Stromversorgung Navigationsgerät
Diskutiere Stromversorgung Navigationsgerät im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, normal schraube ich an meiner großen 1200er rum, aber seit Anfang Januar kann ich eine 650er GS von 2002 mein Eigen nennen...
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Hallo liebes Forum,
normal schraube ich an meiner großen 1200er rum, aber seit Anfang Januar kann ich eine 650er GS von 2002 mein Eigen nennen und die bereite ich gerade für die Dünen in Marokko vor. Da darf natürlich die Navigation nicht fehlen, aber die deren Stromversorgung bringt mich aktuell an den Rand der Verzweiflung! Der Kabelbaum wie auch die Pins des Navigationsgerätes sind vollkommen in Ordnung. Ich habe es von der Großen direkt an die Kleine gebaut und zum Testen aus Verzweiflung heraus wieder an die Große dran: lief direkt ohne Probleme.
Ich bin bei der Elektrik aber auch einfach ein Dulli und wage mich nur step by step da dran. Deswegen wäre eine nette Erklärung mit bisschen Nachsicht sehr willkommen.
Nach langer Suche nach einem Zündplus was ganz gut liegt habe ich einen "leeren" Stecker unter der Sitzbank entdeckt. Der ist für den amerikanischen Markt von Relevanz gewesen, aber nicht für den europäischen. BMW war aber faul und hat nur einen Kabelbaum entwickelt, also Glück für uns Europäer: Ein weiteres Zündplus.
Das grüne Kabel auf den Bildern ist nach Messung der Pluspol. Die Spannung beträgt bei eingeschalteter Zündung circa 7,1V und bei laufendem Motor knapp über 8V. Also den überflüssiges Stecker abgeschnitten, Verbindungsklemmen angebracht, die Kabel des Navigationsgerätes ebenfalls in die Klemmen, Zündung an und nichts. Normal müsste dann das Navi starten und Saft ziehen, aber es passiert niGS. Habe es dann mit der anderen Verkabelung von der Großen verglichen (Die Bordsteckdose abgegriffen):
Aus der Bordsteckdose kommen jeweils ein Rote/Grünes wie auch braunes Kabel. Die Kabel durchgeschnitten und die Ende jeweils in separate Klemmen eingeführt. Dann die Kabel des Navi's eingeklemmt und gut war.
Ich finde meinen Fehler nicht. Der Aufbau ist 1:1 der Selbe, alle Teile sind funktionstüchtig, alle Sicherungen intakt. Vielleicht weiß es ja jemand und kann mir weiterhelfen.tempImagezsyZgO.pngtempImageE9oyU4.pngtempImagehahh0H.png
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hast Du mal den Motor angemacht?
Irgendwie war da was, das der Stecker für den Aktivkohlefilter war, der seinerzeit in USA schon Pflicht war, könnte sein, dass der nur bei laufendem Motor unter Strom is.
Es gab da noch einen weiteren Stecker, umwickelt mit Klebeband, unter der Tankatrappe, hinter dem Kraftsofffilter, mal mit ner Tascehnlampe intensiv suchen.
Ansonsten geh doch einfach an das Standlicht vorne oder an das Rücklicht, da hast Du auf jeden Fall geschaltetes Plus, das Navi zieht nicht viel, das kannst Du ruhig dazwischenklemmen.
Ansonsten hoffe ich, dass Du die Wago-Klemmen nur zu Forschungszwecken benutzt, im dauerhaften Fahrbetrieb in Marokko sind die ungeeignet.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Einspruch Euer Ehren! Die Klappwagos sind wohl geeignet. Nicht an jeder Stelle, aber bei mir, meinem Sohn, Nachbarn z.B. seit 4 Jahren für diversen Krempel verdeckt verbaut.
Natürlich nicht im Spritzbereich und immer mit Öffnung nach unten, fixiert mit Kabelbindern. Was soll da fehlen? Selbst wenn mal Wasser von unten reinspritzt gibt es keine Kurzschlüsse oder ähnlich...
Die Klemmmechanik ist zuverlässig und vibrationsresistent. Sollte mal was sein- Kabel abisolieren und nachschieben, fertig.
Aber das nur am Rande.
Ich geh gar nicht erst an den originalen Kabelbaum. Dont touch a running System, wie der Oberbayer so schön sagt.
Ich habe für die Stromversorgung von diversen Basteleien 3 Klappwagos unter der "Tank"-Verkleidung eingebaut,
  • 1x Plus mit Sicherung direkt von der Batterie
  • 1x Plus vom Standlicht
  • 1x Masse direkt von der Batterie.
An diese sind ohne viel Gefrickel angeschlossen:
  • Thermometer mit Fühler, direkt auf Standlicht
  • USB-Versorgung mit Relais, geschaltet vom Standlicht
  • Zusatzscheinwerfer mit Relais, geschaltet vom Standlicht
  • Navi mit Dashcams, Schaltstrom vom Standlicht, zusätzlich als Oder-Schaltung direkt mit verstecktem Schalter. Erst vor 2 Tagen eingebaut.
Der Schaltstrom für die Relais ist so gering das er ungesichert direkt vom Standlichtstecker abgezweigt wurde. In den Kabelschuh direkt am Standlicht habe ich einfach die Versorgung mit eingezwickt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Grundsätzlich kann jeder an seinem Moped verbauen was er will, es wird mit den Wagos auch funktionieren, als Notfallverbinder hab ich auch immer ein paar davon unter der Sitzbank. Aber sie eignen sich nicht für dauerhafte Lösungen im Fahrzeugbau.
