STR oder TKC 70?
Diskutiere STR oder TKC 70? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, möchte mich im Sommer das erste mal auch ein wenig auf unbefestigten Wegen versuchen. Gedacht habe ich dabei konkret an die...
Maddin_87
Maddin_87
Gedacht habe ich dabei konkret an die Assietta Kammstraße und den Col du Parpaillon.
Die Anfahrt erfolgt uter Anderem über ca. 500 km Autobahn. Danach dann Landstraße. Es wird überwiegend auf Asphalt gefahren.
Hab schon viel über beide Reifen gelesen. Der K60 fällt für mich aufgrund seiner Lautstärke raus und der TKC 70 ROCKS aufgrund dessen, dass ich ihn in der Schweiz nicht fahren dürfte (Geschwindigkeitsindex).
Der STR scheint "Offroad" durch den fehlenden Mittelsteg etwas besser zu sein aber wahrscheinlich ist er auch lauter als der TKC70 und würde auf der Autobahn auch ziemlich schnell an Profil verlieren, oder?
Welchen Reifen würdet ihr nehmen?
No-GS
No-GS
Mit dem TKC70 (ohne Rocks) habe ich gute Erfahrungen, dank der geschlossenen Mittelrille hält er auch Autobahn aus.
Ist natürlich keine Stolle, die sich auch durch Tiefsand oder feuchten Schotter gräbt. Bei dem genannten Streckenprofil würde ich zum TKC70 raten.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich fahre aktuell den 4ten Satz TKC70, hinten ohne Rocks.
Wenn die 500Km. Autobahn nicht währen, würde ich einen
Anderen nehmen, so bis Du mit dem TKC70 gut bedient.
Der TKC70 ist wie die GS kann nichts perfekt, aber fast alles.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Reifen !!!
Benny
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
ich würde sagen, das hängt vom Wetter ab. Bei Nässe würde ich nicht ohne echte Stolle einen dieser Pässe fahren.
Im Trockenen dagegen ist es fast schon wieder egal.....
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei Trockenheit ist es egal :) . Hier hatte es freitags und samstags geregnet, wir fuhren Montag.
Assietta mit Straßenreifen, eines der Schlammlöcher vor dem Abstieg nach Sestriere :). Auf den Schotterpassagen haben mir die Reifen leid getan, allerdings waren das Dunflop D427 (OEM), bei Nässe unfahrbar, dafür extrem hart und haltbar :( , da spielte das nicht die entscheidende Rolle.
Uli
PS
Die Assietta, wie auch die Auffahrt von Susa zum Colle delle Finestre sind, trotz vorhandener Schotter-, Sand- und Schlammpassagen, nicht "Off Road", das sind ganz normale Straßen (SP172/173), also "On Road", wenn man nicht die vereinzelten "Abkürzungen" bei einigen Kurven/Kehren nutzt!
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
eben, ob Du bei Nässe einen TKC70 drauf hast oder einen Hypersportreifen ist vollkommen egal. Bei kompletter Trockenheit übrigens auch ;)
Mir ist der Sinn von einem TKC 70, nicht wirklich klar - außer, dass er schick aussieht, mit dem Profil, was aussehen soll wie geländetauglich - aber real nur Design ist
Ich bin den Asietta mit der GS und dem CTA3 gefahren. Ging wunderbar
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Jaa, die Assietta bei den Holzstapeln im Wald....
der STR kann sehr gut vorwärts und bremsen. Bei der Seitenführung in schwierigen Abschnitten ist er mangels Profilanteil dort eher gleich schwach wie andere Mischreifen.
Maddin_87
Maddin_87
@Maxell63 Ja, wäre wahrscheinlich das sinnvollste aber ich muss halt irgendwie einen Kompromiss finden. Bin halt zu 90% auf Asphalt unterwegs und das wiederum will ich nicht unbedingt mit nem Stollenreifen machen
Maddin_87
Maddin_87
Und das ein 70/30 Reifen so gar keine Vorteile auf Schotterpisten bringt gegenüber einem reinen Straßenreifen kann ich mir gar nicht vorstellen aber mangels Erfahrung kann ich da wenig zu sagen
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
R 1200 GS LC Rallye K50 09/2018
Warum darf man den in der Schweiz nicht fahren?
