SuMo-Q zugelaufen
Diskutiere SuMo-Q zugelaufen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde des Busscheinwerferdesigns, mir ist diese Woche eine Sumo-Q zuglaufen. Jetzt habe ich einen Stall, äh Garage voll Probleme 1. wie...
Nick-O-demus
Nick-O-demus
in de Midd vun de Woischtross
R1100GS-TripTec, R1100GS Sumo-Q
1. wie erkläre ich der Dreibein-Q das sie mich ab nächstes Jahr teilen muss. Wegen einer Älteren, vier Wochen älter.
2. Ich muss wieder Zweiradfahren lernen. Wird sicher lustig. Wenn also nächstes Jahr im Raum Pfalz, Elsass, Vogesen, eine SuMo-Q vor euch her eiert bin ich das.
3. Die SuMo-Q will nicht fressen, sprich sie bekommt keinen Sprit. Angeblich ist eine neue Benzinpumpe verbaut und sie wäre auch schon gelaufen. Sicherungen sind überpüft und i.O.. Also Tank runter und nachschauen.
4. Der Schnorchel hat ein zusätzliches Loch. Muss also neu. wenn jemand das Teil rumliegen hat, jemanden kennt der jemanden kennt und den Schnorchel für kleines Geld los werden will, bitte PN an mich.
5. Das leidige Thema Tank und Benzindämpfe. Der Tank wurde überlackiert, warum auch immer. Die Farbe lässt sich, mit Hilfe eines Spatels, in Streifen abziehen. Jetzt verstehe ich auch das Thema des Ausgasens von Benzin. Die Dreibein-Q ist fast genauso alt und hat dieses Problem nicht. Die Aufkleber wären auch noch auch dem Tank, aber die gefielen mir damals nicht mehr.
Den Tank werde ich aufarbeiten und neu lackieren. Für Infos und Tipps werde ich mich in die Tiefen des Forums begeben.
Ein Stahltank kommt leider nicht in Frage, der ist nicht mit Gold zu bezahlen. Oder hat jemand einen, oder kennt jemanden der jemanden kennt der einen hat und für einen kleinen Taler los werden will? Kleinere Dellen wären nicht das Problem, solange sie nicht an Kanten oder Sicken sind.
Da Rot nicht meine Farbe ist, wird es eine Neue. Ich habe da schon eine Idee, lasst euch überraschen.
Naja auf jeden Fall habe ich mir ein schönes Winterprojekt und viel Arbeit in den Stall geholt.
ICh versuche euch auf dem Laufenden zu halten.
Zum Thema Benzindämpfe...
Sollte der Tank wirklich diffundieren, müssten "Blasen" an der Lackierung ersichtlich sein.
Demontier die Pumpen/Filter Platte. Die Tankinnenschlauche (Belüftung/Entwässerung/U-Bogen usw.) sind fast sicher marode. Das stinkt dann ziemlich nach Benzin. Achte auf die Bolzen der Befestigung der Platte.
( einige Tage Rostlöser einwirken lassen) sonst wird der Scheissjob noch verschissener.
Auf die Qualität der Tank-Innenschläuche achten. NBR-Gewebe-NBR sind ziemlich teuer.
Ach ja, Benzinfilter auf alle Fälle ersetzen. Benzinpumpe bei Gerauschen auch. Q-Tech ist eine sehr gute Adresse dafür!
Kraftstoffschläuche R 1100 GS Jg. 94
Tankinnen Schläuche
5x10mm Innen/aussen NBR und Gewebe
2 Stück zu je ca. 50 cm
Druck
1x Metall U-Bogen
7.3x14.5mm Innen/aussen NBR und Gewebe
3 Stück zu je ca. 10 cm
Tankaussen Schläuche
Zulauf/Rücklauf
7.5x13.5mm innen NBR aussen UV sicher mit Gewebe
2 Stück zu je ca. 50cm
Hallo Richard,
Glückwunsch zum "Neu"erwerb!
