Suche Spezialwerkzeug untere Gabelbrücke
Diskutiere Suche Spezialwerkzeug untere Gabelbrücke im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, hat jemand das Spezialwerkzeug zum Lösen / Festziehen / Kontern der Mutter der unteren Gabelbrücke im Längslenker? Ich fahre eine...
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
Hallo Gemeinde,
hat jemand das Spezialwerkzeug zum Lösen / Festziehen / Kontern der Mutter der unteren Gabelbrücke im Längslenker? Ich fahre eine R1250GS ADV (K50/51) Denke mir aber, die Mutter wird bei einigen Modellen gleich sein. Würde mich über eine PN freuen.
Ciao Stefan
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das geht doch mit einem Ringschlüssel und Inbusschlüssel zum kontern?
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
ja, aber ... laut Werkstatthandbuch ist die Mutter mit 130 Nm anzuziehen. Es wäre ein Versuch die Mutter erstmal vorzuziehen und dann mit dem angegebenen Drehmoment anziehen
ich denke auch, wenn man die 21 er Mutter angezogen und mit dem 7 mm Inbus den Gewindeteil des Konus angehalten hat, kann man mit einer 21 er Nuss auf Drehmoment anziehen.
Meinst du den ganzen Kugelkopf in der Gabelbrücke dann ist das SW 46 und geht entweder mit einer 3/4 Zoll Nuss mit Knebel oder einem 46 er Ringschlüssel. Dafür habe ich ein Werkzeug wo man die Brücke einspannen kann.
wie? an der 1250 er ist das schon kaputt?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ja da gibt es einen hahnenfußschlüssel oder Krähenfußschlüssel damit kann man mit Drehmoment arbeiten und mit Inbus kontern!
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Ich habe gerade heute bei einer R1200GS die Gummimanschette am Telelever Gelenk getauscht. 21er Maulschlüssel und
7er Inbus zum gegenhalten. Die ist schon ordentlich fest, und die ist wahrscheinlich mit Schraubensicherung eingeklebt. Bei der Montage habe sie jedenfalls mit Loctite blau gesichert.
Ich hab den Lever an der Mutter schon x mal ohne Inbus kontern angezogen, da braucht man sonst nix.
einen 21 Ringschlüssel und dann eine Nuss.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich muss das demnächst auch machen, mit inbus halten und Ringschlüssel anziehen, dann mit Nuss und Drehmomentschlüssel anziehen, denke nicht das man dann noch gegen halten muss.
Ich werde das vorher mal im Schraubstock üben, um ein Gefühl zu bekommen, wie sich das mit dem Ringschlüssel anfühlt, falls sich doch was mit dreht.
Sonst drehe ich noch zu fest. 🤣
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Also beim lösen musst du auf jeden Fall gegenhalten.
juekl
juekl
Essen NRW
Da brauche ich ja nur ein "negatives" Drehmoment 🤣
Das hat übrigens einer hier im Forum super gut beschrieben, wenn du es findest, stell doch mal den link hier ein
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
So wie es im Werkstatthandbuch steht, soll man die Verschraubung, vor dem Lösen, mit einem Heißluftföhn erwärmen ...
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
Danke für die Info. Jeder Hinweis ist hilfreich :victory:
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
Letzte Frage dazu: ist die untere Gabelbrücke eigentlich in den Querlenker eingepresst, oder lässt sich diese nach dem Lösen der Mutter einfach nach unten raus ziehen :schulterzucken:
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Du meinst ob sich das Gelenk leicht aus der Telelever Strebe lösen lässt?
Also bei meinem Mopped konnte ich, nachdem die 21er Mutter gelöst war, das Gelenk leicht aus der Strebe ziehen.
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
Danke an alle die sich hier rege beteiligt haben und mir die Informationen gegeben haben, die ich benötigt habe. Werde mich dann mal in die Garage begeben :rocker:
Wünsche Euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende
Ciao Stefan
@LaCy-boGSer ... also von mir aus könntest Du das Thema schließen, wenn es sonst nicht mehr benötigt wird, danke.
Suche Spezialwerkzeug untere Gabelbrücke - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel
    Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel: Hallo Zusammen, hat vielleicht noch jemand so ein Teil (26221-102) rumliegen oder hat wer einen Tip für mich, wo es noch käuflich zu erwerben...
  • Suche Hotel Empefehlung bei Bormio
    Suche Hotel Empefehlung bei Bormio: Hallo Gemeinde, hat von Euch jemand eine Empfehlung für eine Nacht in Bormio? mfg Gerd
  • Suche Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr
    Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr: Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr. Gerne cnc gefräst oder aus dem 3d Drucker. Freue mich über Angebote.
  • Erledigt Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount
    Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount: Schönen guten Tag, ich suche eine Aktivhalterung für das TomTom 550 mit der Halteplatte. Die Ram Mount Verlängerung und Befestigung ans Moped...
  • Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014)
    Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014): Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014) Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach jemandem...
  • Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014) - Ähnliche Themen