Wo darf man denn da schneller als 180 fahren?
Maddin_87
Maddin_87
Soweit ich weiß geht es ja nicht darum wie schnell man dort fahren darf, sondern ob der Reifen den Richtigen Index zum jeweiligen Fahrzeug hat.
Sonst hätte es ja auch nicht die Debatte mit Italien gegeben. Dort fährt man ja auch nicht schneller als 130 oder 140km/h
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Die rechtliche Regelung in der Schweiz
Nach den Schweizer Vorschriften (VTS) ist ein niedrigerer Geschwindigkeitsindex als die Bauartgeschwindigkeit des Motorrads zulässig, wenn es sich um Reifen für winterliche Verhältnisse handelt.
  • M+S oder Schneeflocken-Symbol: Deine 160-km/h-Reifen (typischerweise grobstollige Offroad- oder Ganzjahresreifen wie der TKC80 oder ähnliche) müssen eine M+S-Kennzeichnung oder das Drei-Gipfel-Schneeflockensymbol (3PMSF) haben.
  • Der Aufkleber im Sichtfeld: Das ist der entscheidende Punkt, der bei Kontrollen geprüft wird. Du musst im Sichtfeld (z. B. auf dem Cockpit, dem Tank oder dem Windschild) einen gut sichtbaren Aufkleber mit der Aufschrift "Max. 160 km/h" anbringen. Alternativ reicht es in der Schweiz auch, wenn du im Bordcomputer ein digitales Speed-Limit bei 160 km/h aktivieren kannst, das dich optisch warnt.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
KTM 1290 Super Adventure - aus Freude am fahren
Ist in Deutschland genau so, dass diese Regelung nur für M&S Reifen gilt.
Maddin_87
Maddin_87
Ok, also darf ich auch den TKC-Rocks mit entprechendem Aufkleber on der Schweiz fahren 👍
Jetzt bin ich trotzdem noch nicht weiter ob ich den TKC oder den STR nehmen soll, hier gibt es bestimmt den ein oder anderen, der Beide schon mal gefahren ist.
Was sagen diejenigen? Gerade im Bezug auf Autobahn, Geräuschentwicklung und allgemein hohem Anteil an Asphalt?
STR oder TKC 70?
STR oder TKC 70? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Pirelli Scorpion Rally STR 120/70/R19 und 170/60/R17 gebraucht
    Pirelli Scorpion Rally STR 120/70/R19 und 170/60/R17 gebraucht: Verkaufe Pirelli Scorpion Rally STR für z.B. BMW 1250GS. Die Reifen waren für eine Balkantour montiert gewesen. Gekauft habe ich diese im...
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Eurogrip Trailhound STR auf der 1300 GS
    Eurogrip Trailhound STR auf der 1300 GS: Hallo, hat den schonmal jemand ausprobiert oder hat Erfahrungen mit Eurogrip Reifen gemacht. 210 Euro sind für den Satz eine Ansage. Aber wie...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Rally STR, 110/80 R19 59V und 150/70 R17 69V
    Pirelli Scorpion Rally STR, 110/80 R19 59V und 150/70 R17 69V: Hallo Leute, biete einen Satz o.g Reifen, die abgebildeten Felgen sind nicht Bestandteil des Angebotes. Ich lasse Die Reifen vor Abholung noch...
  • Wechsel von TKC 70 zu Pirelli Scorpion STR
    Wechsel von TKC 70 zu Pirelli Scorpion STR: Servus, habe gerade festgestellt dass mein TKC 70 vorne nach nur 5600km am Ende ist... seitlich grenzertig ca.1,6mm, mittig ca. 2,0mm. Hinten...
  • Wechsel von TKC 70 zu Pirelli Scorpion STR - Ähnliche Themen