Die Wagos klemmen die Kabel und stellen damit Kontakt her. Das geht bei einem Stromkabel in der Wand auch in Ordnung, denn das hat idR. eine dicke Kupferseele und bewegt sich nach dem Einbau jahrelang nicht mehr. Am Fahrzeug hast Du aber Kupferlitze in den Leitungen, diese bestehen aus vielen hauchdünnen Drähtchen. Das Klemmen mit Wago oder Lüsterklemmen beschädigt diese einzelnen feinen Drähte, bis sie brechen. Durch Bewegung und Vibration wird dieser Effekt noch verstärkt, bis das Kabel eines Tages ganz wegbricht oder so wenig Verbindung hat, das merkwürdige Fehler auftreten. Einen solchen Fehler nach Jahren dann zu suchen, ist die berühmte Stecknadel, kein Mensch denkt mehr daran, dass die Wagos die Ursache sein könnten.
GSScherrer
GSScherrer
Vielen Dank für eure Antworten! Also zum Fehler: ich ging davon aus, dass das andere Kabel auf Masse geht aber das war falsch. Ich habe das schwarze Kabel jetzt mal an die Masse der Batterie geklemmt und zack! Alles funktioniert einwandfrei.
Negative Erfahrungen habe ich mit den Klemmen bislang auch nicht gehabt.. hab das seit 5 Jahren an meiner GS unter dem Werkzeugfach liegen und war an Orten unterwegs wo eine GS echt nichts zu suchen hat und funktionierte stets ohne Probleme! Aber da sind auch deutlich mehr Adern in den Kabeln weswegen ich mir keine Sorgen wegen dem abbrechen einzelner Adern mache. Im Falle der 650GS waren die Klemmen nur zum ausprobieren: diese Kabel sind unverschämt dünn und haben vielleicht 10-15 sehr dünne Adern (geschätzt). Ich habe die nicht mal abisoliert bekommen ohne die Adern zu beschädigen. Wie ein Chirurg musste ich mit einem sehr scharfen Teppichmesser Schicht für Schicht von der Ummantelung entfernen..
GSScherrer
GSScherrer
Mit der Zange hat’s die Adern abgerissen, deswegen bin ich mit dem Teppichmesser ran. Hätte ich deutlicher formulieren müssen oben 😉
stephan69
4410 Liestal
Der Stecker für den Aktivkohlefilter ist ev. nicht die beste Lösung, BMW hat, wie hier bereits erwähnt, einen extra Anschluss für Zusatzgeräte, inkl. Dauerplus, geschaltenem Plus und Masse. Bei deiner aus 2002 müsste dieser rechtsseitig auf der Höhe des Knies in der Nähe der Sicherungsbox sein, sieht aus wie die weissen Molex-Stecker im PC Bereich.
Wagos nutze ich an verschiedenen Mopeds, bis jetzt ohne Probleme, sind laut Hersteller auch für Feindrähtige Litzen verwendbar.
Brechen kann's auch bei anderen Verbindern, aber bei den Wagos ist die Reparatur halt einfacher.
GSScherrer
GSScherrer
Vielen Dank für die Info Stephan! Von dem Stecker höre ich aber tatsächlich zum ersten Mal 😳 oder ist das der weiter oben erwähnte extrem gut versteckte Stecker unter der Tankattrappe?
stephan69
4410 Liestal
Das müsste der von dir erwähnte sein.
Hier müsstest du alles dazu finden.
Da niemand genau weiss, ob und allenfalls wie der Anschluss für den Aktivkohlefilter im Steuergerät hinterlegt ist, wäre der SZ Stecker langfristig wahrscheinlich die bessere Lösung.
Im f650 Forum findest du übrigens fast für alle Fragen eine Antwort, dort sind auch ein paar echte Koryphäen zugegen.
Gruss Stephan
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja, genau den meinte ich.
hinter dem Kraftstofffilter gut versteckt, bei mir (G650GS, 2014) war der Stecker zusätzlich mit viel Isolierband umwickelt, so dass man ihn gar nicht sehen konnte.
stephan69
4410 Liestal
@mmo-bassman bei deiner sieht er aber wahrscheinlich anders aus, ev. wie bei den neueren F650GS mit 4 Kabel, bei den ersten Modellen sind nur 3 Kabel.
Stromversorgung Navigationsgerät - Ähnliche Themen
  • Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?
    Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?: Servus zusammen, bin neu hier und wende mich mal an die erfahrenen Langstreckenfahrer hier. Ich plane für den Sommer eine längere Tour (ca. 2...
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Stromversorgung der Cradle
    Stromversorgung der Cradle: Leider bekommt die Cradle nach dem Waschvorgang heute morgen anscheinend keinen Strom mehr. Das Chigee startet nicht mehr und auch das andere Teil...
  • R 1200 GS Navigationsgerät Stromversorgung
    Navigationsgerät Stromversorgung: Hallo, bin neu im Forum, Deshalb Entschuldigung, wenn ich noch nicht richtig weiß wie´s geht::o. Hab an meiner 1200GS Bj.2004 das Navigator 3...
  • Navigationsgerät Stromversorgung - Ähnliche Themen
