Sturzbügel Oberfläche reparieren
Diskutiere Sturzbügel Oberfläche reparieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, hab heute meine Rallye weggeschmissen (dummer Anfängerfehler). Jetzt ist der linke Motorschutzbügel ordentlich verkratzt. Es ist...
Schotte1
Moin zusammen,
hab heute meine Rallye weggeschmissen (dummer Anfängerfehler). Jetzt ist der linke Motorschutzbügel ordentlich verkratzt. Es ist die elektropolierte Version. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Oberfläche wieder ansehnlich hinbekomme? Gibt es die Möglichkeit zum "Nachpolieren" ähnlich, wie man gelackte Teile neu streichen kann?
Betrifft bei mir den "Motorschutzbügel" links und in leichter Form die Gepäckbrücke (Adventure).
Vielen Dank im Voraus!
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Das wird nicht so leicht werden. So einen galvanischen Prozess kann man mal nicht so eben zuhause nachbilden. Ich denke wenn, dann müsstest du zunächst einmal die Spuren des Sturzes an der betroffenen Stelle durch Schleifen beseitigen und anschließend damit zu einer Firma, die die entsprechende Oberflächenbehandlung anbietet.
Solltest du eine solche nicht im Umfeld finden und die Arbeit für kleines Geld dort bekommen, wird der Weg zu einem Ersatzteil vermutlich nicht mehr so weit sein.
Willst du "kein" Geld ausgeben, kannst die alternativ natürlich die Stelle schleifen und manuell polieren, sofern das Material das zulässt. Wenn du das gut machst, glänzt das auch, wird man allerdings auch immer sehen (wenn man es weiß).
Frank
Durch mechanische Einwirkung entferntes Material kann man schlecht "wieder hinpolieren".
Wenn Du das Verfahren betrachtest kannst Du das Teil abbauen und zur geeigneten Galvanik bringen.
Kratzer werden dabei so wenig entfernt wie das auch durch Verchromen nicht geschieht.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Dass er die Kratzer im Vorfeld manuell schleifen muss hatte ich ja oben schon geschrieben. In wie weit man das hinterher noch sehen wird hängt natürlich auch massiv von dem Umfang des Schadens, sowie der eigenen Fähigkeit als Schleifstein ab.
Wie ich oben ja angedeutet hatte, würde ICH entweder mit dem Schaden leben und so weiterfahren oder gleich ein Ersatzteil kaufen.
Frank
Peti
Peti
Schland
Ein neuer Bügel kostet ca. 140€.
Da würde ich auch nicht zum Galvaniker laufen mit unbekannter Aussicht auf Erfolg.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Fein abschleifen und drüberlackieren sonst rostet das Zeug. Soll ja dann auch etwas nach Adventure aussehen :-)
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Da rostet nichts, ist doch V2A. Höchstens im Salzwasser, da kein V4A.
juekl
juekl
Essen NRW
was spricht gegen so lassen?
Oder mit einem tauschen der "Kampfspuren" braucht
oder Schutzbügelschützer anbauen "die gibt es "
R1200GSRider
im wilden Süden
kauf Dir schwarze Sturzbügel aus dem Zubehörmarkt, die kann man spachteln und dann mit schwarzer Sprühfarbe (matt) einfach lackieren
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Lackieren kann er seinen, bzw, dann besser seine Sturzbügel auch.
Anschleifen und dann sollte das mit einer passenden Grundierung auch klappen. Es ist wie immer, eine Frage was man will und wieviel es einem wert ist.
Frank
naphis
naphis
Einfach so lassen und die Karre mal durch den Dreck jagen.
Ist ja ein Enduro!
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Somit hat der Sturzbügel doch seinen Zweck erfüllt und er wird es beim nächsten mal auch wieder tun. Austauschen oder aufwändig behandeln? Das käme für mich nicht in Frage. Da hätte ich beim nächsten Umfaller wieder Sorgen. Das macht höchstens Sinn vor dem Verkauf, damit man in die Verkaufsanzeige "UN- UND UMFALLFREI" schreiben kann.
Eine Enduro Umfallfrei, so ein Quatsch ......
Stephan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Beim nächsten Umfaller ist das 'sich sorgen' zu spät.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Bei meiner Luft-ADV rosten die Schürfwunden nicht.
Aber früher war alles besser ....
K123
Spar dir die Arbeit bekommst die Teile auch einzeln. Kosten 160€ oder in der Bucht
Das wäre dann (kaum nachweisbarer) Betrug :-)
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Stimmt, Betrug, daran dachte ich nicht.
Wie ist das dann bei starker Schräglage in den Kurven, wenn die Rasten am Asphalt kratzen, das ist doch das Motorrad so schräg wie (fast) umgefallen. Und dann werden die Bikes als UMfallfrei verkauft.
Die Welt ist schlecht, lauter Betr.....[emoji23][emoji23]
Sorry für Offtopic, aber das mußte sein!
Stephan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ist auch kein Betrug.
Sturzbügel Oberfläche reparieren - Ähnliche Themen
  • Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung
    Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung: Hallo zusammen, mir ist leider mein Motorrad umgekippt, und dabei hat der Sturzbügel (schwarz pulverbeschichtet) ein paar Kratzer abbekommen...
  • Suche Sturzbügel GS 1150
    Sturzbügel GS 1150: Suche auf diesem Weg einen Sturzbügel für die gs 1150. Habe den Touratech Tank drauf. Also Bügel die a den Rahmen bei der Aufhängung vom Telelever...
  • Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set
    Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set: Hallo zusammen, meine Erste-Hilfe Ausrüstung ist ein wenig anders sortiert als ein Erste-Hilfe-Kasten, und kommt nicht nur beim Mopedfahren mit...
  • Biete Sonstiges Taschen Ambato für original Sturzbügel BMW R1200GS Adventure
    Taschen Ambato für original Sturzbügel BMW R1200GS Adventure: Taschen Ambato für original Sturzbügel BMW R1200GS Adventure (2014-2018) 1 Paar Neupreis 149.90 €. Angebot 60€. Versand 7.49€. Gebraucht, guter...
  • R 1200 GS Adventure Oberfläche Sturzbügel
    Oberfläche Sturzbügel: Weiß jemand wie technisch die Oberflächen der Sturzbügel und Gepächsysteme der Adventure hergestellt werden? Möchte mir Adapter für SW-Motech...
  • Oberfläche Sturzbügel - Ähnliche Themen