SuMo-Q heißt wohl ausgeschrieben, "wie mache ich eine GS mit Gewalt noch häßlicher?!"
Da gibt´s für Dich also noch einiges zu tun, bis Deine 3-Beinige Grund zum Neid entwickeln kann...
Die Plastiktanks der 1100 GSe wurden in den ersten Jahren von BMW gegen Blechtanks ausgetauscht, weil ein Großteil der Plastikteile ausdampfte, was den Lack löste.
Meines Wissens gibts allerdings noch einige Plastikfässer die auch nach Jahren noch dicht sind.
Aber wenn schon offensichtlich undicht und der Lack sich löst, gibts wohl keine dauerhafte Abhilfe, die das verhindert.
Oder anders: in diesem Fall vergebliche Liebesmüh!
Blechtanks werden schon regelmäßig angeboten. Und wenn Du einen guten und bezahlbaren Lackierer an der Hand hast, dürften KLEINE Kratzer o. ä. kein Problem sein. Das Blech der Tanks ist allerdings so dick, daß der Dellendoktor das Handtuch wirft. Das Ausbeulen von innen ist mangels Zugänglichkeit an den üblichen Sturzstellen auch meist nicht möglich. Dicker Spachtelauftrag verbietet sich wegen der starken Ausdehnung bei direkter Sonne vs. eisiger Nacht.
Ich wünsche gutes Gelingen!
Genau...
Meine, Jg 94, war im ersten Jahr "undicht". Danach wurde er erstzt, aber wieder mit einem Kunststofftank. Dieser ist nun seit31 Jahren immer noch topfit. Ich denke es sind die ersten GS en mit Kunststofftank betroffen. Weiter vermute ich dass BMW als erstes versucht hat die Kunststofftanks dicht zu kriegen, danach auf Blech wechselten.
PS: @elfer-schwob zeig doch deine Bilder aus dem ".com" auch mal hier für den TE. Die sieht wirklich gut aus.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gibt es niemanden mehr, der sowas, in guter, alter Manier ( bevor das Plastikspachtel-Gedöns erfunden wurde), durch Auftragen von Zinn erledigt? Platzt nicht ab, lässt sich auf genaue Form bringen, dampft nicht aus, verträgt sich mit jeder Grundierung, die auch auf Stahl gut haftet, ... Natürlich muss danach auch die Innenbeschichtung des Tanks erneuert werden, aber das ist auch gut machbar.
Uli
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Hallo Hydrantenfritz,
vielen Dank für den Hinweis zu den Schläuchen, bzw. der Vorgehensweise. Ich denke das hilft mir viel.
Die Benzinpumpe macht keinen Mucks wenn ich die Zündung anmache, Die Sicherung(en) sind i.O.. Stromfluss habe ich (noch) nicht geprüft.
Blasen hatte der Tank auch. Die Lack lässt sich mit Hilfe eines Spatels in Streifen abziehen.
Nick-O-demus
Nick-O-demus
Hallo Richard,
Hai Elfer-Schwob
Danke, für den Kurs konnte ich die Q nicht stehen lassen.
SuMo steht für Super Moto. an dem Umau haben sich schon damals die Geister geschieden. Aber ich mag nunmal Außenseiter. Und schau dir Mal die Hinteransicht an. Ich finde sie ohne Koffer einfach schön.
Die die Dreibein-Q schaut mich jetzt schon komisch an
Das Fass der Dreibeinigen ist auch aus PE und bislang auch dicht, keine Blasen oder Abplatzungen. Selbst die nichtperforierten Aufkleber wären noch drauf, hätten sie mir noch gefallen.
Dann werde ich wohl in einen gebrauchten guten Stahltank investieren (müßen).
Ich danke Dir!
Darf ich mir die Bilder runterladen?
Natürlich....
Bei zündung AN....muss Druck aufgebaut werden!!! ca. 2 sec.
Stecker kontr. ( an der Pumpen-Filter Platte) sowie ein vorhandenes Massekabel braun. unter einer Befestigungsmutter (Kunsststoff Tank!!!)
