R 1200 GS Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten
Diskutiere Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich brauche, um den Steckertyp des Temperaturfühlers im Luftfilterkasten zu bestimmen, ein Bild von dem Stecker des Sensors...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Könnte mir jemand freundlicherweise den Stecker des Kabelbaums und die Buchse des Steckers fotografieren und online stellen. Am besten stirnseitige Bilder, damit ich das Kontaktbild genau sehen kann.
Falls jemand so schon weiß um welchen Steckertyp (JT oder JPT) es sich handelt, nehme ich diese Info natürlich gerne auch ohne Bilder, aber nur wenn die 100% verlässlich ist.
Danke
Guy
Steckertypisierung Temperatursensor Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Suche Luftfilterkasten für R1150GS
    Luftfilterkasten für R1150GS: Hallo, ich suche einen Luftfilterkasten für eine R1150GS Bj 2001.
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Was passiert bei einen defekten Ansaugluft Temperatursensor?
    Was passiert bei einen defekten Ansaugluft Temperatursensor?: Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung was die Motorelektronik macht wenn der "Air intake Sensor" defekt ist? Mein GS911 zeigt an das der defekt...
  • Zuleitung für Temperatursensor
    Zuleitung für Temperatursensor: Hallo! Ich will´s mal mit dem Widerstandstuning versuchen. Vieleicht läuft sie dann im kalten Zustand und im unteren Drehzahlbereich ruhiger...
  • R 1200 GS brauche Foto vom Temperatursensor
    brauche Foto vom Temperatursensor: hallo zusammen, ich brauche, um den Steckertyp des Temperaturfühlers im Luftfilterkasten zu bestimmen, ein Bild von dem Stecker des Sensors...
  • brauche Foto vom Temperatursensor - Ähnliche Themen
