den Stecker aus dem Scheinwerfer zu ziehen, musst Du vorsichtig die langen Nasen mit je einem sehr kleinen Schraubendreher wegdrücken und kannst dann den Stecker ziehen.
Übrigens hatte mein rechter Zusatzscheinwerfer von Anfang an einen Wackelkontakt, fiel hin und wieder aus und Schwitzwasser bildete sich hinter der Streuscheibe. Bei der Einfahrkontrolle wurde dann festgestellt, dass der Scheinwerfer defekt war und wurde kurzerhand getauscht.
Ich dachte auch, dass es am Stecker lag, war er aber nicht.
Bmwuppty
Bmwuppty
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe jetzt mal ein paar Fotos gemacht von den noch intakten Stecker auf den man gut so einige Nummern sehen kann.Ich bin schon wie blöde an Hand der Nummern im inet was zu finden,aber nischte.Hat jemand von Euch schon mal das Kabel getauscht?Muß ich dazu das halbe Moped zerlegen?
Gruß vonne Küste
Jürgen20241019_102238_resized.jpg20241019_102241_resized.jpg20241019_102310_resized.jpg20241019_102318_resized.jpg20241019_102352_resized.jpg20241019_101855_resized.jpg20241019_101918_resized.jpg20241019_102042_resized.jpg
Gast-80116
Den Stecker kannst Du auseinander nehmen und dann siehst Du die Pins mit den Kabeln von hinten, wenn da alles i.O. ist, Bau mal den intakten Scheinwerfer ab und stecke ihn an den Stecker zur Probe. Wenn er funktioniert ist es auch der Scheinwerfer wie bei mir, der defekt war.
Bmwuppty
Bmwuppty
Den Scheinwerfer habe ich gestern schon ausprobiert.Der ist in Ordnung. Danke für den Tip mit den Stecker zerlegen.Da werde ich demnächst mal beigeben.
Gruß vonne Küste
Jürgen
stephan69
4410 Liestal
Den Stecker zu finden ist jetzt nicht so schwierig, TE 4-2112192, nur wer dir den liefern kann oder will, das wird etwas schwieriger...
Bmwuppty
Bmwuppty
So liebe Gemeinde,vielen lieben Dank für alle gut gemeinten Tips und Empfehlungen.Ich habe in den sauren Apfel gebissen und mir einen neuen Kabelbaum gekauft und eingebaut.Und siehe da alle Lampen an.
Gruß vonne Küste
Jürgen
Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA - Ähnliche Themen
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Erledigt Komplettes Kabelbaum+Stecker für die Nano Zusatzscheinwerfer
    Komplettes Kabelbaum+Stecker für die Nano Zusatzscheinwerfer: 125 EUR Mit Versand
  • Welches Stecker/Adapterkabel für neue Nano Zusatzscheinwerfer
    Welches Stecker/Adapterkabel für neue Nano Zusatzscheinwerfer: Ich wünsche an die neue Version NANO Zusatzscheinwerfer umsteigen aber kann ich jetzt nicht richtige Kabeladapter finden. Alte LEDs hab ich mit...
  • Suche Stecker für die original GS Zusatzscheinwerfer Halogen
    Stecker für die original GS Zusatzscheinwerfer Halogen: Hallo! Suche für die original Halogen Zusatzscheinwerfer 2 Stecker (2 polig) wäre toll wenn einer was hat. Kabelbaum brauche ich nicht, nur diese...
  • Stecker für die original GS Zusatzscheinwerfer Halogen - Ähnliche Themen