Zum Schnell-Check läßt sich die Spritpumpe unter Umgehung aller Sicherungen bzw. Schalter, Kabel und Relais durch direktes Anlegen von 12 V testen:
Dazu den E-Stecker am Tank auftrennen und tankseitig die 12V an die dicken Kabel in grün und braun bzw. schwarz anlegen. Dann sollte die Pumpe loslaufen. Durch Umpolen auch rückwärts.
Wenn das positiv ist, muß die Suche systematisch erweitert werden. Wenn alles ruhig bleibt, hast Du den Fehler (Pumpe) gefunden.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Erstmal Glückwunsch zur Bastelbude💪
Wenn die Pumpe und die kabelseitige Verdrahtung in Ordnung ist, wäre mein nächster Verdächtiger der Hallgeber.
Wenn Du einen Blechtank auftreiben kannst, such dir bei Dellen eine Firma die Oldtimer wieder fit macht. Die können auch Karosseriearbeiten oder haben entsprechende Firmen an der Hand. Ich habe da mal zuschauen dürfen, wie die eine verdellte Karosse wieder glattgebügelt haben, so mit Ringen aufschweißen und Zughammer - mega gut.
GSrüsse
Frank
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Bei einem Wechsel von Kunststoff auf Blechtank braucht man auch andere Gummis zum Gehörn.
Diese Menschen gibt's noch. Aber deren Arbeitgeber nehmen inzw. 300€/h +X vom Kunden. Und der Lackierer nimmt auch etwa den gleichen Stundensatz.
Da wird sogar ein lagerneuer Tank billiger...
Ich hab vor Jahren mal einen zerknitterten 30-L-Tank einer 1150 Advent selbst gerichtet. Das ist kein dünnes Autoblech. Da wird "Ziehen" mit dem Zughammer zur schweißtreibenden Arbeit. Und es gehn viele Stunden ins Land.
Gebrauchte Tanks der 11X0 GSe sind keine seltenen Preziosen und sie lassen sich gerade noch so per DHL mit max. 60x60x120 cm gut gepolstert und preiswert versenden.
Beim 30-L-Tank der Adv. brauchts den Sperrgutzuschlag.
Wer sucht, der findet...
FraFi
FraFi
Reken
Ich hatte das mal so lösen können: Tank selber entlackt, die Firma hat mir die Ringe angepunktet und ich habe den Zughammer bedient. Dann war’s für ne Spende in die Kaffeekasse erledigt😀
GSrüsse
Frank
SuMo-Q zugelaufen
SuMo-Q zugelaufen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sumo Felgensatz
    Sumo Felgensatz: Verkaufe einen fast neuen Strassen Radsatz für die Enduro . Es wurde noch nie ein Reifen gewechselt . Es sind noch die Auslieferungsreifen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HE Carbon-Composite Sumo Radsatz
    HE Carbon-Composite Sumo Radsatz: HE Carbon-Composite Radsatz Tubeless 3,5X17 vorne / 5,0X17 hinten mit RDKS Sensoren und Bremsscheiben, rote Naben, bereift mit Michelin Road 5...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schweren Herzens abzugeben
    Schweren Herzens abzugeben: Hallo zusammen, da meine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren will, biete ich hier eine BMW F 650 GS Baujahr 2004 (R13 mit...
  • Umbau auf Sumo
    Umbau auf Sumo: Hallo Habe mir eine 1150 GS mit Sumoumbau gekauft.Umbau ist eingetragen.Inspektion und Einstellungen alles neu.Läuft auch echt gut.Aber ein...
  • F650GS als Sumo?
    F650GS als Sumo?: Hallo Volks, zum Winter hin habe ich mir so überlegt neben der dicken 1200er GS etwas Handliches für den Winter zuzulegen. Große Touren stehen ja...
  • F650GS als Sumo? - Ähnliche Themen
  • Umbau auf Sumo
  • F650GS als Sumo?
