Stiefelfressender Schalthebel
Diskutiere Stiefelfressender Schalthebel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die ADV (meine) hat einen verstellbaren Schalthebel ...!! und der könnte auch auf zb 1150 er 1200 er GS passen..!
Gast20919
Auf den Bildern bei motorradonline sieht es so aus als ob die ADV einen verstellbaren Schalthebel erhällt. Vielleicht ist das ja was. Das der Schalthebel weit vorn sitzt ist mir auch schon aufgefallen. Mal sehen wie lange meine Kaimans das aushalten 110000km mit der FJR waren jedenfalls kein Thema für die Stiefel (GR.44:p)
moppede
GS 1200 LC
Mal schauen ob der hebel passt:)
Bzw. Ob sich das preislich einigermasen lohnt;)
Wir werden sehen!
Mfg.
Julio
Julio
Paderborn
R 1200 GS LC
Sacht mal Leute - mir ist heute aufgefallen das sich mein 4 Monate alter Stiefel langsam auflöst:eekek:
War mir bis jetzt überhaubt nicht bewusst das ich bei der LC fast ganz vorne mit dem Stifel den Schalthebel
bediene!! (Schuhgröße 44 und der Absatz ist bündig mit der Fußraste):banghead:
Ist das einem von Euch auch schon aufgefallen das der Abstand Fußraste-Schalthebel größer ist, jedenfalls größer wie bei meinen vorherigen Japanern (da hab ich den Schalthebel immer auf der Verstärckung vom Stiefel gehabt - bei der LC davor):confused:
Aber Schalten lässt sichs gut nur der Stiefel :banghead:
mfg.
ich habe das selbe Problem, habe gestern den verstellbaren Schalthebel von Wunderlich bestellt, finde das Rollen gelagerte Gummi besonders gut.
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Hallo, ich habe das selbe Problem, habe gestern den verstellbaren Schalthebel von Wunderlich bestellt, finde das Rollen gelagerte Gummi besonders gut.
Wenn du ihn montiert und getestet hast, schreibe doch bitte ein paar Zeilen, wie du mit dem Hebel zurecht kommst. Ich überlege auch schon einige Zeit, den Hebel zu kaufen (auch wegen dem drehbaren Gummi).
Kommher
bin ganz neu im Forum und bin überrascht, dass das eine oder andere Problemchen nicht nur bei mir auftaucht: mein neuer Stiefel wäre wohl schon durchgescheuert, hätte ich mir nicht den Schalthebel von Wunderlich montiert. Mit dem ist bei mir das Problem behoben.
viele Grüsse
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Rollen sind das Geheimnis, aber eigentlich auch ein alter Hut. Warum an solch einem Motorrad der Premiumpreisklasse das nicht sowieso schon gemacht ist, verstehe ich nicht. Ich hatte das an meiner K1200 aus 06 geändert, es trug wesentlich zur leichteren Schaltbarkeit bei. Und ich werde etwas "erfinden" falls das auch an der neuen ADV so deutlich ungünstig sein sollte.
baff
baff
NRW
Hallo, welchen Torx brauche ich für die Mutter (Außen-zum Gegenhalten) am Schalthebel? Torx 60 ? Der Weihnachtsmann hat mir den Wunderlich Schalthebel gebracht, aber vergessen diesen zu montieren.
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Sieht jetzt so vom Bild her aber nicht dramatisch aus.Wenn der Stiefel an der Stelle nicht undicht geworden ist,was ich nicht glaube,Dann könntest Du das doch auch ignorieren,oder?Weil,die eigentliche Naht ist doch intakt -)
moppede
GS 1200 LC
Stiefel war ja auch noch nicht alt!
Bin mir nicht sicher wie er jetzt nach 8000 km ausgesehen hätte:(
Deshalb hab ich einen Abriebfesten Gummiflicken auf den Stiefel geklebt und gut ist!
(Sieht zwar merkwürdig aus erfüllt aber voll seinen Zweck)!:)
mfg.
baff
baff
NRW
Zur Demontage des Schalthebels braucht man einen 40er und einen 60er Torx.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich hatte auch das Problem und habe es dann so gelöst.
Puschel
Das ist wohl das Teil von Wunderlich :)? Ist der Hebel vorne größer, damit mehr auf dem Stiefel aufliegt oder ist er nur besser einstellbar?
P
Puschel
Er ist einstellbar in der Länge und die Schalt Rolle, die den Schuh berührt, ist gelagert, also dreht sich unter der Schaltbewegung.
Puschel
atgmax
atgmax
Südpfalz
Puschel
Die Schaltrolle selbst ist aber nicht größer/länger als das Original?
P
Puschel
Kann ich z.Z. nicht beantworten, müsste extra in die Garage zum messen. Werde es die Tage mal ausmessen.
Puschel
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Puschel
Ja Puschel ,wäre schön .Bin auch am überlegen ob ich das mache . Stiefel die gut eingelaufen sind sind schon unersetzlich.
Gruß Jürgen
Spassfahrer
Münsterland
R1200 GS LC
habe Schuhgröße 43 und dasselbe Problem. Ich schmiere vor jeder Fahrt etwas Lederfett auf die Stiefelspitze. Das wirkt dann ganz gut. Demnächst werde ich mir die Enduro-Stiefel von Sidi kaufen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Beste Grüsse
P
Puschel
Gruß Jürgen
Der Original Schalthebel hat einen Durchmesser von 19 mm und der Wundermich hat 22 mm.
Puschel
Stiefelfressender Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meinen gebrauchten Wunderlich Schalthebel an. Der Schalthebel funktioniert einwandfrei, zu...
  • Suche GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht
    GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen verstellbaren Schalthebel für meine BMW R1150 GS. Habe an der GS schöne Enduro-Fußrasten montiert, aber der...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER
    Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER: Ich biete hier einen gebrauchten Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER für BMW R1200 GS LC und R1250 GS Der Schalthebel funktioniert einwandfrei...
  • F900GS Schalthebel-Anzugsmoment
    F900GS Schalthebel-Anzugsmoment: N´abend, liebe Mitstreiter auf der 900er, ich habe bereits google und die SuFu konsultiert, aber leider nichts Brauchbares gefunden. Kennt jemand...
  • Biete R 1250 GS Schalthebel Ali
    Schalthebel Ali: Moin , Ich hab den Schalthebel doch nicht verbaut. Kommt von Ali Express. Gibt im 1250er Bereich eine ellenlange Diskussion dazu. Für 15€ gebe...
  • Schalthebel Ali - Ähnliche Themen
