SW Motech EVO Tankring
Diskutiere SW Motech EVO Tankring im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier. Für die R1200GS LC gibt es von SW Motech zwei verschiedene Ausführungen des EVO Tankrings zur Befestigung von...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
ich bin neu hier.
Für die R1200GS LC gibt es von SW Motech zwei verschiedene Ausführungen des EVO Tankrings zur Befestigung von Tankrücksäcken.
Einen für Motorräder mit Keyless Ride und einen für Motorräder ohne Keyless Ride.
Kann mir jemand den Unterschied erläutern?
Passt der für Keyless Ride eventuell auch auf eine GS ohne Keyless Ride?
VG
Klaus
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Ich bin mir nicht sicher, ob der für Keyless auf den Tankverschluss ohne Keyless passt, kann mich aber auch täuschen.
Hab selbst Keyless, hab den Tankring montiert, war etwas fummelig, da die Schrauben nur ungenügend weit herausgedreht werden konnten und somit mit einer Zange gegriffen und herausgezogen werden mussten.
Bei der Montage drauf achten, das man den Tankverschluss samt der kleinen Blende richtig einrastet und erst dann die Schrauben wieder mit dem Ring und der Blechscheibe samt den 4 Hülsen festschraubt. Macht man das nicht, lässt sich der Tankverschluss nicht verriegeln.
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
Hab heute das gleiche Problem, Tankring drauf und Tankdeckel geht nicht mehr auf. Tankring runter Tankdeckel mit Müh und Not auf bekommen. Alles zurückgebaut versucht die Blende ordentlich zu platzieren und jetzt geht das Ding weder auf noch zu. Zum Tanken muß ich jetzt die Blende abbauen. Schätze mal das gibt Lacher an der Tanke denn vor nächster Woche komm ich nicht zu meinem Händler. Hab Keyless und ja ich hab die Zündung an gehabt. Bin frisch bei den 1200ern aber schon seit über 30 Jahren GSler. Glaube ich behalte meine 1150er noch das ich was zum fahren habe. Montag erst mal bei H&B anrufen was die zu der Sache sagen.
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
Hi.
Mein Beitrag geht übrigens hier im Bezug
J
jk71
R1250 GS
ich habe jetzt schon einpaar mal gelesen, dass die Zündung für die Montage des Tankringes an sein muss. Kann mir jemand erklären warum? Hab eine GS mit Keyless.
Gruß Jörg Anfänger was Keyless betrifft :)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich kenne keinen Grund, warum die Zündung bei Montage an sein sollte.
In der Anleitung von SW-Motech steht diesbezüglich auch nichts drin.
Ich habe meinen auch mit ausgeschalteter Zündung montiert.
Nur beim Öffnen des Tankdeckels muss die Zündung aus sein, sonst geht gar nichts...und nach zwei Minuten ist der Verschluss gesperrt.
Viel wichtiger ist, dass man die Schrauben nicht zu fest anzieht.
Gast39385
Hallo Ulli,
icht tippe mal schwer darauf, daß Du die Schrauben des Tankdeckels zu fest angezogen hast und sich dieser dadurch nicht mehr öffnen lässt. Anzugsdrehmoment laut BMW 4 NM.
Klaus
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo Ulli,
Klaus
...falsch getippt :)...Ulli hatte seinen Fehler nach meinem Tipp schon gefunden. Zündung war länger als 2 Minuten aus, somit Tankdeckel verriegelt.
Hatte er im anderen Fred schon gepostet.
Gast39385
na wunderbar, dann ist das Problem ja gelöst.
Allerdings lässt sich der Tankdeckel immer, d.h. auch außerhalb der Nachlaufzeit öffnen. Dazu die Lasche langsam nach oben ziehen. Der Schlüssel muss in Funkreichweite sein.
Klaus
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
Sorry habs vergessen hier zu posten, bin selbst schuld, komme von der 1150er gewechselt und bin neu auf den Sternenkreuzern. Hab versucht mit Zündung an zu öffnen und mit Zündung zu zu schließen. Wird schon werden.Danke für Eure Hilfe. Vor allem bei R1200GSRider.
Gucci
Gucci
Nähe Düsseldorf
R1200 GS LC Adv
Hallo in die Runde, wer kann mir sagen wo der Fehler bei der Montage des Pro Rings liegt:
Habe einen Ring gestern an unserer R1200 R LC montiert, ganz ohne jegliche Probleme. Danbach war die GS Adv dran und nun kann ich den Tankdeckel gar nicht mehr schliessen! Nachdem die Schrauben los waren, konnte ich die vorderen Schrauben nur mit samt dem kleinen Tankringteilstück herausnehmen. Beim Anbau des Ring kam nun das Problem, dass der Deckel sich nicht mehr schliessen lässt. Abgebaut in Originalzustand versetzt alles egal......Funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee?? Danke, vorab!
Gucci
Gucci
Nähe Düsseldorf
R1200 GS LC Adv
Foto vom offenen Deckel? Die Schließzunge geht nicht mehr unter den Rand dieses Teilstücks. Weder im Originalzustand noch mit angebautem Ring
Gucci
Gucci
Nähe Düsseldorf
R1200 GS LC Adv
Habe momentan keine im Zugriff und komme vor heute abend auch nicht dran. Es sieht aber wirklich 1 zu 1 wie im Original aus... Hab ja auch den Vergleich mit der R.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Falls der Tankdeckel die Keyless Variante ist... ist der Schlüssel bei Versuch den Tankdeckel zu schliessen in Reichweite?
Gucci
Gucci
Nähe Düsseldorf
R1200 GS LC Adv
Jawoll! Die Schließzunge greift nicht unter den Steg des Tankdeckel-Rahmen.
SW Motech EVO Tankring - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankring SW Motech EVO TRT.00.640.30601/B
    Tankring SW Motech EVO TRT.00.640.30601/B: Hallo Suche besagten Tankring: Tankring EVO TRT.00.640.30601/B Das ist der Evo Tankring der auf die Keyless Modelle, also u.a. den GS 1200...
  • Erledigt Suche SW Motech Tankring EVO für die K25
    Suche SW Motech Tankring EVO für die K25: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Evo Tankring für meine R 1200 GS K25 Bj. 2005. Neu ist er nicht mehr zu bekommen. Vielleicht hat...
  • Erledigt Tankrucksäcke von SW-Motech EVO-City und EVO-Daypack und EVO-Tankring
    Tankrucksäcke von SW-Motech EVO-City und EVO-Daypack und EVO-Tankring: Hallo zusammen, ich biete hier meine Tankrucksäcke von SW-Motech EVO-City und EVO-Daypack zum Verkauf an. Beide haben normalen Gebrauchsspuren...
  • Erledigt SW-Motech EVO Tankring
    SW-Motech EVO Tankring: Hallo, ich bin auf der Suche nacj einem EVO Tankring inkl. der Tankblende und Schrauben. Also den komoletten Satz mit Ring, Unterteil etc. für...
  • Erledigt SW Motech Tankring EVO R1200/1250GS
    SW Motech Tankring EVO R1200/1250GS: Hallo zusammen, bin kürzlich von einer 1150er auf ne 1250er umgestiegen. Hab 2 Tankrucksäcke von SW Motech mit EVO Aufnahme, die ich natürlich...
  • SW Motech Tankring EVO R1200/1250GS - Ähnliche Themen
