Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der 5.Satz von @Bichone :up:ist Der Entscheidende. So ist es bei mir auch:smile: hier nochmal ein Foto vom Innenleben Obere Gabelbrückenklemmung...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Nur so viel. Ich habe inkl. Klamotten auch locker 100-105kg und habe daher mein Xplor Pro Fahrwerk der 790@R auch anpassen lassen. Dieses ist an sich ja auch nur, wie üblich, auf 85kg ausgelegt.
Hier sind nun vorn 7,2er und hinten 101er Federn verbaut. Trotz der strafferen Federn ist mein Fahrwerk komfortabler geworden bei dabei mehr Reserven.
@GS Peter welche Federn du nun genau verbauen musst, kann ich dir leider nicht sagen. Es sollten in jedem Fall aber straffere sein, als jetzt drin sind. Was empfiehlt hier denn z.B. Touratech?
Ansonsten hätte ich als Tipp hier den Fahrwerksspezialisten Hendrik von Pepper Motorsport. Er hat von mir schon 2 Fahrwerke gemacht, sollte auch das KYB Fahrwerk der T700 machen können.
Das gute bei so einem Spezialisten ist, er tauscht nicht nur die Federn, sondern passt entsprechend auch das Setting, sprich Dämpfung an.
Gerade der Winter bietet sich dafür an. Er schickt dir gar entsprechendes Verpackungsmaterial zu und die baust dir die Komponenten selber aus und wieder ein. Sollte ja kein großes Ding bei der T700 sein.
Frag einfach nach, Hendrik ist sehr nett und hilfsbereit.
Obere Gabelbrückenklemmung lösen,jedes Standrohr einzeln bearbeiten.
Obere Kappe ab,Feder raus gucken lassen ,durch drücken auf Sturzbügel,
Oberer Teller raus,17er Mutter lösen, Feder raus,!!!
Das untere Teil Festhalten !mit Klingel-Draht ,2.Person ect. , damit es nicht wieder ins Standrohr reinfällt!
Bei gleichzeitigem Drücken damit das Untere Teil nicht versinkt!
Neue Feder drauf, Mutter wieder drauf ,Teller drauf, und wieder zusammenbauen. Klemmung mit 22 nm obere, 23 nm Untere anziehen.
Das wars ,entlüften .Um das Gabelöl keinen Kopf machen ,die paar Tropfen sind nicht Relevant..
Hilfreich ,2.Person,Spitzzange Klingeldraht 0,5 m, Alte Fahradspeiche .Arbeitszeit ca.2,5 st für beide Standrohre.Ausbauen nicht nötig :up: So habe ich es mit Kumpel gemacht.Viel Glück.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei 1,74m sind es ziemlich genau 73kg, ich hab seit ich 18 bin immer zwischen 69 und 76 kg gehabt
Ich auch, bei 1.88m, immer so 74kg, bis ich auf die 50 zuging. Davor konnte ich so viel essen wie ich wollte, es wurde nicht mehr, aber dann, kg für kg, .... :( ;).
Uli
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Frage :ab wann wechselt ihr das Motoröl,KM? Nach Werkstatt-Interwall oder auch zwischendurch?
:nixweiss: Bei meiner Beast ist es noch honiggelb im Bullauge ,bin am überlegen es im Frühjahr dennoch zu wechseln bei 2600 km . Da sie ein Vorführer war . Mir ist auch aufgefallen das die Farbe des Öls im Bullauge variiert.bei 3 Teneres 700.
Einfahr-Öl ganz dunkles Rot,(Yamaha-Lube), nach der 1000 km Inspektion leichtes Rose (Motul-5000),und ich habe jetzt gelbliches warscheinlich (Lois-öl) drauf . Eigentlich kann ich es doch noch 6-7000km Fahren.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jens, das hier meintest Du mit dem Display, oder?
Oizo hats gefunden.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Wenn `s gelb ist haben sie dir reingepisst....!:giggle:
Don`t eat the yellow snow!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Oizo hats gefunden.
Hab da noch was Reiner ,Frankfurt am Main ,eine 2019 er Euro 4 ,1400 km mit Storm :nixweiss:von Privat 9450€ wegen Zeitmangel.das Problem ist der Transport,habe ihm gesagt für 9000€ nehme ich sie.
Ist halt Spekulativ:happyyeah:.Mal sehen .Kumpel Meyer fährt mich runter ,und dann bei Eises Kälte Heim. Risiko.
Ich spinn mal weiter Storm an mein Beast,und den Akra an die Chesterfield,das würde besser passen.Optisch Hat schon 4 Intressenten und meldet sich wenn. Egal:riesigfreu:Ich habe ja eine .
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. Fängt gut an 3:0 für Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
