Synco
Diskutiere Synco im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe da mal eine Frage zur Syncronisierung. Ich mache das mit einer Schlauchwaage. Am optimalsten ist es natürlich wenn die...
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich habe da mal eine Frage zur Syncronisierung. Ich mache das mit einer Schlauchwaage. Am optimalsten ist es natürlich wenn die Flüssigkeitssäulen (in meinem Fall rotes Automatikgetriebeöl) gleich sind. Wie weit dürfen die Säulen voneinander entfernt sein , wo man sagen kann das es noch okay ist. Wenn man die Enstellschrauben fest dreht pasiert es doch das die Säulen wieder auseinandergehen. Oder wenn man die Syncro fertig hat, den Motor abstellt und einen Kaffee trinkt. Anschließend kontrolliert man nochmal und siehe da es weicht etwas voneinander ab. Bin beim einstellen etwas genau, aber wenn ich weiß das eine kleine Abweichung okay ist, dann tu ich mir da etwas leichter.
Ein paar hilfreiche Infos wären super.
Mario
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Mario.
Mein Schlauchwaage ist ebenfalls mit ATF gefüllt.
Beim Einstellen habe ich es bislang fast immer hingekriegt, dass die Säulen auch nach dem Kontern der Einstellschrauben gleich hoch sind.
Bei der 11er hast du allerdings das Problem der ungleich langen Krümmer. Deshalb synche ich die Grundeinstellung der DKs und auch die Gaszüge der 11er bei ca. 2500 u/min. Dann hab ich von Leerlaufdrehzahl bis "oben raus" leicht um den Nullpunkt pendelnde Säulen. Bei der 11er (und 850er) geht's technisch nicht anders.
L
locke1
das Problem hatte ich auch immer und mir war das dan einfach zu D..
Ich stell das jetz immer so ein, das eine Säule ca. nen 1cm (besser weniger)höher steht als die andere. Wichtig is das daß auch so bleibt!!!
nich im Standgas rechts ein wenig höher und bei erhöhter Drehzahl rechts einwenig tiefer, daß wäre suboptimal also Sche...:frown:
Gruß Bernd
Locky
Locky
Hi Mario.
ich habe an meinem Kälbchen eine SR-Racing Komplettanlage, also auch mit gleich langen Krümmern. Demnach ist es dann einfacher einen gleichen Abgleich, also Säulen auf gleicher Höhe, hinzubekommen?
Mario
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mario
Yip. Dann klappt das ganz hervorragend.
Synco
