Supersportreifen
Diskutiere Supersportreifen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Okay noch eine Frage welche Fahrwerkseinstellung fährst Du z.b. Dynamik usw.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Ich wechsele ständig zwischen Dynamik und Road... je nach Strasse und wie ich fahren möchte..
Hab doch noch ein Bild vom alten Vorderrad gefunden. Aber was sagt dir das?
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hi mir geht es darum ob an deinem Vorder-Reifen die Rechte oder Linke Reifenflanke mehr als die andere Abgefahren war bei meinem war die Rechte bis zum TWI gefahren und auf der Linken noch 1-2 mm deshalb das Foto. Hatte Ich noch ein keinem Reifen am Vorderrad !
Pinky
Pinky
So wie die Flanke aussieht ist der Spaß mit dem Road 5 wohl schnell vorbei.
Wenn nach 4.ooo km das unruhige Kurvenfahren losgeht, dann ist mir das zu früh.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
beide Flanken nach ca 4500 Km bei um die 1,5 mm gewesen...
@Pinky : vom Laufverhalten waren sie noch ziemlich ok.... da hab ich andere Reifen gehabt, die sahen nach der halben Laufzeit krasser aus...
Pinky
Pinky
Ja ok, schlimmer geht immer. Der A41 auf dem Bild ist aber bereits demontiert, nehme ich an. So, ohne Luftdruck, sehen die Reifen eh krasser aus. Bleibt aber festzuhalten, daß die Vorderreifenabnutzung am Road5 das eigentliche Manko des Reifens ist.
Serpel
Serpel
Engadin
Wirklich krass, Maxell!
Ein schönes Anschauungsobjekt, wo man die unterschiedlichen Abrollumfänge (u1 und u2) in Schräglage förmlich mit Händen greifen kann und versteht, woher das gefährliche Eindrehmoment kommt.
Statt auf Profiltiefen sollte der Gesetzgeber lieber mal auf Schulterabflachung bei Vorderreifen achten, die um ein Vielfaches gefährlicher ist als Aquaplaning, das beim Motorrad eine vernachlässigbare Rolle spielt.
Serpel
Pinky
Pinky
Sehe ich ähnlich, die Kontur des Reifens trägt mehr zur "Fahrbarkeit" und Stabilität bei, als der letzte mm Profil. Wenn ich also vorher weiß, daß ein Reifen hier schnelle Abnutzungserscheinungen zeigt, dann laß ich die Finger davon. Der MTN oder EXP waren so Kandidaten. Der PST2 oder aktuell der CTA3 sind da wesentlich unempfindlicher.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
bin inzwischen alt und schlecht... mehr schaff ich nicht mehr
gstrecker
gstrecker
Gott, warst du mit den Durchschnittsverbrauch mal wieder Blümchenpflücken? :smug:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
52° wird's doch nur im Death Valley! Entweder gehen Deine Anzeigen falsch oder Du schummelst ... :wub:
Gast 11390
Hi Hansemann
Da du den M Cup 2 schon unter die Lupe genommen hast kannst du mir sicherlich mal sagen wo sich bei diesem Reifen eigentlich die Indikatoren befinden.?
Serpel
Serpel
Engadin
Moin Roger,
bin zwar nicht Hansemann, aber ich glaube da:
Gefährlich ist es nur, so lange sie noch nicht ganz weg gefahren sind ... :giggle:
Serpel
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die gekringelten Löcher sind tatsächlich Indikatoren und wie Du richtig feststellst, wenn die Löcher "weg" sind, ist das Gummi auch verzehrt. Natürlich weißt Du das, weil Slicks diese Indikatoren auch haben. Ohne diese Löcher wüsste man bei Slicks sonst nicht, dass kein Gummi der Lauffläche mehr vorhanden ist.
Die TWI Markierungen an den Seitenflanken zeigen wo die erhöhten Stellen im Negativprofil sind. Die zeigen an, dass die Restprofiltiefe direkt daneben weniger als die vorgeschriebenen 1,6 mm beträgt. Rechts neben dem unteren Kringel könnte so eine Markierung sein. TWI bedeutet Tread Wear Indicator, der Begriff kommt aus Amerika. Diese Erhöhungen sind regelmäßig nur halb so hoch wie die gesetzliche Mindestprofiltiefe in der EU, also 0,8 mm. Wenn die dann "angefahren" sind, genügt ein Foto der Überwachungsbehörden, um einen Verstoß nachzuweisen.
Serpel
Serpel
Engadin
Fällt mir ein, hab Lars’ Frage, was den Power Cup 2 besser macht, ja noch gar nicht ernsthaft beantwortet:
Dann kann es ja jetzt auf die Rennstrecke gehen.
Falls nicht:
Was macht diese Reifen in deinen Augen auf der Straße besser als aktuelle Strassensportreifen à la Metzeler Sportec M9 RR oder Michelin Power 5?
Die Gummimischung macht es (die Karkasse soll ja dieselbe sein). Hier mal ein Vergleich zwischen Power 5, Power GP und Power Cup 2 (in dieser Reihenfolge):
Während der 5 hinten auch an den Schultern mit Siliziumdioxid gebacken wird und vorn nur relativ schmale Rußstreifen im seitlichen Bereich besitzt, weist der GP solche Streifen bereits auch hinten auf, während der Cup 2 ganz aus den weicheren und haftfähigeren Rußmischungen gebacken wird (und erst noch mit breiteren Streifen des ganz weichen Materials außen).
Bei Mehrkomponenten-Sportreifen mit den widerstandsfähigeren, aber weniger haftfreudigen Siliziumdioxidmischungen in der Laufflächenmitte verschleißen die Schultern zu rasch, wodurch die Fahrbarkeit leidet und die Laufleistung erst noch nicht mal positiv beeinflusst wird.
Da erwarte ich mir vom Power Cup 2 mehr: Mehr Haftung bei konstanter Fahrbarkeit und gleicher Laufleistung.
Serpel
Supersportreifen
Supersportreifen - Ähnliche Themen
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen
    Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen: Auf der EICMA stellt Michelin auch die nächste Generation Sport/Supersportreifen vor. MICHELIN Power 6: Sportlichkeit für jeden Tag Für alle...
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen - Ähnliche Themen
